2 страниц V  < 1 2
> stm32 i2c
drcepera
сообщение Jul 10 2013, 12:22
Из: СПб
Пользователь №: 77 447
Тээк.. Если прерывание разрешено в таймере (бит Update interrupt flag), плюс не запрещены прерывания в целом (PRIMASK = 0), следовательно дело может быть в запрете в NVIC? Или я еще что-то упускаю?
_Артём_
сообщение Jul 10 2013, 12:45
Пользователь №: 17 322
Нужно вызвать функцию разрешения прерывания в NVIC:
NVIC_EnableIRQ(Номер прерывания таймера);
Тактирование таймера включено? Нужные флаги в статусе устанавливаются?
drcepera
сообщение Jul 10 2013, 13:08
Из: СПб
Товарищи, таймер-то включен и NVIC именно так и проинициализирован, и прерывания происходят. КРОМЕ случая зависания в указанном месте CPAL. Более того, если при этом я разорву линию I2C - программа выйдет из этого цикла, т.к. __CPAL_I2C_HAL_GET_BUSY(pDevInitStruct->CPAL_Dev) возвращает 0 - и дальше программа будет продолжать работать хорошо, в смысле, прерывания таймеров возобновятся.
Так определите, кто (где, почему) запретил прерывание, если оно не вызывается.
Вот я и спрашиваю, если в регистрах таймера все в порядке и не запрещены прерывания - то дело может быть в запрете прерывания в NVIC, либо же еще в чем-нибудь?
Lotor
сообщение Jul 10 2013, 16:38
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28 866
Чудес не бывает. Когда снова "зависните" - проанализируйте отладчиком регистры, NVIC в том числе. Может, например, Вы в обработчике прерывания забываете сбрасывать pending бит события таймера или что-то в этом роде.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
esaulenka
сообщение Jul 10 2013, 19:23
Сообщение #20
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(KnightIgor @ Jul 11 2012, 12:32) *
Мастер определяет, сколько читать/писать. Если у ведомого запросить больше, чем он может дать, он выставит NACK.
Я извиняюсь за некропостинг, но это не так.
Если у ведомого запросить больше, он может вообще ничего не делать - посылает подтверждения (или неподтверждения) приёмник, т.е. мастер. В этом случае мы получим много-много FF-ов, если слейв-передатчик отпустит шину вообще. Его дело - правильно подтвердить посылку с собственным адресом, и всё.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
drcepera
сообщение Jul 19 2013, 09:38
Сообщение #21
Из: СПб
OMG.. Извиняюсь, товарищи. Нашел таки косяк )
Датчик читался по таймеру А, а таймауты отслеживались по таймеру В. Хоть приоритет у В был и выше, чем А, они были в одной группе. Установил NVIC_PriorityGroup_2 - все, кажется, Ок. Не учел, что прерывания из одной группы не обрывают друг друга.
Спасибо всем за ответы! )
Ruslan-maniak
сообщение Feb 25 2014, 11:16
Сообщение #22
Из: Томск
Пользователь №: 74 999
Хочу поднять эту тему. Пытаюсь завести I2C через CPAL вместе с freeRTOSом. Подскажите как в cpal_conf.h замутить таймер через vApplicationTickHook(), который у меня отсчитывает миллисекунды.
Я так полагаю это делается В от здесь. Но как правильно это дело задефайнить не догоняю.
/*  -- Section 4 :         **** Configure Timeout method, TimeoutCallback ****
    Description: This section allows you to implement your own Timeout Procedure.
                 By default Timeout procedure is implemented with Systick timer and
                 CPAL_I2C_TIMEOUT_Manager is defined as SysTick_Handler.
#define _CPAL_TIMEOUT_INIT()           SysTick_Config((SystemCoreClock / 1000));\
                                                          NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, 0)
                                       /*<! Configure and enable the systick timer
                                       to generate an interrupt when counter value
                                       reaches 0. In the Systick interrupt handler
                                       the Timeout Error function is called. Time base is 1 ms */
#define _CPAL_TIMEOUT_DEINIT()         SysTick->CTRL = 0        /*<! Disable the systick timer */
#define CPAL_I2C_TIMEOUT_Manager       SysTick_Handler         /*<! This callback is used to handle Timeout error.
