2 страниц V  < 1 2
> Bootloader. Подскажите., Проблема наверно в языке...
vitek101
сообщение Nov 12 2009, 06:47
Пользователь №: 52 013
Поставил. Стартует он откуда надо. У XMega только одна область для загрузчика, 8 Кб.
Что-то не получается у меня отключить стандартную библиотеку. Если ее выкинуть, вылезает толпа разных ошибок.
А если взять и в стандартном STARTUPе заменить строки
RSEG    CODE:CODE:NOROOT(1)
на
RSEG    BOОT_ENTRY:CODE:NOROOT(1)
Может так сработает?
И main на boot
В общем поменял CODE на BOOT_ENTRY, а main оставил. Теперь следующая картина:
Стартует с загрузчика, но без STARTUPа. Праметр bytesToRead так и не работает (см. первый пост). Но попробовал опять убрать address и все заработало. Стартап появляет в отладчике в начале основной программы.
Непонятно вылезут дальше косяки какие-нибудь или нет, т.к. проблема с address так и не решена.
Теперь стартап такой:
; Set up the INTVEC segment with a reset vector
        MODULE    ?RESET
    COMMON  INTVEC:CODE:ROOT(1); Align at an even address
        EXTERN  ?C_STARTUP
        PUBLIC  __program_start
        PUBLIC  ?RESET
    ORG $0
__program_start:
?RESET:
    XJMP    ?C_STARTUP
        ENDMOD
; Forward declarations of segments used in initialization
    RSEG    CSTACK:DATA:NOROOT(0)
    RSEG    RSTACK:DATA:NOROOT(0)
; Perform C initialization
    MODULE  ?C_STARTUP
    EXTERN  __low_level_init
    EXTERN  __segment_init
#ifdef _ECLIB_ECPP
    EXTERN  __call_ctors
#endif /* _ECLIB_ECPP */
    EXTERN  main
    EXTERN  exit
    EXTERN  _exit
; If the return address stack is located in external SRAM, make sure that
; you have uncommented the correct code in __low_level_init!!!
    RSEG    BOOT_ENTRY:CODE:NOROOT(1)
    PUBLIC  ?C_STARTUP
    PUBLIC  __RESTART
    EXTERN ?RESET
__RESTART:
?C_STARTUP:
#if A90_POINTER_REG_SIZE > 2
    PUBLIC  ?zero_reg_initialization
?zero_reg_initialization:
    CLR R15
    OUT RAMPD,R15
#endif
    REQUIRE ?SETUP_STACK
    REQUIRE ?RESET
    PUBLIC  __RSTACK_in_external_ram
__RSTACK_in_external_ram:
    LDI     R16,0xC0
    OUT     0x35,R16   ;Enable the external SRAM with a wait state
    PUBLIC  __RSTACK_in_external_ram_new_way
    EXTERN  __?XMCRA
__RSTACK_in_external_ram_new_way:
    LDI     R16,0x8C       ;SRE=1,SRL2=0,SRL1=0,SRL0=0,SRW11=1,SRW10=1,SRW01=0,SRW00=0
    STS     __?XMCRA,R16   ;Enable the external SRAM with maximum wait state.
; Set up the CSTACK and RSTACK pointers.
?SETUP_STACK:
   ;; Return address stack (RSTACK)
    LDI R16,LOW(SFE(RSTACK)-1)
    OUT 0x3D,R16
#if A90_POINTER_REG_SIZE > 1
    LDI R16,HIGH(SFE(RSTACK)-1)
    OUT 0x3E,R16
#endif
   ;; Data stack (CSTACK)
    LDI Y0,LOW(SFE(CSTACK))
#if MEMORY_MODEL == TINY_MEMORY_MODEL
    LDI Y1,0
#else
    LDI Y1,HIGH(SFE(CSTACK))
#endif
    LDI Z0,HWRD(SFB(CSTACK))
    OUT     RAMPY,Z0
#endif
#endif
; Nothing here, the things previously here has been done earlier.
#else
    REQUIRE ?call_low_level_init
; Clear R15 so that it can be used as zero register by the code generator.
