Поднять напряжение с генератора ВЕТРОТУРБИНЫ. |
Nov 11 2009, 22:37
Пользователь №: 11 287
Microwat, Вы человек опытный, просветите, я не понимаю одного: хорошо, если номинальные обороты турбины совпадают с номинальными оборотами генератора, а если нет? Предположим, при ветре 5м/сек ветряк выдаёт 1000 об/мин (цифры с потолка), а генератор ток, достаточный для зарядки - при 2000 об/мин. Просто другого нет. Выхода, по-моему, два: ставить мультипликатор или повышать напряжение генератора преобразователем, нет?
Nov 11 2009, 23:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Характеристика любой ветровой турбины в координатах КПД/скорость имеет колоколообразный вид. Для разного количества лопастей пик КПД находится на разных относительных скоростях. Применяют в расчетах не скорость, а быстроходность - отношение линейной скорости кончика лопасти к скорости ветра. трехлопастная имеет максимум КПД на 4-5, двухлопастная на - 7-8 скоростях ветра . Турбины с большим числом лопастей быстро устремляются к 1.1-1.3. Этот параметр вообще-то косвенно дает рабочие обороты для получения максимальной мощности при заданной скорости ветра. Нужно только вычислить по диаметру турбины обороты, зная потребную линейную скорость. На практике полное согласование бывает редко, в одной точке. Без нагрузки турбина разгоняется теоретически до бесконечности, но ее КПД падает и в конце-концов, момент уравновешивается трением в подшипниках и вентиляторными потерями генератора. На достаточно сильном ветре она раскрутит любой генератор до рабочих оборотов, но КПД может оказаться низким. Стоит только подгрузить генератор. как увидим резкое торможение и малый ток заряда. Рабочая скорость генератора и скорость турбины в точке наибольшего КПД должны быть согласованы для среднегодового ветра в данной местности. Положим, есть генератор с рабочей скоростью 1000 обмин и трехлоп. турбина диаметром 3м. округленно 10м в окружности. Вы хотите на 7м/c идеально согласовать ее с генератором. Быстроходность 4 (не имею точного графика под рукой), значит скорость конца лопасти оптимум 28м/c. это соответствует 2.8 об/с или 168 об, мин. Нужен мультипликатор 1000/168=6. Без него ничего толком не получится. Жужжания будет много, а мощности мало. Далее, когда генератор вышел на режим, с ростом скорости ветра его обороты почти не увеличатся, увеличится ток, мощность, но КПД будет постепенно падать. Турбина начинает "отставать" от ветра, быстроходность падает Мощность полого растет и в какой-то момент нужно остановиться совсем, если не хотим разрушения конструкции или горелого генератора. На малом ветру такая конструкция тоже будет что-то отдавать, но с плохим КПД. Турбина работает на правом скате характеристики, "опережает" ветер и, если трение преодолено, то разгонит генератор до 1000 об/мин автоматом. Только момент и ток заряда соответственно будут маленькими. С ростом скорости ветра характеристика перемещается ВЛЕВО , КПД растет и ток заряда увеличивается почти квадратично, потом все медленнее. Итоговая картинка крупно - лежачая парабола "корень из икс". или что-то вроде, точно не вспомню. Если генератор и турбина имеют запас прочности , то можно ПОНИЖАТЬ напряжение генератора электроникой, увеличивая ток (степдаун). Тогда генератор переходит в режим генерации постоянного по величине тока при растущем напряжении. Для генератора это - самый выгодный по КПД режим. В этом случае, при сильном ветре снимем очень большую мощность. но тут уже за моментом остановки нужно следить очень аккуратно. Прозевали шквальный порыв - все вдребезги. ПОВЫШАТЬ электронно напряжение от генератора смысла не имеет . Я уже подробно об этом отписал. P.S. да. и еще раз перечитав вопрос. Вы можете и для 5м/c турбина с учетом аэродинамического КПД (0.35-0.37 для самоделок) должна отдавать требуемую мощность. Она будет всего 12.5% от стандартной 10-метровой мощности. Что-то около 15 ватт с кв м.
Сообщение отредактировал Microwatt - Nov 11 2009, 23:51
Nov 12 2009, 06:37
Пользователь №: 53 467
Цитата(Microwatt @ Nov 12 2009, 02:43)  Если генератор и турбина имеют запас прочности , то можно ПОНИЖАТЬ напряжение генератора электроникой, увеличивая ток (степдаун). ...... Она будет всего 12.5% от стандартной 10-метровой мощности. Что-то около 15 ватт с кв м. Вот это уже более грамотное ТЗ. И люди прошли все эти кочки уже давно, и пользуются правильными ветряками. Вот такие ромашки дают до 10 квт, худо-бедно маленькую лесопилку энергией обеспечивают А вообще как мне видится эта проблемма- ветряк должен давать стандартный промышленный ток. Для дома 220/50 Тут решение непростое в отсутствии чубайса, вернее в наличии его сверхжадности. Это и буферная батарея должна быть и инвертор на 220. Цитата(Microwatt @ Nov 12 2009, 02:43)  Прозевали шквальный порыв - все вдребезги. Вот тут у ромашек еще одно достоинство- забыл его упомянуть. Лучи у нее подпружинены, и складываются на сильном ветру. Во первых это автоматом регулирует эффективный диаметр и соответственно мощность, и защита от ураганов. И материал недорогой в сравнении с лопастями- ткань от рекламных растяжек.
