2 страниц V   1 2 >
> Разогрев пирожков, Видел интересное устройство
Firer
сообщение Nov 18 2009, 22:13
Пользователь №: 1 832
Наблюдал работу аппарата, который выдает горячие пирожки.
К сожалению, в инете видео не нашел, поэтому объясню на словах:
холодный пирожок в картонной упаковке кладется на полку-столик (черный материал), и сверху прижимается как прессом другой черной пластиной размер примерно 30*30см. Пирожок по центру. Толщина пластины около 1см. Материал непонятен, возможно металл, возможно диэлектрик.
От пластины как будто идут 2 толстых провода.
30 секунд - и пирожок горячий.
Это явно не СВЧ, т.к. экранирования вокруг пирожка нет.
Я вот подумал - может это индукц нагрев? Но вроде индукционно греется только металл (материал где токи фуко могут быть)?
Может кто какими гипотезами поделится?
Огурцов
сообщение Nov 18 2009, 22:32
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
На более высокой частоте греются диэлектрики. УВЧ у медиков кажется около 30МГц - человек - чем не пирожок с мясом.
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 18 2009, 22:33
Microwatt
сообщение Nov 18 2009, 23:35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Как-то на соседней точке зимою часовой наладился греться в контуре 400кВт передатчика средневолнового.
Согревался, тоько лысым через два месяца стал, як колено.
Omen_13
сообщение Nov 20 2009, 04:20
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Это не индукционный а емкостной нагрев, частоты от 1 МГц
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
injener
сообщение Nov 20 2009, 17:16
Пользователь №: 53 182
Интересно! А по физике работы немного не просветите? Поляризация диэлектрика в переменном поле?
Omen_13
сообщение Nov 21 2009, 07:58
Силовик-затейник
Оно самое. При индукционном нагреве есть 2 составляющие нагрева - потери на перемагничивание (для ферромагнетиков) и потери проводимости, для емкостного потери на поляризацию и проводимость
injener
сообщение Nov 21 2009, 08:03
Спасибо
Firer
сообщение Nov 21 2009, 20:35
Люди, а мне б практически эту штуку сделать!
Может направите куда надо, частота, мощность, примерная схема.
Пирожок надо подогреть!
Rst7
сообщение Nov 21 2009, 20:51
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Двухтактный автогенератор с частотой 40МГц на паре генераторных ламп без всякого выпрямления сетевого напряжения - классическое решение старых медицинских установок smile.gif
Verifi
сообщение Nov 23 2009, 12:10
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Требуемая мощность не 350-800вт в зависимости от требуемого времени нагрева,частота 27 или 40мгц.
С пищевыми продуктами дело не имели ,но нагрев пластиков методом ОВЧ делали.Нужно подобрать оптимальную разрешённую частоту(27,40 или 900 мгц)
для увелечения кпд нагрева твоего пирожка.
Можем конечно поэксперементировать с медицинским 40мгц ОВЧ мощностью 60 вт- У КОЛЛЕГ ремонтирующих мед аппараты ,правда нужно минипирожок найти
Вот почитай ,если нужно реально изготовить пиши в личку
В каком веке живёте товарисч,так наверное ещё Бонч-Бруевич В ПОЛЕ КВ ПЕРЕДАТЧИКА ХАРЧИК РАЗОГРЕВАЛ,транзисторы уже давно в промышленных установках стоят например если не ошибаюсь что-то типа кт 9160-лет 10 назад в установки ставили.
Прикрепленные файлы
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Rst7
сообщение Nov 23 2009, 12:14
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
В текущем, как ни странно. Читать умеете:
Автогенератор на двух лампах практически невозможно убить, чего не скажешь о транзисторном.
Verifi
сообщение Nov 23 2009, 12:28
Из: Kursk
Как можно убить собранное готовое устройство(типа микроволновки) при наличии правильно работающей защиты по ксв отражёнки,перенапряжению .
А для нагрева пирожков вполне подоёдёт 915±25Мгц ЧТО ПРИ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ,ВПОЛНЕ РЕАЛИЗУЕМО НА ТРАНЗИСТОРАХ при такой мощности.
injener
сообщение Nov 23 2009, 12:45
Вот пример. Вообще-то тема заинтересовала.
Интересно, для раскачки что применить - инвертор напряжения?
Сообщение отредактировал injener - Nov 23 2009, 12:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Advanced_Power_Technology.pdf ( 80.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
injener
сообщение Nov 23 2009, 14:09
Пардон, какой инвертор напряжения? Резонансный?...
Burner
сообщение Nov 24 2009, 01:21
Сообщение #15
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Генератор на 900 МГц, с КПД 40% и ценой разработки/выпуска даже боюсь предположить какой..
Зачем? smile.gif И фонить будет такой агрегат будь здоров.. Возможно, удастся найти подходящие полевики на 27 МГц и получить КПД хоть 70%. Какой-нить полумост с последовательным контуром в нагрузке. С фапчем там, как индукционная печка.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
