> Тихоходный SPI на SAM7
prottoss
сообщение Nov 21 2009, 05:47
Пользователь №: 3 659
Всем привет. Хочу соорудить последовательный канал данных (примерно как SPI) c максимально низкой (50-100 Гц) тактовой частотой. Т.е. две однонаправленные линии данных плюс тактовый от мастера. Возможно ли аппаратно это сделать на SAM7?. Пока думаю в качестве передатчика использовать SSC (у него бОльший коэффициент деления тактовой частоты), а в качестве приемника SPI в режиме Slave. Конечно, SSC, судя по даташиту на 50-100 гц не потянет, а только минимум MCK/8190, но хотя бы пока так. С SSC не приходилось работать. Почитал форум, но в основном SSC используют вместе с квитирующими линиями, и ловят какие то баги.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
vmp
сообщение Nov 21 2009, 07:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Раз SPI в режиме slave, то и передавать им можно. Остается только тактовый сигнал сделать, например от таймера (аппаратно или программно по прерываниям) или от UART (выдавать на него последовательность чего-то вроде 0x55 или 0xF0).
prottoss
сообщение Nov 21 2009, 08:47
Ага, спасибо за идею. cheers.gif Седня попробую.
Dron_Gus
сообщение Nov 21 2009, 12:03
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
С такой частотой есть смысл задуматься о простом ногодрыгстве по таймеру или даже по таймеру ОС.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
fmdost
сообщение Nov 21 2009, 13:23
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
А для чего надо так медленно?
prottoss
сообщение Nov 21 2009, 14:29
Частота может быть в широком диапазоне. Я указал нижнюю границу.
Цитата(Т.Достоевский @ Nov 21 2009, 20:23) *
Полу bb-offtopic.gif А для чего надо так медленно?
Petka
сообщение Nov 21 2009, 15:05
Пользователь №: 7 886
Слэйв программный что-ли?
IJAR
сообщение Nov 23 2009, 21:03
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Если Slave не успевает, то попробуйте его сделать мастером а Master - Slave-ом
и используйте его SPI. Часто помогает.
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
aaarrr
сообщение Nov 23 2009, 21:12
Пользователь №: 1 448
А это чему-то мешает? Используйте "ногодрыганье" в нижнем диапазоне и аппаратный SPI в верхнем. Все лучше, чем тиранить железку пятьюдесятью герцами.
prottoss
сообщение Nov 24 2009, 06:42
Аппаратный
Цитата(IJAR @ Nov 24 2009, 04:03) *
Если Slave не успевает, то попробуйте его сделать мастером а Master - Slave-оми используйте его SPI. Часто помогает.
Его невозможно сделать мастером
Я все таки склонился к варианты с двумя счетчиками и SPI в режиме Slave. Т.е. одним счетчиком задаем период, вторым количество тактовых импульсов SPI. Да и вообще меня больше привлекает динамичный железный SPI, нежели ногодрыгание. smile.gif
Petka
сообщение Nov 24 2009, 07:34
Цитата(prottoss @ Nov 24 2009, 09:42) *
Аппаратный
Аппаратный и не успевает? Вы не используете прерывания, программно поллите регистр аппаратного SPI?
prottoss
сообщение Nov 24 2009, 07:45
Не успевает. Второй вопрос мне не совсем понятен, но для приемной стороны я не писал софтины, если Вы это имеете ввиду.
Petka
сообщение Nov 24 2009, 07:50
Понятно. Хотел предложить протокол с контролем потока данных. Что-бы успевало всегда =). Но если слэйв перепрограммировать нельзя, то это отпадает.
Dron_Gus
сообщение Nov 24 2009, 13:52
Из: Санкт-Петербург
Предложите мне. Тонее расскажите как это реализовать на "чистом" SPI (4 линии)? Сейчас подобная задача стоит.
Petka
сообщение Nov 24 2009, 14:25
Сообщение #15
Для этих целей я разработал "abd-протокол" подробности можете посмотреть в последних постах темы AvrUsb500 by Petka. Не будем здесь оффтопить. Все вопросы туда или в личку.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
