8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> EE2007.7 и Linux, Не работает
Juzujka
сообщение Jan 20 2010, 22:04
Сообщение #46
Из: Москва, Киров
Пользователь №: 47 125
Цитата(SM @ Jan 20 2010, 18:31) *
Сомневаюсь, что кто-то подарит, так как его там в рабочей версии действительно нет. Может быть Вы не из-под рута ставили и он что-то недоделал?
Спасибо, что сообщили, есть о чём подумать дальше.
Ставил из-под рута. Не доделал - по всей видимости, это так. Знать бы что, да доделать...
wolfman
сообщение Feb 2 2010, 18:49
Сообщение #47
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Господа, а не подскажите как файл лицензии подцепить?
Имеется Alt-Linux 64 разрядный и EE2007.8, лицензия floating на отдельном серваке.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
vugluskr
сообщение Feb 10 2010, 15:20
Сообщение #48
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
Цитата(Juzujka @ Jan 20 2010, 16:48) *
у кого-нибудь заработало на OpenSUSE11.1?
Dashboard как бы запускается,
вызов из него других программ, DxDesigner, например, заканчивается сообщением "Unable to create Viewlogic.Exec object, check registry settings".
При вызове DxDesigner из консоли с strace, в консоли кроме прочего говорит:
stat64("/home/user/.mgc/2007.7EE/user_env.sh", 0xbf938fbc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
waitpid(-1, 0xbf938eb8, WNOHANG) = -1 ECHILD (No child processes)
waitpid(-1, /home/programms/2007.7EE/SDD_HOME/common/linux/bin/sdd_startmw: line 92: 20361 Aborted
и в конце сообщения в Windows-подобном окошке
"Failed to create Application KeyBindings"
"Failed to create Symbol KeyBindings"
"Failed to create Schematic KeyBindings"
Файла user_env.sh по тому адресу нету.
М.б., кто-нибудь подарит из /home/user/.mgc/2007.7EE/ ?
Есть ещё какие-нибудь мысли о лечении?
из под рута поставилось все без проблем (даже в менюшке прописалось), но класически при запуске матерится на лицензию. при попытке вайном генерить лицензию - ругается. Кто-нибудь сможет ликбез по установке описать? Вернее по подцепливанию лицензии
Vadim
сообщение Feb 10 2010, 16:05
Сообщение #49
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Пользователь №: 1 273
Если имеете валидную лицензию, в ~/.bash_profile добавляете стоку
export MGLS_LICENSE_FILE=/path/to/license/file
После этого нужно перезапустить иксы. Где-то так.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
vugluskr
сообщение Feb 10 2010, 17:04
Сообщение #50
спасибо за оперативность.
я добавляю MGLS_LICENSE_FILE в ~/.bashrc (но это насколько я понимаю - не существенно)
фишка в том, что похоже лицензия кривая, у меня в LM_LICENSE_FILE стоит лицензия для модела, в MGLS_LICENSE_FILE засунул её же и получил от ЕЕ пинок, с коим согласен. При генерации лицензии известным методом в вине не могу добиться положительного результата эффект один и тот же при запуске DX - 'Please see Mentor Graphics Quick Reference guide...' при этом dashboard запускается нормально. Может проблема в вайне?
вот, что выдает вайн:
linux-w20q:~/.wine/drive_c/license # wine ./make_float.bat
err:winedevice:ServiceMain driver L"altio" failed to load
wine: could not load L"C:\\license\\make_float.bat": Bad EXE format for
Vadim
сообщение Feb 10 2010, 18:31
Сообщение #51
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Точно сейчас не скажу, но скорее всего да, не существенно. Проверьте :
echo $MGLS_LICENCE_FILE
фишка в том, что похоже лицензия кривая, у меня в LM_LICENSE_FILE стоит лицензия для модела, в MGLS_LICENSE_FILE засунул её же...
Вообще-то имеет смысл использовать только одну переменную, насколько я знаю, теперь рекомендуется именно вторая.
...и получил от ЕЕ пинок, с коим согласен.
И в чем он выразился?
