> Составные компоненты и 3D в базе данных
Шарманщик с обез...
сообщение Nov 11 2009, 12:58
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 53 095
Делаю базу данных. Не знаю как добавить в неё составные компоненты (D1.1, D1.2 и т.п.). Когда создаю базу из составного компонента, то Альтиум отбрасывает все части кроме первой. Что делать?
И ещё, корпуса к футпринтам я прикрепляю с помощью Place->3D body, соответственно в базе данных ссылка на них не пишется. Так же корпус можно подключать к схемному изображению (более плохой способ на мой взгляд), но тогда ссылка на него появится в базе данных. Какие могут быть подводные камни в этих способах подключения?
Ответов (1 - 6)
one_eight_seven
сообщение Nov 11 2009, 15:41
Пользователь №: 40 664
В 2009 версии к схемному изображению нельзя подключать тельце. Эта особенность осталась в наследство от предыдущих. Сейчас тело подключается к футпринту.
Про составные элементы, к сожалению, не могу сказать - никогда не делал их с помощью баз данных
Шарманщик с обез...
сообщение Nov 11 2009, 22:14
Из: Санкт-Петербург
Хм... У меня 2009 summer.
Master of Nature
сообщение Nov 11 2009, 22:41
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Возможность осталась - но рекомендуется ею не пользоваться, а подключать 3Д модель к футпринту.
Я думаю так логичнее, т.к. у одного схемного элемента может быть несколько футпринтов с разными корпусами.
А вот одному футпринту, с высокой степенью вероятности, соответствует один корпус.
Если так сделать - то многопартовый компонент будет нормально работать.
И еще, что касается много-партовых компонентов - кривовато они реализованы, сам на это напарывался, причем глюк аналогичный - недоступность партов, кроме первого, возникающая при определенных условиях.
Возможно их (мультипарты) толком не тестировали, поэтому такое количество глюков сохранилось.
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 11 2009, 22:45
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Шарманщик с обез...
сообщение Nov 12 2009, 06:47
Из: Санкт-Петербург
И ещё, кстати, когда используется база данных, то в окне Library почему-то не отображаются значки компонентов (желтенькие такие, с ножками), а еще постоянно висит и отнимает место надпись на сером фоне «Drag a column header here to group by that column». Это у всех так?
Можно как-нибудь заполнять таблицы базы данных средствами AD?
Владимир
сообщение Nov 12 2009, 07:34
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Должны отображаться. Значт линки плохо прописаны
содержимое таблицы смотреть можно, заполнять нет
Шарманщик с обез...
сообщение Nov 14 2009, 22:02
Из: Санкт-Петербург
Всё перепробовал. Библиотека функционирует нормально, схемные символы отображаются, футпринты отображаются. Но сам список выглядит просто как текст, ну никак в нём не появляются эти весёленькие желтенькие иконки:
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