; The compiler will emit a "REQUIRE ?zero_reg_initialization" statement if
; this optimization has been enabled.
    CLR R15
; Call __low_level_init to do low level initializatons. Modify the supplied
; __low_level_init module to add your own initialization code or to
; remove segment initialization (by returning 0).
#endif
    PUBLIC  ?call_low_level_init
?call_low_level_init:
    XCALL   __low_level_init
    REQUIRE ?cstartup_call_main
; Call __segment_init to initialize segments.
    PUBLIC  ?need_segment_init
?need_segment_init:
    TST P0
    BREQ    ?skip_segment_init
    XCALL   __segment_init
?skip_segment_init:
;   Call the constructors of all global objects. This code will only
;   be used if any EC++ modules defines global objects that need to
;   have its constructor called before main.
#ifdef _ECLIB_ECPP
    RSEG    DIFUNCT:CODE:NOROOT(0)
    PUBLIC  ?call_ctors
?call_ctors:
#ifdef __HAS_ELPM__
    LDI P0,LOW(SFB(DIFUNCT))
    LDI P1,LOW(SFB(DIFUNCT) >> 8)
    LDI P2,SFB(DIFUNCT) >> 16
    LDI Q0,LOW(SFE(DIFUNCT))
    LDI Q1,LOW(SFE(DIFUNCT) >> 8)
    LDI Q2,SFE(DIFUNCT) >> 16
#else
    LDI P1,SFB(DIFUNCT) >> 8
    LDI P2,LOW(SFE(DIFUNCT))
    LDI P3,SFE(DIFUNCT) >> 8
#endif
    XCALL   __call_ctors
;   Call main
    PUBLIC  ?cstartup_call_main
?cstartup_call_main:
    XCALL   main
    XCALL   exit
    XJMP    _exit
    END
KRS
сообщение Nov 12 2009, 10:42
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Так у вас просто мешанина получилась, часть стартапа в начале флеша, часть с boot_entry.
причем еще low_level_init вызыватеся, которая берестя из библиотеки по умолчанию.
А когда вы бутлоадером прошьете новую программу вызов low_level_init будет непредсказуемым. Если ее конечно не определить в BOOT сегменте.
Но лучше разобраться с линкером и библиотеками и написать свой простейший стартап.
vitek101
сообщение Nov 12 2009, 10:54
KRS
сообщение Nov 12 2009, 12:54
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
А что за ошибки то возникают если библиотеку отключить?
Вы используете библиотечные функции?
вообще надо map файл смотреть!
не должен бутлоадер содеражть лишних кусков.
vitek101
сообщение Nov 12 2009, 14:16
Сообщение #20
В том то и дело, что я не могу ее отключить. В свойствах проекта в линкере поотключал что нашел, а он все равно на библиотеку ссылается. Попробовал ее удалить, тогда валятся ошибки, что библиотека не найдена.
KRS
сообщение Nov 12 2009, 15:22
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Так это в General Options Library Configuration
MDD
сообщение Nov 12 2009, 16:04
Сообщение #22
Пользователь №: 16 862
Не совсем в тему, но может будет полезно. Недавно тоже делал бутлоадер для Xмеги, только 32-й. Долго не мог побороть вот какую фигню - не смотря на то, что линкеру явно было указано размещать весь код в секции бутлоадера, тем не менее в файле прошивки наблюдалось следующее: весь код действительно сидел в нужной секции. Но стартовый jmp почему-то упорно пихался по нулевому адресу. Причем указывал этот jmp совсем не на начало секции бутлоадера (что можно было бы стерпеть), а куда-то вовнутрь него.
Почитав форум, решил, что причина в стартапе и его нужно править(хотя смутно представлял что именно). Перетащил его исходник в папку проекта и подключил его к проекту. После этого проект пересобрал, чтобы проверить не возникает ли конфликтов с библиотекой. Конфликтов почему-то не возникло. Наверное "своему стартапу" отдается предпочтение. Но самое главное, глюк исчез без всякой правки! Теперь стартовый вектор находился где надо - в начале секции бутлоадера. Компилятор тоже 5.20
vitek101
сообщение Nov 13 2009, 05:10
Сообщение #23
А, ну да, там тоже отключал (Library Configuration)
D1ma
сообщение Nov 13 2009, 16:27
Сообщение #24
Пользователь №: 32 165
Здравствуйте
Впервые пишу будлоадер. (не судите строго)
Пишу в IAR 5.2.1 под АТmega128.
