> Тонкости в использовании выводов ПЛИС, Cyclone-2
penauch
сообщение Nov 12 2009, 11:20
Пользователь №: 52 902
Возникли вопросы при использовании некоторых пинов ПЛИС:
1) Можно ли клоковые пины (CLK0,1,...) использовать как обычные входы?
2) Если буду подключать сигнал синхронизации к неклоковым, а обычным пинам - будет ли хуже ?
3) Как следствие первых двух вопросов - чем особенны клоковые входы?
4) Лучше ли будет если завести сигналы стробов чтения/записи, выбора чипа (OE,WE,CE) на клоковые пины? Или ничего не улучшит/ухудшит?
5) Специфические выводы типа CRC_ERROR, CLKUSR, INIT_DONE, nCEO - если их использовать как обычные пользовательские IO, одинаковы ли их параметры по сравнению с обычными пинами IO ? (входные ёмкости, сопротивления?)
6) Не помешает ли использование выводов как пользовательские IO , описанные в 5-м пункте, работе JTAG и прошивке конфигурационной микросхемы EPCS4 в режиме моста (SFL, jit) ? Для JTAG выведено TDO,TMS,TDI,TCK, для конф-ПЗУ - ASDO, nCSO, DCLK, nCE, DATA0 .
Остальные подтянуты куда надо - MSEL0,1, nCONFIG, nSTATUS, CONF-DONE
Сообщение отредактировал penauch - Nov 12 2009, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
