2 страниц V  < 1 2
> Работа с ногами AVR на С++, Проблема переноса с IAR на WinAVR
ReAl
сообщение Nov 7 2009, 09:37
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(AHTOXA @ Nov 6 2009, 22:47) *
Вчера вопрос видел, но уже выпадал в осадок.
Создал новую тему, чтобы тут не мешать.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
Waso
сообщение Nov 7 2009, 19:19
Пользователь №: 10 470
Ну и нормально Только #if defined (PORTA) - лишнее, ибо не будет вызываться, пока вы не определите Pin<'A'...>. В этом прелесть шаблонов
Да? А я ведь сначала без этих излишеств написал. У меня WinAVR тогда ругается
'PORTE' was not declared in this scope
ну и действительно такого порта нет в восьмой меге например. А компилятор всетаки анализирует весь текст видимо. Может я чтото не так сделал?
С другой стороны для порта A дейсвительно это лишняя проверка, потомучто этот порт есть у всех авр-ок lol.gif
По поводу режима ноги - для сложных случаев я оставил режим BIDIR. Можно еще режимов напридумывать. Я ж ведь ради чего это делаю - чтобы не париться с инициализацией ножек. Хочется чтоб это все делал конструктор. Вот кстати непонятка: если обьявление Pin<'A'...> сделано НЕ внутри какойто функции, то куда вставит компилятор код конструкторов?
А вы, похоже, смотрели вариант для stm32?
Да. Но я просмотрел всю тему. Полезного почерпнул не только из последнего поста. smile.gif
AHTOXA
сообщение Nov 7 2009, 22:17
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Зачем плодить сущности? Пусть её инициализирует конструктор, но не конструктор ножки, а конструктор объекта, которому принадлежит ножка. Ну хотя дело конечно вашеsmile.gif
В глобальную инициализацию. Обычно после обнуления секции BSS.
Это хорошоsmile.gif Просто мне показалось, что вариант MSP больше подходит для AVR.
Если бы я знал, что такое электричество...
Waso
сообщение Nov 24 2009, 18:19
Сообщение #19
Продолжу задавать вопросы по плюсам в этой теме. Предыстория та-же.
Написал класс клавиатуры MtxKeyboard со статическими переменными и функциями. Не забыл добавить в него виртуальные функции, которые будут и у наследников. Наследники такие:
template<int row, int col>
class MtxButton : public MtxKeyboard
public:
    /*virtual /*inline*/  uint8_t Get()        { return State[(col-1)]&(1<<(row-1));}
    /*virtual /*inline */ uint8_t Pressed()    { return (Get()&&(Ticks>=KEYPRES_TRESHOLD))? 1 : 0;}
    /*virtual /*inline */ uint8_t Locked()    { return (Get()&&(Ticks>=KEYLOCK_TRESHOLD))? 1 : 0;}
Простенькая тестовая прога:
MtxButton<1,1> Key_Num1;
MtxButton<1,2> Key_Num2;
MtxButton<1,3> Key_Num3;
MtxButton<1,4> Key_Num4;
//========== еще 16 кнопок
class Client_c
{public:
    Client_c(MtxKeyboard *  pB):pButton(pB){};
    MtxKeyboard * pButton;};
Client_c Client_1(&Key_Num1);
Client_c Client_2(&Key_Num2);
Client_c * pClient[]={&Client_1,&Client_2};
int main(void){
  for(;;)  {
      Keys.Scan();
      if (Key_Num1.Pressed())pin1.Toggle();
              if (Client_1.pButton->Pressed())pin2.Toggle();  }
return 0;}
на максимальной оптимизации в WinAVR130309 компилится в 500+ байт кода и около 10байт ОЗУ. Но вот как только я делаю функции наследников виртуальными - таже прога компилится в 3000+ байт кода и 230байт ОЗУ. Я в курсе про таблицу вызова виртуальных процедур, но 2 тыщи слов она не сожрет. В чем проблема? По сгенеренному асму не могу понять.. Какбудто оптимизация отключается. На всякий случай приложил исходники.
