> Проектирование БП средней мощности без конвекционного охлаждения
In_an_im_di
сообщение Nov 20 2009, 21:49
Сообщение #101
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Есть задача сделать такой сетевой (220В) БП:
-выходная максимальная мощность 250Вт непрерывно
-изолированный
-с коррекцией коэффициента мощности
-выходное напряжение 24-30В
-практически без конвекционного охлаждения (замкнутый объем, металлический корпус)
-внутри корпуса БП имеется плоскость радиатора достаточной эффективности для отвода тепла во внешнюю среду
-желаемая габаритная мощность БП 500 Вт/дм^3
-широкий диапазон температур внутри корпуса при запуске БП (-40+70)
-блок не уникальный, серийное производство.
Основная проблема тут, как я это вижу, в отводе тепла от моточных элементов, все остальное можно "посадить" на радиатор. Электролиты-отдельная тема, лучше тут не рассматривать.
Опыта построения таких источников нет, поэтому прошу совета - куда смотреть внимательно.
Пока определил такие приоритеты:
-схемотехника силовой части тракта вроде в пользу топологии флайбэк, так как в этом случае функционал данного БП можно реализовать в единственной стадии преобразования энергии. Отрицательные свойства топологии флайбэк можно значительно уменьшить применением двух флайбэк, работающими в противофазе и параллельно на одну нагрузку, и сливающих энергию индуктивности рассеяния своих трансформаторов на общий реактивный снаббер. Покритикуйте пожалуйста.
-предпочтение тороидальным трансформаторам. Умозрительно, тепло, выделяемое обмоткой на торе, распределено по большей площади, чем в Е-сердечнике.
- In_an_im_di   Проектирование БП средней мощности без конвекционного охлаждения   Nov 20 2009, 21:49
- - In_an_im_di   Никто не поднял вопроса способа реализации функции...   Nov 25 2009, 19:40
|- - Огурцов   Цитата(In_an_im_di @ Nov 25 2009, 20:40) ...   Nov 25 2009, 22:44
|- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Nov 26 2009, 01:44) По-м...   Nov 25 2009, 23:17
|- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Nov 26 2009, 00:17) Вы...   Nov 25 2009, 23:34
- - Microwatt   Что-то Вы очень уж сурово....20 раз по габаритам -...   Nov 26 2009, 00:47
|- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Nov 26 2009, 00:47) В ...   Nov 26 2009, 07:03
- - Microwatt   Да, наверное мы этот вопрос выяснили, по крайней м...   Nov 26 2009, 16:50
|- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 26 2009, 19:50) Да...   Nov 26 2009, 17:26
|- - Microwatt   Цитата(In_an_im_di @ Nov 26 2009, 20:26) ...   Nov 26 2009, 18:18
|- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 26 2009, 21:18) Ну...   Nov 26 2009, 19:45
|- - pokos   Цитата(In_an_im_di @ Nov 26 2009, 22:45) ...   Nov 27 2009, 04:49
- - Microwatt   Боюсь. что 150W пиковой для флая некий предел. А ...   Nov 26 2009, 21:48
|- - IVX   PFC=Flyback решение интересное, но для довольно ог...   Nov 27 2009, 05:07
|- - pokos   Цитата(IVX @ Nov 27 2009, 08:07) PFC=Flyb...   Nov 27 2009, 06:05
