5 страниц V  « < 3 4 5
> Сифу на микроконтроллере
injener
сообщение Feb 10 2010, 06:03
Сообщение #61
Пользователь №: 53 182
Среди многих накопившихся дел попытаюсь поддержать тему. Необходим стабилизатор тока. Регулятор тока пропорционально-интегральный.
injener
сообщение Oct 11 2010, 13:44
Сообщение #62
Еще раз доброго времени суток всем. Создан макет. Опробован. Есть еще один момент. Макет создан на атмеле (мега 128). Однако неоднократно встречаю информацию о том, что продукция Атмела очень часто меняется, и закладывать в промышленный образец системы управления ее контроллеры, чревато проблемами поиска в дальнейшем старых микросхем, снятых с производства. Хотелось бы услышать отзывы и мнения, кто использует продукцию каких фирм (техас, аналог дивайс или фрискейл), их достоинства и т.д. Не стал создавать тему в разделе компрлектация, так как по ходу хотелось бы немного прояснить некоторые особенности в связи с использованием для управления того или иного контроллера.
ZVA
сообщение Oct 13 2010, 17:31
Сообщение #63
Из: Киев
Пользователь №: 9 440
Цитата(injener @ Oct 11 2010, 16:44) *
Еще раз доброго времени суток всем. ......
доброго, доброго.
Вопрос наверное нужно задавать в подфоруме по микроконтроллерам,
но как реально использовавший: атмел, аналоговых девиц, моторолу и тексис могу сказать что вопрос высосан из пальца. ПО пишется сейчас на Си, портируется на любую
систему без больших проблем. А при вашем характере производста (не сотни тысяч едениц продукции в год, и стоимостью СУ сотые доли процента от вашего управляемого выпрямителя) заморачиваться такой проблемой не стоит.
ZSG
сообщение May 11 2011, 06:16
Сообщение #64
Пользователь №: 56 686
Делал я такую штуку. Применял Atmega2560. Правда этот микроконтроллер управлял тремя ДПТ поочереди и еще кучей дискретных входов - выходов. Входы были подключены по I2C, выходы через оптоизоляторы и симисторы. Аналоговые входы обратной связи по току и оборотам ДПТ через аналоговые опторазвязки с DC-DC преобразователями. Сами тиристоры привода управлялись через цепь опторазвязка - транзистор - импульсный трансформатор. Плюс ко всему этому подключался по RS485 внешний пульт управления. В итоге микроконтроллер был загружен под завязку, правда помехоустойчивость слабая. На сей момент тема не актуальна, но если бы стала перешел бы на МК типа STM32. Причина тому много таймеров, прилично защищенное от помех ядро, но надо проверять на железе. А применимо в минимальных количествах для модернизации старых станков. Т.е. овчинка выделки не стоит. Кому интересно поделюсь. Пишите на umm65 собака mail тчк ru.
Nikolay1
сообщение May 15 2011, 16:11
Сообщение #65
Пользователь №: 27 530
Делал и я нечто подобное. Только управление тиристорами, синхронизация, было поручено программируемой логике, процессор ATmega128L.
Синхронизация, трансформаторы 3 шт., и три трансформатора контроля закрытия тиристоров, полезная штука особенно при работе на индуктивную нагрузку включенную треугольником. В качестве датчиков тока и напряжения применяли ТВБ-10. Не очень хорошо, но это было в 2001 году, ничего другого не мог придумать. Тиристорами управлял через ТО125. Для регулирования температуры применяли термопары.
Получился не слабый регулятор температуры со стабилизацией мощности на нагревателе. Но к сожалению я опоздал с разработкой.
Но работа не пропала даром. Схема управление тиристорами это логика, остальное процессор. Применяется сейчас на одно и двух фазниках.
ТВБ заменили на схему ПНЧ и получили регулятор с точностью регулирования по мощности 0,0035%, для установок выращивания лейкосапфира, подложки для светодиодов.
Да и схему управления существенно переработали. Особенно это касается синхроузлов в логике и востановление режима, после несанкционированного отключения питания.
Входные формирователи, два транзистора на каждую плуволну. Применяем тр-р как со средней точкой, так и без оной, формируя среднюю точку с помощью резисторов. Разрабатывал я узел синхронизации и без трансформаторный, кому интересно могу схему выложит, но отработана она только в мультисиме. Вернуться к трехфазнику проблем нет. Но как это ни странно спрос пока что на одно и двухфазники.
Сообщение отредактировал Nikolay1 - May 16 2011, 05:59
Пид-регуляторы температуры, дешевые или прецизионные.
http://strnikol.narod.ru
Тел. +38-050-669-80-41
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
