> подключить в одну JTAG цепочку несколько устройств (процессоры, ПЛИС)?, будут ли работать (обнаружат ли) тулзы (IspVM, IAR, CCS) "свое"
yes
сообщение Nov 18 2009, 16:07
Пользователь №: 1 640
мне кажется, что я должен знать длину BYPASS регистра до и после нужного устройства
например, если у меня плисина стоит между DSP и ARM-ом, то нужно соответственно задать два устройства с соответствующей длинной BYPASS регистра, а ПЛИС между ними
но что-то не нахожу эту длину в доках, для каких-то устройств есть, для каких-то нету
возможно ли "измерить" эту цепочку автоматически?
может есть какие-то тулзы или методы для этого?
вообще, каких проблем ожидать от:
CCS (в цепочке ОМАР с двумя ядрами ARM/DSP)
IAR (еще один ARM для house-keeping-а, ну и ОМАР-ский АРМ хотелось бы адекватным тулом дебажить)
IspVM (ECP2 и, возможно, XP2)
если возможно, то имеет ли значение порядок - например, с DSP предполагается много работы (debug), а остальное меньше - имеет ли смысл ставить его в конец цепочки (TDO наружу), предполагаю, что читать из него больше чем писать
или без разницы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