Ну вообще-то разговоры про генерацию какой-то-там лицензии мне совершенно не понятны, ибо противоречат правилам данного раздела форума smile.gif И то, что в вайне какая-то программа не запустилась, не удивительно - лично мне не удалось в нем запустить ни одной нужной программы.
Т.е Modelsim запускается, а Dx - нет?
Вайн сам по себе является проблемой, а уж запустить Dx он точно не поможет smile.gif
vugluskr
сообщение Feb 10 2010, 19:01
Сообщение #52
1) пинок EE выглядит так:
2) echo $MGLS_LICENSE_FILE возвращает ожидаемое
а какой же Вы использовали вариант? VirtualMachine?
именно!
... хотя вру, вру, только при выключенной переменной MGLS_LICENSE_FILE запускается vsim.... бардак
Juzujka
сообщение Feb 10 2010, 22:33
Сообщение #53
Из: Москва, Киров
Вы на OpenSuSE ставили?
Под wine?
Я ставил версию для Linux. Генератор ключей mgcrypt.exe вообще не нужен был. Лицензия без него поставилась.
Пользовался решением в mgls_v8-1_0-3-1.ixl.tar.Z , идущем в дистрибутиве.
Проблемы какие-то с этим были, решились. Могу повспоминать, как решалось.
Помню, что надо было ознакомиться с работой содержимого папки mgls_v8-1_0-3-1.ixl/bin/
Но дальше Dashboard дело так и не продвинулось.
vugluskr
сообщение Feb 11 2010, 05:22
Сообщение #54
Под wine?
Я тоже использую rhel версию, wine использовал только для генератора, далее все как описано lmgrd запускает mgcld. Dashboard, кстати, запускается и без этого. А какая-нибудь версия EE вообще запускается под Линуксом впринципе?
Уважаемые господа инженеры, помогите пожалуйста запустить ЕЕ, напишите кто-нибудь в личку по этапам, что Вы делали после того как заменили все mgls_asynch
wolfman
сообщение Feb 11 2010, 06:38
Сообщение #55
Из: Питер
Под wine?
Гм, а не подскажите как подключить floating лицензию, которая находится на удаленном сервере?
Vadim
сообщение Feb 11 2010, 07:10
Сообщение #56
Неиодный дизайнер
Из: Минск
EE из-под рута ставили? Права на выполнение mgls_asynch дали?
ЗЫ Ставил на Centos 5.4 и Fedora 11. Полет нормальный, только в XFCE работать невозможно - какой-то бред с окнами творится. На OpenSuse не ставил.
vugluskr
сообщение Feb 11 2010, 07:17
Сообщение #57
все делаю из под root
1) установка
2) update
3) mgls_asynch
4) wine + генерилка
5) запуск lmgrd
результат выше на картинке
тааааак..... минутку
Vadim
сообщение Feb 11 2010, 07:26
Сообщение #58
Неиодный дизайнер
Из: Минск
1) ОК
2) OK
3) Проверьте права на выполнение mgls_asynch.
4) Отстаньте от вайна smile.gif У вас уже к этому моменту должна быть валидная лицензия, прописанная в LM_LICENSE_FILE или в MGLS_LICENCE_FILE. Но, судя по тому, что Modelsim запускается, она у Вас есть. Проверьте:
lmutil lmdiag
Подробнее прочитайте в инструкции по установке.
5)Не запускал, не было нужды.
ЗЫ. У Вас лицензия сетевая или "нормальная"?
vugluskr
сообщение Feb 11 2010, 07:30
Сообщение #59
тогда вопрос немного по другому поставлю, как вы воспользовались _mgcrypt.exe в "Centos 5.4 и Fedora 11"
Может Вы поделитесь здесь маршрутом?
все зачмодил (chmod +x)
результат тот же, vsim с ModelSim6.5 работает, прописал все в одну переменную
wolfman
сообщение Feb 11 2010, 07:37
Сообщение #60
Из: Питер
меня игнорируют, но попробую еще раз.
У меня сетевая лицензия, она лежит на удаленном серваке, как правильно ее подцепить, желательно по шагам. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