Прикрепленные изображения
Nov 12 2009, 11:28
Цитата(injener @ Nov 12 2009, 10:27)  (для вычисления коэффициента быстроходности, чтобы установить точку максимального отбора мощности). Именно это я и имел ввиду- про раскручивание ветряка от двигателя. Из подробного объяснения Microwatt понятно, что если появился ветер с мощностью 15 вт, а лопасти еще пока стоят, их кпд при этом мал , и не хватает энергии чтобы раскрутить их. Но как только их принудительно раскручивают, кпд вырастает, и уже они начинают отдавать энергию этих 15 вт генератору. Цитата(Огурцов @ Nov 12 2009, 14:21)  . У меня при КЗ генератора ветровое колесо может продолжать вращаться. Не, он не про торможение, а именно про раскрутку говорил. В тормозить надо механически, тормозным барабаном. Это защита при сильном ветре. Стоячие лопасти имеют меньший кпд, и стало быть поток на них оказывает меньше воздействие.
Nov 12 2009, 11:50
Цитата(Огурцов @ Nov 12 2009, 14:21)  Видимо, слабая магнитная связь - нужно увеличивать. Увеличение ничего не даст. Любой генератор при нуле оборотов имеет и мощность ноль. Это значит и на лопасти его тормозящий момент ноль.
Nov 12 2009, 16:29
Цитата(injener @ Nov 12 2009, 15:07)  . Что-либо отбирать и регулировать уже становится бессмысленно Как говорят - копейка рубль бережет и не было ни гроша да вдруг алтын. Значит такой алгоритм управления получается- анемометр измеряет скорость ветра, по этой скорости высчитываются оптимальные обороты - измеряются реальные обороты - если меньше- снижается нагрузка на генератор переводом инвертора в степдаун если больше - увеличивается нагрузка степапом если вообще стоит ветряк- раскручиваем в режиме движка. Инвертор между генератором и аккумуляторами должен быть ситемы ап-даун. Небольшой контроллер справится с этим. Заодно на него можно возложить задачу по определению рабочей точки- калибровку. Для каждой скорости ветра он должен проводить измерения на разных оборотах ветряка , вычислять получаемую мощность , и максимальную записывать в память калибровки. Плюс к этому нужен генератор с большим диапазоном регулировки. Чтобы и большие мощности отдавал и на маленьких мощностях подшипники чтоб не тормозили. Из того что я в руках держал - автомобильные генераторы от иномарок лучше всего подходят. Расчитаны для работы в самых крайних условиях. И подшипники у них приятные. В режим движка правда их непросто перевести. Но в принципе все решаемо.
Nov 12 2009, 17:14
Из: Запорожье
Лосев, все эти рассуждения похожи на эмбеддерский гениальный алгоритм работы гидроусилителя руля к велосипеду. В реальном мире часто не так, как кажется умозрительно. Нужно повозиться с реальной турбиной, чтобы это прочувствовать. Вовсе не обязательно сооружать сразу сарай на курьих ножках с мечтою о 10 киловаттах. Постройте полметровую - метровую турбину и все прочувствуете. Дальше - масштаб. Сгоряча я тоже городил автомат изменения шага винта. куча деталей, рычагов, шестеренок. А потом оказалось, что пока сервопривод почухается переуставновить угол, порыв ветра давно или кончился или усилился. Непрерывное жужжание автоматики и топтание ветроколеса на месте. Это когда у Вас башня 70-100м и поток устойчивый, ламинарный, можно в 800-киловаттнике заниматься такими глупостями. Турбина во многом - саморегулируемое устройство, с хорошей приемистостью. она стронется, разгонится до нужной скорости сама и отдаст, все, что может. надо только понимать, что когда она НЕ МОЖЕТ, то никакими ухищрениями Вы работы от нее не получите. Если у Вас местность со слабыми ветрами (менее 4-5мс), то разоритесь на доски, оцинкованное железо и граааамадный мультипликатор. Не обязательно, кстати его делать на шестеренках. но это другой разговор. Карусельный Савониус или более рациональный Бенеш будут потихоньку пыхтеть и с 1.5-2 мс. Никакой автоматики и прочих заморочек. Правда, размером это действительно с сарай.
Nov 12 2009, 17:49
Цитата(Microwatt @ Nov 12 2009, 20:14)  Нужно повозиться с реальной турбиной, чтобы это прочувствовать. ....... Никакой автоматики и прочих заморочек. Правда, размером это действительно с сарай. У Николы должен быть выбор- либо возится с программированием контроллеров и инверторов, либо тот же парусник, который все сам делает в силу своих изменяемых аэродинамических свойств. Но это примитивно по сравнению с достижениями микроэлектроники. Берутся списанные лыжи их пункта проката, веревки, старые рекламные растяжки, мост от жигуленка из темного угла в гараже и вот 5ти метровая ромашка. 20 кв м потока охватываем пусть даже по 15 вт с метра считай лампочка и комп запитаны. Цивилизация однако....
Nov 12 2009, 18:21
Цитата(Огурцов @ Nov 12 2009, 21:09)  Кто знает, где бы взять неодимового порошка ? Ну а при чем тут порошок? Если ветряк на скорости 10 имеет мощность 1киловатт и генератор на 1киловатт, это хорошо, но при скорости 15 ветряк даст 3,5 киловатта, и киловатным генератором его никак не остановишь. Тем более на скорости 20 метров. Это все предрассудки самодельщиков с магнитами. Возьми лучше генератор от автобуса или грузовика на 10 квт. В нем обмотку возбуждения запитывать надо, но эта энергия не пропадает, она в нагрузку возвращается как через трансформатор. Зато регулирование упрощается кардинально- никаких инверторов ап-даун Бери пример с солидных фирм- тойота мерседес - никаких магнитов. Понимают люди. А уж попробовали наверное все что можно. Кстати неодим на воздухе окисляется быстро, а в порошке даже загорется может.
Сообщение отредактировал лосев - Nov 12 2009, 18:35
744 чел. читают эту тему (гостей: 744, скрытых пользователей: 0)