        When a timeout occurs CPAL_TIMEOUT_UserCallback
        is called to handle this error */
#ifndef CPAL_I2C_TIMEOUT_Manager
   void CPAL_I2C_TIMEOUT_Manager(void);
#else
   void SysTick_Handler(void);
#endif /* CPAL_I2C_TIMEOUT_Manager */
/*#define CPAL_TIMEOUT_UserCallback        (void)*/                  /*<! Comment this line and implement the callback body in your
        application in order to use the Timeout Callback.
        It is strongly advised to implement this callback, since it
        is the only way to manage timeout errors. */
В общем основной вопрос как прикрутить к CPAL свой собственный таймер.
kan35
сообщение Feb 26 2014, 16:57
Сообщение #23
Пользователь №: 14 594
Я убрал всю инициализацию таймеров в CPAL (закомментив тело вами показанных макросов)
#define _CPAL_TIMEOUT_INIT()           /*SysTick_Config((SystemCoreClock / 1000));\
                                       NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, 0) */
#define _CPAL_TIMEOUT_DEINIT()         /*SysTick->CTRL = 0*/        /*<! Disable the systick timer */
/*#define CPAL_I2C_TIMEOUT_Manager       SysTick_Handler*/          /*<! This callback is used to handle Timeout error.
/*#define CPAL_TIMEOUT_UserCallback        (void)      */            /*<! Comment this line and implement the callback body in your
и сделал так:
    xPortSysTickHandler();
    CPAL_I2C_TIMEOUT_Manager();
Ruslan-maniak
сообщение Feb 27 2014, 02:06
Сообщение #24
Из: Томск
Понятно. Спасибо.
Ruslan-maniak
сообщение Feb 27 2014, 10:16
Сообщение #25
Из: Томск
А ещё такой вопрос, не касающийся CPAL: может ли быть такое что используя стандартную библиотеку STM в режиме Мастер не отпускает линию что бы принять ACK от слэйва после отправки адреса устройства? Просто некоторое время slave нормально отвечал, затем я немного решил порефакторить код и всё сломалось. Вернул на место, всё равно ничего не работает. Смотрю по осцилограмме - слэйв не отправляет ACK. Хотя в его работе вообще ничего меняться не должно было. Выкладываю код:
Инициализация:
CODE
//Инициализация GPIO
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
// SCL пин
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = I2C1_SCL_PIN;
GPIO_Init(I2C1_SCL_PORT, &GPIO_InitStruct);
GPIO_PinAFConfig(I2C1_SCL_PORT, I2C1_SCL_PIN_SOURCE, GPIO_AF_I2C1);
// SDA пин
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = I2C1_SDA_PIN;
GPIO_Init(I2C1_SDA_PORT, &GPIO_InitStruct);
GPIO_PinAFConfig(I2C1_SDA_PORT, I2C1_SDA_PIN_SOURCE, GPIO_AF_I2C1);
// Конфигурация I2C
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
I2C_Cmd(I2C1, DISABLE);
I2C_DeInit(I2C1);
I2C_InitStruct.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStruct.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
I2C_InitStruct.I2C_OwnAddress1 = I2C1_OWN_ADDRESS;
I2C_InitStruct.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
I2C_InitStruct.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C_InitStruct.I2C_ClockSpeed = I2C_SPEED;
I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStruct);
// Включение интерфейса
I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
чтение регистра
CODE
// Проверка готовности линии
while(I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_BUSY));
// Генерация первого старта
I2C_GenerateSTART(I2Cx, ENABLE);
// Проверка что линия свободна
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
// Отправка адреса подчинённого устройства (запись)
I2C_Send7bitAddress(I2Cx, slaveAddress, I2C_Direction_Transmitter);
// Проверка ACK от подчинённого устройства (есть ли такой адрес на шине)
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
// Отправка адреса регистра чтения
I2C_SendData(I2Cx, regAddress);
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
// Генерация повторного старта
// Отправка адреса подчинённого устройства (чтение)
I2C_Send7bitAddress(I2Cx, slaveAddress, I2C_Direction_Receiver);
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
// Завершаем приём
I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx, DISABLE);
// Проверка что байт принят (данные загружены в регистр DR)
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));
// Генерируем стоп
I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
return I2C_ReceiveData(I2Cx);
И после первой отправки адреса устройства ACK я так и не дожидаюсь. Устройство STA381BWS.
Добавил к коду сдвиг адреса Slave'а на один бит влево. Ничего не изменилось.
Сообщение отредактировал Ruslan-maniak - Feb 28 2014, 07:43
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01462 секунд с 7
