8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> EE2007.7 и Linux, Не работает
wolfman
сообщение Feb 11 2010, 13:08
Сообщение #76
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
вы не поверите, но лицензии куплены вполне легально, даже приезжал товарищ обучать нас.
Под виндой проблем нет, указал при установке где находиться сервер лицензий и вуаля, все работает (фирма купила pads).
Как вариант, товарищ, который приезжал нас обучать слукавил о том что купленные лицензии поддерживают не только pads, но и экспедишн.
Причина редактирования: overquoting
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
fill
сообщение Feb 11 2010, 13:29
Сообщение #77
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Ну если вы легальный пользователь, то почему не обращаетесь к нам напрямую, если у вас есть проблемы?
2. Одни и теже лицензии не могут поддерживать разные программы, т.е. или вы что-то не так поняли или надо разбираться кто конкретно сказал такую чушь что лицензия например на PADS_Layout авторизует и ExpeditonPCB.
3. Назовите пожалуйста вашу организацию - я тут же проверю что у вас есть из лицензий и что вы можете запустить.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
wolfman
сообщение Feb 11 2010, 13:38
Сообщение #78
Из: Питер
Название фирмы отправил в личку.
К нам приезжал товарищ учить нас работе с падсом, на мой вопрос работает ли падс под линукс, он ответил, что не работает, но лицензии для падса подходят для экспедишн.
fill
сообщение Feb 11 2010, 13:50
Сообщение #79
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. С данными лицензиями могут работать только DxDesigner и PADS_Layout\Router.
2. Схема введенная в DxDesigner может быть использована и в маршруте ExpeditionPCB (при наличии лицензии на него) - это единственное, что мог сказать приезжавший от нас товарищ Селиванов.
www.megratec.ru
wolfman
сообщение Feb 11 2010, 13:57
Сообщение #80
Из: Питер
Ага, тогда просветите товарища Селиванова на этот счет.
Мне он сказал, что DxDesigner из Expedition нормально будет работать с этими лицензиями, вобщем придется ставить виртуалку, на нее винду и работать с падсом. sad.gif((
fill
сообщение Feb 11 2010, 14:06
Сообщение #81
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
3. Вы можете поставить DxDesigner в Linux и работать с ним используя данные лицензии, но ставить надо последний релиз (EE2007.8) или\и обновлять файлы "поддержки лицензий" т.к. у вас новая спец. лицензия на DxD (viewdraw40) в купленной вами сборке, а не viedraw (как было в предыдущих релизах).
www.megratec.ru
wolfman
сообщение Feb 11 2010, 14:08
Сообщение #82
Из: Питер
Хм, так я и борюсь EE2007.8_ESDM.rhel4.
fill
сообщение Feb 11 2010, 14:14
Сообщение #83
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Значит остается только вариант обновления файлов поддержки лицензий. Т.к. версия лиц. софта идущего с PADS отличается от версии идущей с EE - надо пробовать искать варианты решений, т.к менторовцы на ваш вариант применения наверняка не закладывались.
www.megratec.ru
wolfman
сообщение Feb 11 2010, 14:17
Сообщение #84
Из: Питер
Такой вопрос, у нас куплено некоторое небольшое кол-во лицензий, а если в данный момент все лицензии задействованы на других компьютерах, что я увижу при попытке загрузить DxDesigner?
Может проблема в этом?
fill
сообщение Feb 11 2010, 14:55
Сообщение #85
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В виндах возникает сообщение типа "нет лицензий, хотите подождать".
Насколько я помню (давно это было еще в Unix-е) mgls_admin -sa дает статистику о используемых лицензиях.
В приложенном выше документе по инсталяции и лицензированию есть другой вариант lmutil lmstat -a
Кстати у вас данные команды хоть видят лиц. файл?
www.megratec.ru
wolfman
сообщение Feb 11 2010, 17:32
Сообщение #86
Из: Питер
Завтра попробую, возникла еще одна идея, но времени проверить не было, завтра попробую, может быть заведется.
wolfman
сообщение Feb 12 2010, 07:31
Сообщение #87
Из: Питер
попробовал на своем компе запустить lmutil lmstat -a, вот что получил в ответ:
lmutil - Copyright © 1989-2008 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved.
Flexible License Manager status on Fri 2/12/2010 10:22
License server status: 1717@wgserv1
License file(s) on wgserv1: 1717@192.168.120.253:
lmgrd is not running: License server machine is down or not responding. (-96,7)
fill
сообщение Feb 12 2010, 07:54
Сообщение #88
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Судя по сообщению не виден работающий лиц. сервер. Посмотрите стр. 24 - что должна отобразить данная команда в случае успешного опроса лиц. сервера. У вас вместо пути к лиц. файлу отображено 1717@192.168.120.253
www.megratec.ru
wolfman
сообщение Feb 12 2010, 07:55
Сообщение #89
Из: Питер
Запустил tcp dump, затем lmutil lmstat -a.
Запустил виртуалку с виндой и dxdesigner.
Сравнил дамп все вроде бы совпадает, но на винде дизайнер запускается, а под линуксом пишет not license was found for ...
будет ли разница в работе если сервер лицензий запущен под виндой, а достучаться до него я пытаюсь из под линуха?
fill
сообщение Feb 12 2010, 09:03
Сообщение #90
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Нет. У вас явно FlexNet (Flexlm) из под Linux просто не видит указанный сервер. Я вам в данном случае больше не смогу помочь, т.к. не работаю с Linux - свяжитесь с Рабоволюком (или Селивановым) у них стоит Linux на котором можно произвести диагностику проблемы.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01745 секунд с 7
