> Может ли конденсатор потерять часть емкости?
dimchik_b
сообщение Nov 18 2009, 13:19
Пользователь №: 31 961
Не понимаю, как такое может быть. Конденсатор 0,72 мкФ*250 В при проверке показал 0,4 мкФ. Конденсатор бумажный или пленочный (во всяком случае, не электролит и не керамика). Как такое вообще может быть? Если может, то какие еще типы конденсаторов могут поменять свой номинал?
Ответов (1 - 4)
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 18 2009, 13:26
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Есть конструкции пленочных конденсаторов в которых обкладки в виде пакета, к торцам которого припаяны внешние выводы. Теоретически часть пластин из пакета может перестать контактировать с выводами.
Вдогонку.
Некоторые типы пленочных конденсаторов предназначены для применения в силовой технике и обладают свойством самовосстановления. При пробое изоляции пленка металлизации вокруг места пробоя испаряется, естественно, что емкость при этом уменьшается. Для таких конденсаторов даже предусматривается во время эксплуатации периодическая проверка емкости и замена при уменьшении ее до критического значения.
GetSmart
сообщение Nov 18 2009, 13:34
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Сталкивался. К73-17 стоит в цепи безтрансформаторного БП от 220 В и через него течёт постоянно ток (годами). Со временем ёмкость "испаряется".
PrSt
сообщение Nov 18 2009, 20:35
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
да, может
я сталкивался с таким несколько раз
dimchik_b
сообщение Nov 19 2009, 05:55
Спасибо. Вот в данной конструкции он как раз балластом и работает. Чем кто посоветует заменить? У керамики параметры не плывут?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.02562 секунд с 7
