> Захват события, Захват события в режиме FastPWM
501-q
сообщение Nov 13 2009, 06:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 45 296
Кто-нибудь проверял на практике: работает ли Input Capture Unit в режиме Fast PWM при задании верхней границы счета в регистре OCRxA?
Вроде работать должно, но в документации по этому поводу глухо. Симуляторам веры нет.
Duhas
сообщение Nov 13 2009, 08:42
Пользователь №: 27 018
а как можно делать захват в режиме ШИМ? для захвата свой режим же вроде ?
pokos
сообщение Nov 13 2009, 12:14
Пользователь №: 18 445
Цитата(501-q @ Nov 13 2009, 09:45) *
Кто-нибудь проверял на практике: работает ли Input Capture Unit в режиме Fast PWM ...
Помнится, я пользовал такой режим, только не уверен, что там был именно FastPWM, а не обычный. Предел счётчика точно был меньше максимального. Контроллер был Мега8.
Леонид Иванович
сообщение Nov 15 2009, 13:08
Из: Минск
Пользователь №: 18 986
Работает. ICP использую для привязки к частоте сети, в OCR1A гружу период сети, а выход OC1B как Fast PWM - для управления симистором. Mega8.
ARV
сообщение Nov 15 2009, 15:13
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
а я недопонял: ICP должен менять частоту Fast-PWM, если ICR используется в качестве верхней границы счетчика?
2 Леонид Иванович: вы имеете ввиду, прерывание ICP определяет переход через 0? или что-то иное? не уловил связи с OCR1A...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
501-q
сообщение Nov 16 2009, 04:33
Из: Екатеринбург
Ага. Спасибо. Вариант с программной ловлей фронта можно не прорабатывать (оставить только для симулятора).
Примерно такое же приминение. Железо скоро будет, проверю на ATmega168.
Леонид Иванович
сообщение Nov 16 2009, 16:42
Из: Минск
У меня по значению ICR1 вычисляется ошибка фазы, а программная петля PLL посредством изменения значения TOP (который в OCR1A) синхронизирует работу таймера с сетью.
501-q
сообщение Dec 4 2009, 14:10
Из: Екатеринбург
Получил железо. Работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
