> Прикасаюсь рукой, шумы снижаются, упражнение для мозга
jartsev
сообщение Oct 24 2009, 08:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Итак, имеем высокочувствительный электрометрический усилитель, помещенный в толстостенный металлический корпус. Корпус заземлён на сигнальную землю, что не есть гуд, но не в этом дело.
Вроде бы работает (тьфу-тьфу). При снятии крышки на выход прёт 50-ти герцовая наводка, что естессвенно, но когда я берусь рукой за корпус, эта наводка резко уменьшается (в разы). Никак не могу себе объяснить эффект.
тау
сообщение Oct 24 2009, 08:29
Пользователь №: 42 757
Я неоднократно наблюдал такие эффекты. Заметьте, что при снятом экране шумы (фон) усиливаются когда Вы приближаетесь к коробочке, или Ваши руки приближаются, пока не коснутся земли схемы.
Эффект в том что потенциал общего провода коробочки где-то приобретает наводку от сети, например через межземельную емкость источника питания или даже через паразитную межобмоточную емкость 50Гц транса.
Приближение Ваших рук к коробочке без экрана увеличивает взаимную емкость сигнальных высокоомных цепей к Вашему телу, которое имеет другой уровень напряжения наводки из сети или вообще например заземлено через проводящие "тапочки" smile.gif.
Baxt
сообщение Oct 24 2009, 08:36
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(Ярцев А.В. @ Oct 24 2009, 12:02) *
... когда я берусь рукой за корпус, эта наводка резко уменьшается (в разы). Никак не могу себе объяснить эффект.<br />
Наводка идет от Вашего тела, на котором всегда есть синус сети. При снятии крышки емкостная связь тела с входными цепями усиливается. Когда касаетесь корпуса, потенциал тела уравнивается с сигнальной землей, поэтому наводка исчезает.
Tarantoga
сообщение Oct 24 2009, 09:24
Пользователь №: 36 903
Это тоже важно. Если сигнальная земля не соединена с физическим заземлением, то все логично.
Vldmr
сообщение Oct 28 2009, 18:09
Пользователь №: 25 055
Кто сказал, что заземление на сигнальную землю - всегда плохо? Это в общем случае не так. Как раз корпус малошумящего усилителя-то и нужно землить на сигнальную землю. Ничего страшного, если корпус будет при этом сам заземлён о "физическую землю". Другое дело, что в других местах сигнальная земля в таком случае не должна быть ни к чему присоединена.
+1.
Ваше тело само как проводник действует. Кстати, одна из причин почему при разводке платы рекомендуется делать как можно больше "земли": экраны под земленым потенциалом, земляные полигоны. Это улучшает ситуацию в большинстве случаев.
noise1
сообщение Nov 15 2009, 20:12
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
С электрометрическими усилителями всегда проблемы с наводками, рекомендуется брать разные земли или вообще работать без заземления. Иногда даже перевернув вилку в розетке уменьшаем шумы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.02272 секунд с 7