||- - IVX   ну это уж пусть совсем глупые люди добавляют, а на...   Nov 27 2009, 06:09
||- - pokos   Цитата(IVX @ Nov 27 2009, 09:09) ну это у...   Nov 27 2009, 06:17
|- - In_an_im_di   Цитата(IVX @ Nov 27 2009, 08:07) PFC=Flyb...   Nov 27 2009, 08:41
|- - pokos   Цитата(In_an_im_di @ Nov 27 2009, 11:41) ...   Nov 27 2009, 09:00
- - gyrator   КакбыКаКаЕм   Nov 27 2009, 15:48
- - лосев   Не угодишь этим теоретикам. То у них флай больше 1...   Nov 27 2009, 16:14
|- - Microwatt   Цитата(лосев @ Nov 27 2009, 19:14) Не уго...   Nov 29 2009, 13:33
|- - In_an_im_di   А еще пиковый ток выхода во флайбэке больше в коэф...   Nov 29 2009, 13:55
||- - IVX   Цитата(In_an_im_di @ Nov 29 2009, 17:55) ...   Nov 29 2009, 14:36
|||- - In_an_im_di   Цитата(IVX @ Nov 29 2009, 17:36) и поболе...   Nov 29 2009, 14:46
||||- - IVX   Цитата(In_an_im_di @ Nov 29 2009, 18:46) ...   Nov 29 2009, 14:53
|||- - In_an_im_di   Цитата(IVX @ Nov 29 2009, 17:36) одно обс...   Nov 29 2009, 15:04
||||- - IVX   Цитата(In_an_im_di @ Nov 29 2009, 19:04) ...   Nov 29 2009, 15:08
||||- - In_an_im_di   Цитата(IVX @ Nov 29 2009, 18:08) хаха 3 р...   Nov 29 2009, 15:15
||||- - In_an_im_di   Цитата(IVX @ Nov 29 2009, 18:08) и произв...   Nov 29 2009, 15:18
||||- - IVX   Цитата(In_an_im_di @ Nov 29 2009, 18:18) ...   Nov 29 2009, 15:33
|||||- - In_an_im_di   Цитата(IVX @ Nov 29 2009, 18:33) {ELN, PL...   Nov 29 2009, 15:47
||||- - Microwatt   Цитата(In_an_im_di @ Nov 29 2009, 18:18) ...   Nov 29 2009, 15:40
||||- - IVX   Цитата(Microwatt @ Nov 29 2009, 18:40) Me...   Nov 29 2009, 15:55
||||- - лосев   Цитата(Microwatt @ Nov 29 2009, 18:40) По...   Nov 29 2009, 16:02
||||- - Microwatt   Цитата(лосев @ Nov 29 2009, 19:02) Вот, а...   Nov 29 2009, 17:40
||||- - лосев   Цитата(Microwatt @ Nov 29 2009, 20:40) .....   Nov 29 2009, 18:25
||||- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 29 2009, 20:40) Да...   Nov 29 2009, 18:43
||||- - лосев   Цитата(Microwatt @ Nov 29 2009, 20:40) Во...   Nov 29 2009, 19:05
||||- - gyrator   Цитата(лосев @ Nov 29 2009, 22:05) Прилич...   Nov 29 2009, 19:34
|||||- - In_an_im_di   Цитата(gyrator @ Nov 29 2009, 22:34) Если...   Nov 29 2009, 19:58
|||||- - gyrator   Цитата(In_an_im_di @ Nov 29 2009, 22:58) ...   Nov 29 2009, 20:21
|||||- - In_an_im_di   Цитата(gyrator @ Nov 29 2009, 23:21) Виде...   Nov 29 2009, 20:36
||||- - Microwatt   Цитата(лосев @ Nov 29 2009, 22:05) Чего с...   Nov 29 2009, 21:04
||||- - IVX   Цитата(Microwatt @ Nov 30 2009, 01:04) А ...   Nov 30 2009, 01:07
|||- - pokos   Цитата(IVX @ Nov 29 2009, 17:36) ...с 650...   Nov 30 2009, 10:00
|||- - IVX   Цитата(pokos @ Nov 30 2009, 14:00) Дружищ...   Nov 30 2009, 10:44
|||- - pokos   Цитата(IVX @ Nov 30 2009, 13:44) SiHP22N6...   Nov 30 2009, 11:24
|||- - IVX   Цитата(pokos @ Nov 30 2009, 15:24) Спасиб...   Nov 30 2009, 14:31
|||- - pokos   Цитата(IVX @ Nov 30 2009, 17:31) ...инфин...   Dec 1 2009, 14:57
