Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина следующего: Глобально объявляется два массива eeprom unsigned char k[51][11]; unsigned char t[11];
Вобщем при старте в k[1][i] записывается данные в EEPROM. По приходу данных по UART записываются в t[11]; А потом сравниваются с данными в EEPROM. Так вот после прошивки все работает нормально или после того как через ПониПрог считать данные с EEPROM, но как только происходит выключение питания, а потом включение почему то данные с EEPROM не считываются, хотя как писал выше после чтения через ПониПрог всё опять нормально работает. Это меня больше всего порожает. Какие есть варианты? (По UART точно приходит то что нужно и в EEPROM точно значение лежит иначе бы после считывания Понирогом их небыло).
МК ATMega32L внутренний источник тактирования выставленный на 4МГц. Проект пишется в среде CodeVisionAVR. Причем несколько полностью идентичных контроллеров работают одинаково.
