Есть необходимость поставить Smarty template engine на указанную в топике платформу. При сборке файловой системы buildroot-ом галки на опциях: Package selection for the target->pcre и Package selection for the target->Interpreter languages / Scripting->PHP->PHP extensions->PCRE установлены.
Более того, при просмотре makefile в каталоге /buildroot/buildarm/php-5.2.10 в параметры CONFIGURE_OPTIONS и CONFIGURE_COMMANDS включена опция '--with-pcre-regex' и далее по тексту...
При исполнении php-скрипта в CGI-mode в браузере следующая ошибка:
Fatal error: Call to undefined function preg_match() in /usr/lib/php/Smarty/Smarty.class.php on line 1637
присмотр результатов исполнения ф-ции phpinfo() дал следующий результат:
Configure Command: './configure' '--target=arm-linux' '--host=arm-linux' '--build=i386-pc-linux-gnu' '--prefix=/usr' '--exec-prefix=/usr' '--sysconfdir=/etc' '--disable-gtk-doc' '--disable-nls' '--disable-ipv6' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--disable-all' '--without-pear' '--with-config-file-path=/etc' '--localstatedir=/var' '--enable-cli' '--enable-cgi' '--enable-fastcgi' '--enable-posix' '--enable-spl' '--enable-session' '--with-zlib=/home/xxx/buildroot_09_08/build_arm/staging_dir/usr' '--with-sqlite' '--enable-sqlite-utf8'
Как видно, есть все что угодно: '--with-sqlite' '--with-zlib=/home/xxx/buildroot_09_08/build_arm/staging_dir/usr' но только не '--with-pcre-regex'
Какой танец станцевать? чтоб заработало?