||- - лосев   Цитата(In_an_im_di @ Nov 29 2009, 16:55) ...   Nov 29 2009, 14:59
|- - лосев   Цитата(Microwatt @ Nov 29 2009, 16:33) Да...   Nov 29 2009, 15:05
|- - gyrator   Цитата(лосев @ Nov 29 2009, 18:05) ...не ...   Nov 29 2009, 15:15
|- - IVX   Цитата(gyrator @ Nov 29 2009, 18:15) Насч...   Nov 29 2009, 15:24
|- - gyrator   Цитата(лосев @ Nov 29 2009, 18:20) А чего...   Nov 29 2009, 15:29
|- - лосев   Цитата(gyrator @ Nov 29 2009, 18:29) , бу...   Nov 29 2009, 15:40
|- - gyrator   Цитата(лосев @ Nov 29 2009, 18:40) А что,...   Nov 29 2009, 18:41
|- - In_an_im_di   Цитата(gyrator @ Nov 29 2009, 21:41) Дума...   Nov 29 2009, 19:23
- - Praktik84   маэстро Гиратор.. пару слов пояснения по картинке ...   Nov 27 2009, 16:45
- - лосев   Это наверное не у меня одного в башке свербит- как...   Nov 27 2009, 17:10
- - gyrator   Штобы не продолжать флудерастию, показую результат...   Nov 28 2009, 13:49
|- - IVX   Цитата(gyrator @ Nov 28 2009, 17:49) Штоб...   Nov 28 2009, 14:38
|- - gyrator   Цитата(IVX @ Nov 28 2009, 18:38) 1000uH E...   Nov 29 2009, 09:03
- - лосев   Но всетаки при всем моем уважении к gyrator-у , я ...   Nov 29 2009, 07:24
|- - gyrator   Цитата(лосев @ Nov 29 2009, 11:24) Этож к...   Nov 29 2009, 08:19
|- - лосев   Цитата(gyrator @ Nov 29 2009, 11:19) свая...   Nov 29 2009, 11:18
|- - лосев   Цитата(gyrator @ Nov 29 2009, 11:19) , бо...   Nov 29 2009, 12:38
||- - gyrator   Цитата(лосев @ Nov 29 2009, 16:38) Могу п...   Nov 29 2009, 13:16
||- - лосев   Цитата(gyrator @ Nov 29 2009, 16:16) стоя...   Nov 29 2009, 13:32
||- - gyrator   Цитата(лосев @ Nov 29 2009, 17:32) А еще ...   Nov 29 2009, 13:51
||- - лосев   Цитата(gyrator @ Nov 29 2009, 16:51) по в...   Nov 29 2009, 14:01
||- - In_an_im_di   Цитата(лосев @ Nov 29 2009, 17:01) Как ра...   Nov 29 2009, 14:07
||- - gyrator   Цитата(лосев @ Nov 29 2009, 18:01) А если...   Nov 29 2009, 14:09
||- - лосев   Цитата(gyrator @ Nov 29 2009, 17:09) Дума...   Nov 29 2009, 15:20
|- - Visor   Цитата(gyrator @ Nov 29 2009, 15:19) свая...   Nov 30 2009, 10:50
- - Vokchap   При всем уважении к участникам... продолжение обще...   Nov 29 2009, 08:48
- - In_an_im_di   gyrator, с какой целью вы тратите энергию и время,...   Nov 29 2009, 21:06
|- - Andrey_Y   Цитата(In_an_im_di @ Nov 29 2009, 23:06) ...   Nov 30 2009, 01:58
||- - In_an_im_di   Цитата(Andrey_Y @ Nov 30 2009, 04:58) Вы ...   Nov 30 2009, 15:15
|- - gyrator   Цитата(In_an_im_di @ Nov 30 2009, 00:06) ...   Nov 30 2009, 04:35
|- - In_an_im_di   Цитата(gyrator @ Nov 30 2009, 07:35) Штоб...   Nov 30 2009, 15:32
- - лосев   С инфинеоном опыт печальный. Пачку IPP сжег разбир...   Nov 30 2009, 15:20
|- - IVX   Цитата(лосев @ Nov 30 2009, 19:20) С инфи...   Nov 30 2009, 15:31
- - In_an_im_di   Я рад, что народ так замечательно пообщался в этой...   Dec 5 2009, 16:16
- - Vokchap   Посты на тему "Diode Forward Recovery" в...   Dec 9 2009, 09:32
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