Прикрепленные файлы
XVR
сообщение Nov 24 2009, 18:44
Сообщение #20
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Как только функции стали виртуальными у класса MtxButton<> появились собственные данные - указатель на таблицу виртуальных методов. Соответственно появились конструкторы, что бы эти данные проинициализировать. Далее, т.к. объекты статические и с конструктором, появились вызовы конструкторов до main, что потянуло всю run-time поддержку для вызова таких конструкторов и деструкторов.
Можно спросить - нафига наследовать MtxButton от MtxKeyboard , которая по жизни должна быть одна на всех, да еще и с виртуальными функциями, что вообще нонсенс. Такое наследование логически породит столько клавиатур, сколько будет создано кнопок.
Если уж хочется приткнуть куда нибудь клавиатуру, сделай так:
class BtnBase {
protected:
static MtxKeyboard keyboard;
class MtxButton : public BtnBase
public:
    uint8_t Get()        { return keyboard.State[(col-1)]&(1<<(row-1));}
    uint8_t Pressed()    { return (Get()&&(keyboard.Ticks>=KEYPRES_TRESHOLD))? 1 : 0;}
    uint8_t Locked()    { return (kGet()&&(keyboard.Ticks>=KEYLOCK_TRESHOLD))? 1 : 0;}
Waso
сообщение Nov 25 2009, 06:16
Сообщение #21
Ну я сделал все члены класса MtxKeyboard статическими, так что этот класс не должен размножаться при появлении дочерних классов. Но ваша запись со вложенным статическим классом более грамотна, спасибо. Виртуализовать функции кнопок я хочу чтобы была возможность загонять указатели на них в массивы и потом динамически перебирать в цикле. Хотя это и не всегда надо и всегда можно обойти, но если есть возможность без огромных неоправданных затрат использовать красивости плюсов - я хочу их использовать. Просто я только начинаю осваивать плюсы и могу легко сваять слона из мухи по неопытности. Такчто не раздражайтесь пожалуйста сильно по этому поводу.
Waso
сообщение Nov 26 2009, 07:19
Сообщение #22
Ладно, чтобы не смотрели на меня косо, открою карты. =) Мне надо написать прогу для работы пульта оператора, к которому подключается до 20 панелей клиентов. Для каждого клиента на пульте есть кнопка и двухцветный светик. Поведение всех клиентов описывается одной машиной состояний (StateMachine).
Я задумал описать класс клиента, который содержит статус, процедуру обработки состояний, и ссылки на свои кнопку и светик, которые инициализируются в конструкторе. Кнопки и светики описаны в отдельных классах с интерфейсом "Нажата?", "Включить красный", "Выключить" и тп.. В main будет цикл, который будет перебирать массив указателей на классы клиентов и запускать процедуру обработки очередного клиента. Одна виртуальная функция добавляет 50байт кода для каждой кнопки или светика. Умножаем на кол-во кнопок и светиков, и еще на колво виртуальных методов и получаем много килобайт, невлезаем. Вот я и думаю как бы поизящнее решить эту проблему, чтобы поменьше писанины и пооптимальнее код.
От виртуальных функций можно избавиться, избавившись от шаблонов и заплатив парой байт ОЗУ на каждую кнопку и светик - помнить номер строки и столбца не как параметр шаблона, а как константу.
Интересно как решали такую проблему другие. =)
XVR
сообщение Nov 26 2009, 08:09
Сообщение #23
Из: Химки
Это не виртуальная функция добавляет, а шаблонный класс. Для такого применения шаблоны не годятся.
Именно так. Пара констант (не обязательно в ОЗУ, кстати) займут много меньше кода, чем 3 функции.
Можно вообще отказаться от констант, если передавать их в качестве параметра (или глобала) в цикле в main. Такое решение позволит съэкономить память, но идет вразрез с ООП.
(Собственно при таком подходе это будет обычная, не ООП программа)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.03218 секунд с 7
