2 страниц V  < 1 2
> DS18b20 неправильно показывает температуру, Когда работает софтовый USB(от obdev)
Rst7
сообщение Nov 6 2009, 13:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
но я не совсем понял что вы написали.
Разъясняю. Если есть свободный UART (это написано в посте выше), то можно работать с 1W используя UART (код приведен, как подключить - написано), при этом прерывания запрещены минимальное время (на 4 такта).
xemul
сообщение Nov 6 2009, 13:44
Пользователь №: 18 731
Цитата(Br.Misha @ Nov 6 2009, 16:36) *
Rst7, извиняюсь но я не совсем понял что вы написали. в моем девайсе чтоит датчик не с паразитным питанием и подтянут 2к2, но причем тут юарт и зачем соеденять Rx и Tx?
Using a UART to Implement a 1-Wire Bus Master
У производителя много аппнотов по ванвари. Имеет смысл ознакомиться.
Br.Misha
сообщение Nov 7 2009, 10:30
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Блин..... у меня почему то так и не получилось реализовать 1wire на UART'e
Rst7, а у вас есть рабочая либа для работы с DS18B20 через UART?
Rst7
сообщение Nov 7 2009, 11:11
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
О_о
А что по Вашему я в пост под тег codebox положил?
Br.Misha
сообщение Nov 7 2009, 11:17
Сообщение #20
Группа: Validating
гы....странно. какой та код маленький......
Br.Misha
сообщение Nov 7 2009, 13:43
Сообщение #21
Группа: Validating
такс.... переделал я вашу либу, вот что получилось:
CODE
static unsigned char OWByte(unsigned char b )
unsigned char i=8;
//UBRR0=10; //115200
UBRRH = 0;
UBRRL = 12;
UCSRA |= (1<<U2X);
do
unsigned char d=0x00;
if (b&1) d=0xFF;
cli();
UDR=d;
UCSRA=(1<<TXC);
sei();
//while(!UCSRA_TXC);
while(!(UCSRA&(1<<TXC)));
b>>=1;
if (UDR>0xFE) b|=128;
while(--i);
return b&255;
static unsigned char OWReset(void)
unsigned char c;
UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
//UBRR0=129; //9600
UBRRH = 0;
UBRRL = 77;
UCSRA &= ~(1<<U2X);
//while(UCSRA_RXC) UDR; //Зачистка буферов
while(UCSRA&(1<<RXC)) UDR; //Зачистка буферов
cli();
UDR=0xF0;
UCSRA=(1<<TXC);
sei();
c=UDR;
if (c!=0xF0) return 1;
return 0;
void StartMeasureTemp(void)
if (!OWReset()) return;
OWByte(0xCC); //Skip ROM
OWByte(0x44); //Convert Temperature
int ExtractMeasureTemp_one(void)
if (!OWReset()) return -273*16;
OWByte(0xBE); //Read scratchpad
int v=OWByte(0xFF);
v|=OWByte(0xFF)<<8;
return v;
насколько я понял, вы писали в IAR, я переделал на ВинАВР но не понял что означает строка while(UCSRA_RXC) UDR;, для чего тут UDR?
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
Андрей Лютько
сообщение Nov 7 2009, 22:27
Сообщение #22
Пользователь №: 30 853
Если в UDR есть какие-то ранее принятые данные, то читаем их из приемного буфера UDR в "никуда". Соответственно, после того, как этот цикл выполнится, регистр UDR будет чист.
demiurg_spb
сообщение Nov 8 2009, 12:34
Сообщение #23
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Цитата(Br.Misha @ Nov 7 2009, 16:43) *
... но не понял что означает строка while(UCSRA_RXC) UDR;, для чего тут UDR?
Посмотрите эту тему.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Br.Misha
сообщение Nov 8 2009, 17:35
Сообщение #24
Группа: Validating
блин, я пару часов назад написал тут сообщение. куда оно пропало?
