14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Проектирование БП средней мощности без конвекционного охлаждения
лосев
сообщение Nov 29 2009, 07:24
Сообщение #136
Пользователь №: 53 467
Но всетаки при всем моем уважении к gyrator-у , я не понимаю.
Сделал биноклик из К28 М2000НМ-А 14шт (больше не было)
Первичка из фольги 1 виток и вторичка 1 вит.
Вторичку использую как рекуперационную.
При этом потребление от питания равно всем потерям-
в феррите, ключе, выпрямителе и обмотках.
Подаем на первичку прямоугольные импульсы от источника 30 в.
Смотрим ток намагничивания. До 22 мкс ток нарастает линейно-до 8 а
Далее начинается нелинейность от насыщения феррита.
22 мкс- 8 А
28 мкс- 10 А
32 мкс- 25 А
42 мкс- 100 А
Естественно растут и потери, не только в феррите, но и в ключе,
и диоде рекуперации.
И зачем это надо? Что это дает?
Увеличить напряжение на виток менее чем в два раза при
увеличении потерь в 10 раз?
Этож куда уважаемый загоняет феррит, если на него надо радиаторы ставить?
Можно где цифирьку глянуть?
Все таки проще добавить феррит, если уж очень нужно.
Добавить 10 колечек и будет 42мкс при 10 амперах
и выше не вижу смысла лезть выше.
Но потери при этом всего единицы ватт.
Увеличение стоимости феррита в этом случае совсем непропорционально
увеличению стоимости габарита от Эпкос.
То есть и экономика то же самое говорит.
gyrator
сообщение Nov 29 2009, 08:19
Сообщение #137
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Примерно сюда
Кстати, в симуляторе фсе ваши изыскания делаются гораздо быстрее и нагляднее, бо кривулька гораздо информативнее длиннозанудных постов.biggrin.gif
Для продвинутого цукерписера сваял и дросселёк-чебурашку,
т.к. хочется иметь все моточные единой конструкции
Сообщение отредактировал gyrator - Nov 29 2009, 08:35
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Vokchap
сообщение Nov 29 2009, 08:48
Сообщение #138
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
При всем уважении к участникам... продолжение общения в прежнем стиле повлечет наложение ограничений по пользованию форумом.
Особо касается gyrator.
Тема почищена.
gyrator
сообщение Nov 29 2009, 09:03
Сообщение #139
Группа: Banned
Цитата(IVX @ Nov 28 2009, 18:38) *
1000uH ESR 1uOhm, или 10000мкф/400в и вообще чего бы не вытворял этот ккм, если он использует 2(!) индуктора, это уже мимо продакшн перспектив 100%. Всем нужны простые, недорогие, но эффективные решения.
Мы с pwn-ом долго болтали на эту тему в КаКаЕмной веточке на Мастерах и если есть желание, то можешь лукнуть.
Там, в отличие от тут, кроме текста есть довольно много картинок.
Сообщение отредактировал Vokchap - Nov 29 2009, 10:44
лосев
сообщение Nov 29 2009, 11:18
Сообщение #140
Что то типа из альсифера?
Эти греются как собаки. Этим нужно.
лосев
сообщение Nov 29 2009, 12:38
Сообщение #141
, бо кривулька гораздо информативнее длиннозанудных постов.:
Могу поспорить что этим кривулькам незнаком феррит от дяди вани с рынка
и тем более от дядюшки ляо.
gyrator
сообщение Nov 29 2009, 13:16
Сообщение #142
Группа: Banned
Конечно, бо "беспородным" ферритом никогда не пользовался.
Кривульки для материала 3F3, хотя в реальном приборчике стоят "родные" колечки из М2000НМ1-17 с ромбиком. biggrin.gif
Однако, при желании в мудельку можно поставить феррит как от дяди Ва, так и от дяди Ляо. В реальном приборчике, беспородный феррит не позволит получить требуемую мощность на данной частоте т.к. СУ будет ограничивать длительность инпульсов по сигналу датчика тока намагничивания и для дядюшкиных ферритов придётся задрать частоту. Поскольку радиатор на трансе имеет место быть, то даже с говённым ферритом приборчик будет работать при использовании не слишком "хвостатых" И-жабят.
