> via и интерактивная трассировка
AndreiUS
сообщение Nov 6 2009, 09:24
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Два вопроса к знатокам. 1. Что-либо меняю в схеме, делаю Update платы, далее начинаю, к примеру, интерактивную трассировку и Altium задумывается секунд на 10-15. Перехожу к другой цепи, также начинаю интерактивную трассировку и опять тормоза секунд на 10. Данная проблема решается только если перезапустить полностью Altium(закрыть и снова открыть). После этого цепь начинает разводить сразу же, без раздумий.
2. При интерактивном выравнивании длины трасс или длины цепей Altium не берет в расчет расстояние переходного отверстия? То есть я выравнял две дорожки, находящиеся на разных слоях, а они в итоге оказываются совсем не равными? Так ли это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
