> 10G и 1G интерфейсы, посоветуйте как поступить
arexol
сообщение Nov 19 2009, 10:50
Пользователь №: 20 651
Доброго Дня
Есть задача следующего характера
Нужно сделать роутер между портами
оптоволоконная часть
4 порта 1.25 ГБ/сек
1 порт 8.5 ГБ/сек
1 порт 10.3 ГБ/сек
Ethernet 1000BASE-T
2 порта
Ethernet 10GBASE-T
1 порт
В задаче принципиально использовать процессор Октеон
у него из интерфейсов
2 PCIE 1.1
2 XAUI порта 3.125 ГБ (каждый порт можно сконфигурировать как 4х 1.25 ГБ/сек)
Допускаеться что если работают 10G порты то 1G порты не работают
и на оборот
Т.е проблема как рационально прикрутить порты устройства к процессору.
Есть 2 боевые идеи
1.
То что на вскидку это стратикс4 GT
у него куча трансиверов - можно всё сделать
и насколько я понял модули SFP и SFP+ напрямую могут быть соеденены в стратиксу
удобно красиво но дорого
http://floomby.ru/content/gtjymZiMqk/
2.
использовать взаимозаменяемые дочерние платы где стоят PHY от BOARDCOM (что-то типа BCM8021) адаптеры для 10G и 1G интерфейсов
http://floomby.ru/content/BzMhSTI630/
теоретически так конечно дешевле - но имхо не по феншую как-то чтоли(лишние разьёмные соединения стабильности не добавят) .
Какие идеи по этому поводу ?
подводные камни ?
заранее благодарен за любую помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.01317 секунд с 7
