> rm9200 сбой Memory Controller
astro
сообщение Nov 5 2009, 10:39
Пользователь №: 22 960
Шины данных и адреса в проце rm9200 используют sdram и sram-like девайс. Цепляю картинки с (1) правильными циклами чтения-записи и (2) со сбоями. Во втором случае ОС задерживает циклы, обрабатывая другие задачи или прерывания и в результате происходит сбой, данные в следующих циклах читаются нормально. В чем может быть проблема?
Верхний сигнал SC на sram, нижний бит данных.
- astro   rm9200 сбой Memory Controller   Nov 5 2009, 10:39
- - MTh   Цитата(astro @ Nov 5 2009, 14:39) Шины да...   Nov 5 2009, 11:56
- - aaarrr   Цитата(astro @ Nov 5 2009, 13:39) Верхний...   Nov 5 2009, 11:56
- - astro   Опечатался CS конечно. Первый CS запись, затем три...   Nov 5 2009, 12:21
- - aaarrr   Тем не менее, к картинкам придраться трудно, ничег...   Nov 5 2009, 16:12
- - astro   Подключен Циклон2. Он тоже под подозрением, ищу ош...   Nov 6 2009, 10:42
|- - aaarrr   Цитата(astro @ Nov 6 2009, 13:42) Подключ...   Nov 6 2009, 14:34
- - sergeeff   Ляпа у вас, скорее всего аппаратная, а не программ...   Nov 6 2009, 11:02
- - astro   > Интересно, при обращении к Циклону у вас всег...   Nov 6 2009, 13:34
- - astro   Нашел один баг. В свежескачанном даташите на rm920...   Nov 6 2009, 17:21
- - sergeeff   Скорее всего CS для этого устройства запрограммиро...   Nov 6 2009, 17:27
- - astro   Вот конфиг: //* Configure register for CS5 A...   Nov 6 2009, 17:34
- - sergeeff   Надо настроить вывод PC11 как CS5: Код AT91_SYS...   Nov 6 2009, 19:03
- - astro   PC11/NCS5/CFCE1 по ресету в NCS5, а иначе бы я не ...   Nov 7 2009, 05:24
|- - sergeeff   Цитата(astro @ Nov 7 2009, 08:24) PC11/NC...   Nov 7 2009, 10:03
- - astro   Вопрос снимается. Для тех кто соберется использо...   Nov 8 2009, 10:23
- - sergeeff   Для этого и предусмотрены программируемые задержки...   Nov 8 2009, 13:21
- - astro   Вобщем да, но мне нужна максимальная скорость обме...   Nov 8 2009, 19:04
- - sergeeff   Так и не понял - сами ведь пишете, что циклон не у...   Nov 8 2009, 20:33
- - astro   Когда разместил вопрос, то не успевал, теперь успе...   Nov 9 2009, 11:57
- - sergeeff   Я использую настоящую sram с батарейкой. Соответст...   Nov 9 2009, 12:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