Создал проект, написал свой *.xcl
Вектор ресет на адрес 0x0000
В *xcl указал адрес кода 0хf000-0xffff, в этом пространстве и вектора прерываний.
Тоесть, если есть прога то она запускается если нет то бутлоадер(думаю).
*.xcl :
// The '_..X_' prefix is used by C-SPY as an indication that the label should
// not be displayed in the dissassembly window.
// Set up XLINK
-ca90
-w29
/* Code memory - this line is generated with preprocessor.xls */
-Z(CODE)INTVEC,FAR_F,SWITCH,CODE=F000-FFFF
/*EEPROMMEMORY*/
-Z(XDATA)EEPROM_I,EEPROM_N=0-FFF
//SRAM
-D_..X_CSTACK_SIZE=200    /* 512 bytes for auto variables and saved registers. */
-D_..X_RSTACK_SIZE=40     /* 64 bytes for return addresses, equivalent to 32 */
                          /* levels of calls, including interrupts. */
-D_..X_HEAP_SIZE=100      /* 256 bytes of heap. */
-D_..X_SRAM_BASE=100      /* Start of ram memory */
-D_..X_SRAM_TEND=100      /* End of tiny ram memory */
-D_..X_SRAM_END=10FF      /* End of ram memory */
-D_..X_EXT_SRAM_BASE=0    /* Start of exram memory */
-D_..X_EXT_SRAM_SIZE=0    /* End of exram memory */
-Z(DATA)TINY_I,TINY_Z,TINY_N=_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_TEND
-Z(DATA)NEAR_I,NEAR_Z=_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_END,_..X_EXT_SRAM_BASE-(_..X_EXT_SRAM_BASE+_..X_EXT_SRAM_SIZE)
-Z(DATA)RSTACK+_..X_RSTACK_SIZE=_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_END /* ,_..X_EXT_SRAM_BASE-(_..X_EXT_SRAM_BASE+_..X_EXT_SRAM_SIZE) */
-Z(DATA)CSTACK+_..X_CSTACK_SIZE=_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_END /* ,_..X_EXT_SRAM_BASE-(_..X_EXT_SRAM_BASE+_..X_EXT_SRAM_SIZE) */
-Z(DATA)HEAP+_..X_HEAP_SIZE=_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_END,_..X_EXT_SRAM_BASE-(_..X_EXT_SRAM_BASE+_..X_EXT_SRAM_SIZE)
Код бутлоадера:
#include <ioavr.h>
#pragma vector=USART1_RXC_vect
__interrupt void irqINT0_vect (void)
void main()
    long address;
    unsigned int temp_int;
    unsigned char val;
    /*Initialization*/
    void (*funcptr)( void ) = 0x0000; // Set up function pointer to RESET vector.
    /*Body*/
    /* Jump to Reset vector 0x0000 in Application Section.*/
    funcptr();
Прога которая загружается бутлоадером создана обычно, тоесть вектора сначала, код в адресе 0х0000-0xEFFF.
Да, эта же прога должна и запускать бутлоадер думаю так
void (*pBoot)( void ) = 0xf000;
pBoot();
Вопрос:
В бутлоадера есть свои вектора прерываний по адресу 0xf000 и свой стартап , переменные… в проги свои. Как себя поведет, контролер, если выполнится стартап проги потом будлоадера потом снова проги и так дали? В какие прерывания будет попадать бут.. и прога (по адресу 0х0000 или 0хf000)? Что будет делаться с теми переменами которые были в проге, какая была переписана другой (глобальные, внутренние ?)