Сообщение отредактировал gyrator - Nov 29 2009, 13:39
лосев
сообщение Nov 29 2009, 13:32
Сообщение #143
Цитата(gyrator @ Nov 29 2009, 16:16) *
Хе, а у меня еще со звездочкой, с пятеркой, и Путин инициалы оставил- ВП.
Только в нынешем рынке это абсолютно ничего не значит,
только если сам с конвейера не забирал.
Так что "родные" эт точно- только кому?
Фейс контроль- и анализы при входе это разное.
А еще тогда вопросец - баян из 4х 2Д213 и 80EBU - кривульки смогут различить?
Microwatt
сообщение Nov 29 2009, 13:33
Сообщение #144
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(лосев @ Nov 27 2009, 19:14) *
Не угодишь этим теоретикам.
То у них флай больше 150 ватт не бывает.
А ККМ на киловатт у них типа не флай.
Да куда нам до глубокой теории, тут бы практику освоить.
Дело в том, что во флае есть проблема потокосцепления двух обмоток и вечные трудности с индуктивностью рассеивания.
А в ККМ индуктивность идеально сцеплена сама с собой. Тут нет обмена энергией между разными обмотакми.
Плюс высокий КПД ККМ за счет того, что не вся энергия постоянно передается через трансформатор/дроссель. Дроссель работает только вольтодобавкой к выпрямленному синусу.
И еще, у флая повышенное напряжение на ключе, питание с Vor слагается. Ключи дорогие. В ККМ этого нет, на ключе не выше выходного напряжения.
Так что, ККМ все-таки не флай, как прямоход - не понижалка (степдаун).
gyrator
сообщение Nov 29 2009, 13:51
Сообщение #145
Группа: Banned
Канэчна-по выбросам из-за времени восстановления "таблэток".
In_an_im_di
сообщение Nov 29 2009, 13:55
Сообщение #146
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
А еще пиковый ток выхода во флайбэке больше в коэффициент трансформации раз, по сравнению с буст еще одно отличие. Вот так и получается в сумме, что на бюджетных деталях(транзисторы, диоды, макс.пульсации электролитов) мощность ограничена сверху пределом 150, максимум 200Вт.
лосев
сообщение Nov 29 2009, 14:01
Сообщение #147
А если они в обычном РЦД снаббере?
Чего там выключение- там включение нужно.
И какое оно у таблэток?
Ну значит плохо себе представляешь как это все в комплексе работает.
Как раз в прямоходе диодам в 10 раз тяжелее чем во флае.
In_an_im_di
сообщение Nov 29 2009, 14:07
Сообщение #148
Из: Зеленоград
Я сравнивал буст-ККМ и флайбэк-ККМ, если что. Зачем затевать бессмысленный спор над половиной моего предложения, не поняв о чем речь?
gyrator
сообщение Nov 29 2009, 14:09
Сообщение #149
Группа: Banned
Тогда в мудельке разницу не заметите. Думаю, что не заметите и в реальном приборчике, если
ключик не выключается манавенно и имеет паразитные йомкости.
IVX
сообщение Nov 29 2009, 14:36
Сообщение #150
Из: China
Пользователь №: 4 849
и поболе 200вт даст, на стабильной мощности особенно, да при 230в входа на Е4220 (хотя по всему видать надо больше) 300вт с PF=.94 и кпд чуть ниже 90%(на 200-250вт чуть больше 90%) с 650в .15ом 60nC новым вишей мосфетом ($1.2) и рекуперацией, критикал моуд, квазирезо, MUR1620 выход 48в. Но, вынужден согласиться, гемору затея сея доставляет по полной, одно обстоятельство не даёт мне бросить это дело -дешевизна и простота в производстве vs boost PFC+LLC. wassat.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
