> Проблема с расположением виртуальной таблицы
Zzzaru
сообщение Nov 15 2009, 16:07
Пользователь №: 48 120
Здравствуйте! Имеется абстрактный класс:
class Interface
public:
Buffer bufferRX, bufferTX;
virtual void Send() = 0;
Функция Send() определяется в производном от Interface классе USART.
При компиляции класса USART компилятор почему-то располагает таблицу виртуальных функции в сегменте NEAR_F. Как заставить компилятор располагать эту таблицу по адресам старше NEAR_F? Использую компилятор IAR 5.30. Таблицу виртуальных функции необходимо размещать после адреса 0x1E000, поскольку здесь у меня располагается программа бутлоадера. А сегмент NEAR_F - это от 0x00 до 0xFFFF. Вот такая вот проблема! Буду очень благодарен за помощь! )
Сергей Борщ
сообщение Nov 16 2009, 11:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может надо пойти более прямым путем - разместить сегмент NEAR_F там, где вам нужно?
Илья Рогожкин
сообщение Feb 21 2012, 14:25
Пользователь №: 53 589
У меня такая же проблема.
Так сделать можно, но что делать, если использовать микроконтроллер у которого памяти больше, чем 64Кб? Згрузчик находится за пределами 0xffff, а IAR, как было сказано, не размещает сегмент NEAR_F дальше этого адреса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