Rst7
сообщение Nov 8 2009, 18:38
Сообщение #25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
куда оно пропало?
Не знаю. Мне уведомление пришло. Если Вам не приходило на почту уведомление об удалении Вашего сообщения модератором, то может сглючил движок форума. Я, например, в тексте сообщения, включенного в уведомление, криминала с точки зрения нарушения правил форума вроде не увидел, так что более вероятен глюк, что более неприятно sad.gif
zltigo
сообщение Nov 8 2009, 22:37
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Rst7 @ Nov 8 2009, 21:38) *
Никаких глюков. Очередная неформатированная портянка с исходником удалена. Несколько предыдущих, кто-то из модераторов редактировал и указывал причину редактирования. Хватит. Уведомление Автору, естественно, отправлено.
Rst7
сообщение Nov 9 2009, 06:41
Сообщение #27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Никаких глюков.
Понятно.
2 Br.Misha:
Посмотрел я на Ваш код, если ничего не напутали с установкой скорости порта, то все должно работать. Пробуйте в реальном железе. Я то Вам кусок из рабочего проекта скопипастил.
Br.Misha
сообщение Nov 15 2009, 11:32
Сообщение #28
Группа: Validating
Rst7, всё работает правильно!!! ExtractMeasureTemp_one возвращает правильные значения 16 битного температурного регистра.
Волько вот никак не пойму почему не получаеться конвертировать в нормальную температуру, делал всё как и в библиотеке с первого поста. сделал ф-цию showTemperature:
CODE
void showTemperature(char *ds_buffer)
unsigned char ds_temp[2]; // массив для хранения возвращаемой температуры
unsigned char ds_digit; // целое значение
unsigned char ds_decimal; //десятичное значение
unsigned int ds_data = ExtractMeasureTemp_one();// считавыем значение температуры и записываем в переменную
ds_temp[0]=(ds_data>>8);// старший байт
ds_temp[1]=(ds_data<<8);// младший байт
ds_digit=ds_temp[0]>>4;// сюда пишем старшие 4 бита старшего байта
ds_digit|=(ds_temp[1]&0x07)<<4;// сюда пишем младшие 4 бита младшего байта
ds_decimal=ds_temp[0]&0xf;//
ds_decimal*=5; // десятичное значение
if (ds_temp[1]>0xFB) // еси датчик показывает меньше -55С
ds_digit = 127-ds_digit; //
ds_buffer[0] = '-'; // ставим минус
} else ds_buffer[0] = '+'; // в противоположном случает - плюс
ds_buffer[1] = to_ascii(ds_digit/100); //
ds_buffer[2] = to_ascii((ds_digit%100)/10); //
ds_buffer[3] = to_ascii(ds_digit%10); //
ds_buffer[4] = '.'; //
ds_buffer[5] = to_ascii((ds_decimal%100)/10);//
в бесконечном цикле сначала вызываю StartMeasureTemp и спустя 750мс эту функцию.
проблема в том, что по ЮСБ мне приходит температура 000.0С а еси напишу
ds_temp[1]=(ds_data>>8);// старший байт
ds_temp[0]=(ds_data<<8);// младший байт
тогда приходит +016.0С.
в чем тут может быть проблема? я же все вроде правильно сделал.
Кстате, забыл написать.
Когда я просто отсылаю с МК на комп значение возвращаемое ExtractMeasureTemp_one() то при смене температуры меняеться значение этой переменной, показывая реальную температуру но с ф-цией showTemperature приходит постоянно одинаковое значениеsad.gif я даже представить не могу в чем косяк.
microsin
сообщение Mar 2 2010, 14:45
Сообщение #29
Пользователь №: 41 999
Один умный человек как-то скрестил V-USB с протоколом 1-Wire. См. AVR-USB-MEGA16: измеряем и контролируем температуру.
Сообщение отредактировал microsin - Mar 2 2010, 14:46
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
