> Пытаюсь реализовать Composite USB устрйоство на базе V-USB, но что-то не так..., Два UART в одном устройтсве
Spider
сообщение Nov 9 2009, 06:59
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Всем привет.
Вот пытаюсь вникнуть в Композитные USB устройства.
Написал дескриптор для двойного ком порта. В WinXP опредляется сначала как @Составное USB устройство", затем как 2 комп порта, один за другим.
При создании опирался на:
USB Specification (Chapter 8)
CDC Specification
USB Interface Association Descriptor Device class Code
Всё взято с usb.org
AVR-CDC Example (http://www.recursion.jp/avrcdc/)
В итоге у меня как бы всё получилось. Определяется и работает. Но как-то притупливает.
Для отладки я создал кусок кода, который работает в режиме ЭХО, т.е. что в порт шлём, то обратно и получаем. И объявил #define DUAL_CDC 1, который если установит в 0 устройство собирается как обычный Виртуальный СОМ порт. И в таком режиме работает как часы. А вот когда их 2, то обратно пакеты возвращаются изредка.
Может я чего недопонимаю? Или не так делаю?
Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01283 секунд с 7
