2 страниц V  < 1 2
> как запустить linux c ramfs?
VDV
сообщение Nov 12 2009, 15:16
Пользователь №: 15 366
все, сделал, вроде, рабатает.
с нетстат - это я при очередной пересборке в конфигах напутал.
остался только вопрос: как ограничить размер ramfs?
sasamy
сообщение Nov 12 2009, 15:53
Пользователь №: 41 858
Интересно - вы когда-нибуть пользуетесь поиском ? smile.gif Ответ есть в исходниках ядра Documentation/filesystems/tmpfs.txt
tmpfs has three mount options for sizing:
size: The limit of allocated bytes for this tmpfs instance. The.
default is half of your physical RAM without swap.
VDV
сообщение Nov 12 2009, 17:51
сорри, искал по слову initramfs. никак не мог подумать, что его надо искать в tmpfs.
заодно еще вопрос появился (поиском еще не пользовался, времени еще не было):
можно через командную строку запуска линукса передать параметр в скрипт init?
sasamy
сообщение Nov 12 2009, 19:31
Сообщение #19
Странно - зачем ограничивать initramfs если реально будет пухнуть tmpfs... это даже без книги логики ясно smile.gif
последний ответ - да. всегда можно узнать параметры загрузки через
#cat /proc/cmdline
выхлоп распарсить думаю осилите после этого. К тому же если посмотреть man switch_root то полная форма вызова
switch_root newroot init [arg...]
Сообщение отредактировал sasamy - Nov 12 2009, 19:45
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