KRS
сообщение Nov 13 2009, 22:12
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Я бы на это не рассчитывал, если конечно FLASH стерт и заполнен 0xFF
до доскачет конечно и до бутлоадера smile.gif. А если нет может где нибудь зависнуть.
Обычно всегда стартует бутлоадер и проверяет либо целостность проги, либо условие запуска бутлоадера, или ... и решает что запускать прогу или себя!
Вопрос:
да контроллеру пофиг - стартап обычно инитит стек, заполняет часть памяти 0 и копирует часть памяти из флеша и вызвает main, это можно делать сколько угодно раз!
А вот с переферией могут быть проблемы - ее надо полностью инитить, даже не используемую раз выиспользуете перрывания и там и там, потому что проиниченная переферия с включенными прерываниями не используемая программой или бутлоадером даст глюки.
IMHO лучший вариант переключения между бутлоадером и программой через ресет ( с помощью watchdog). Тем более что причину reset можно определить и память не сбрасывается, можно метку ставить.
Есть бит IVSEL управляющий размещением векторов.
Но вот прерывания в бутлоадере IMHO лучше не использовать, вернее обычно они не нужны.
Сергей Борщ
сообщение Nov 13 2009, 22:23
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Лучше специально заточенным фузом запускать всегда загрузчик. А уже он решит - отдавать управление программе или нет. Скрипт правильный.
    /*Body*/
    funcptr();
В целом правильно, но я вместо этого после прошивки просто сбрасываю процессор собакой. Он рестартует, попадает в загрузчик, загрузчик (в __low_level_init) проверяет целостность приложения и отдает ему управление. Этот же код работает и при включении, то есть получается максимально быстрый запуск приложения при обычном включении - если надо запускать приложение, то не тратится время на исполнение всего стартапа загрузчика.
pBoot();
Правильно. У меня загрузчик определяет, что его вызвали из приложения по направлению одной из ног, которая штатно используется на вывод (при холодном старте все ноги настроены на ввод).
Вопрос:
Стартап на то и стартап, что подготавливает окружение для работы проги. То есть инициализирует указатель стека, переменные, настраивает периферию (в __low_level_init). Грамотная программа не должна полагаться на неинициализированные значения, а инициализированные будут подготовлены стартапом. Естественно, старые значения, оставшиеся от прги/загрузчика будут затерты. Если вам надо сохранять какие-то переменные - вынесите их в отдельный сегмент и на его месте в скрипте загрузчика зарезервируйте память. Для определения таких переменных вам понадобится квалификатор __no_init. Вектора вы переключаете сами - для этого есть специальный битик.
P.S. В будущем не стоит встревать с отдельным вопросом в активную тему.
D1ma
сообщение Nov 14 2009, 10:05
Сообщение #27
как написать свой стартап и ловлевелинит?
щас у меня IAR генерит свои автоматически.
если можно, пример, желательно на С
KRS
сообщение Nov 14 2009, 11:40
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
просто определить
int __low_level_init( void )
в своей программе.
если функция возвращает 0 то инициализация сегментов пропускается!
Сергей Борщ
сообщение Nov 14 2009, 13:41
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Зачем? Что вас не устраивает в библиотечном? Если очень необходимо - в папке с примерами есть его ассемблерный исходник. Копируйте файл в папку своего проекта и подключайте его к проекту. На C написать его будет затруднительно - компилятор формирует прологи/эпилоги для функций, которые в данном случае будут только мешать.
и ловлевелинит?
Определяете функцию int __low_level_init(). Она подменяет библиотчную. Если проект собирается в режиме С++, то объявите ее с квалификатором extern "C"
vitek101
сообщение Nov 17 2009, 13:41
Сообщение #30
Почему может постоянно забиваться CSTACK?
Читаю загрузчиком программу из FRAM, пишу ее во флеш страницами по 512 байт, когда дохожу до последней страницы выдается сообщение, что CSTACK забит на 98 процентов и все перестает работать (меняются многие переменные на кривые значения).
Пробовал менять размер стека, все время забивается на 98 процентов. От размера загружаемой программы не зависит... laughing.gif
Да, загрузчик сделал отдельным проектом
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
