> Ethernet при +100°С, Приходилось ли кому-нибудь делать?
Reanimator++
сообщение Nov 22 2009, 19:44
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Есть установка, содержащая измерительные платы, работающие в термостатах в диапазоне температур от +50°С до +100°С.
Сейчас платы связываются с внешним (работающим при НУ) модулем по CAN, который уже имеет Ethernet для связи с ПК.
Хочется упростить конструкцию, поставив Ethernet интерфейс непосредственно на платы а внешний модуль заменить на стандартный свич.
Требования к скорости обмена отсутствуют.
Ethernet хочется из-за развязки, длины и удобства адресации (IP).
На платах стоит ПЛИС, так что ориентир на схему NIOS + MAC в ПЛИС + внешний PHY.
Температурную память для проца найти удалось - http://www.issi.com/products-extended-temperature-sdram.htm
А вот с PHY на 105 градусов проблемы - единственное что нашел это решение от National - http://www.national.com/analog/interface/ethernet
Однако за эти чипы просят 30-50$.
Среди прочего нашел МК от Freescale - http://www.freescale.com/files/microcontro...C9S12NE64V1.pdf
тоже дает 105 градусов, плюс все в одном и стоит меньше 10$.
Такая разница в цене наводит на мысль что отдельный PHY искал плохо...
Трансформаторы пока не искал - там тоже проблемы с температурой?..
Если кто имел опыт подобных разработок подскажите какие компоненты использовали..
vadimuzzz
сообщение Nov 22 2009, 23:57
Пользователь №: 6 988
http://www.micrel.com/applications/auto/Et..._Automotive.pdf
http://www.smsc-ais.com/AIS/content/view/843/810
hint: ищите по automotive ethernet
Reanimator++
сообщение Nov 23 2009, 12:36
Из: Волгоград
Цитата(vadimuzzz @ Nov 23 2009, 02:57) *
наши результаты поиска очень похожи )
какраз automotive искал, почему-то производители под ним обычно понимают диапазон -40 +85.
У некоторых есть разные grade - A1 (-40 +85) и A2 (-40 +105).
у Micrel все пересмотрел, больше 85 не нашел ничего.. может конечно плохо смотрел.
а вот чип от SMSC вызвал интерес, они градацию -40 +105 назвали True Auto )
единственно, там брошюрка на него от 5 октября, т.е. чип совсем новый и пока поисковики на него цен не дают никаких.
еще не полностью проработаным остался вопрос МК со встроенным Ethernet. Посмотрел Atmel, Microchip - тоже до 85 градусов.
Может кто находил?
Ну и также не перестает тревожить мысль - а что будет если взять 85-градусный чип и нагреть до 100? ))
по опыту с МК, которые в этих платах стоят, установка МК индустриального диапазона не приводила к фатальным последствиям..
насколько я понимаю, Ethernet PHY греется и поэтому идет ограничение температуры сверху жесткое. А если взять 100M PHY и завести на 10М то тепловыделение уменьшится?
плюс снабдить хорошим радиатором....
guxa
сообщение Nov 24 2009, 08:32
Пользователь №: 23 612
С точки зрения надежности при температурах 100-125, я бы посоветовал вам обратить внимание на котроллеры NEC, серии F и I.
Подробно можно посмотреть здесь: http://www.eu.necel.com/micro/index.html
Еще у них вышел МК с Ethernet, правлда пока до 85градусов:
http://www.eu.necel.com/micro/product/devi...hernet-AllFlash
и физический уровень вам уже посоветовали от Micrel.
Тут можно почитать о надежности:
http://www.eltech.spb.ru/pdf/almanah/alm_2008_4_6.pdf
Обращайтесь, если понравяться за образцами ))
Reanimator++
сообщение Nov 24 2009, 11:13
Из: Волгоград
контроллеры без эзернета в данном случае неинтересны - меня интересует Ethernet при температуре.
все остальное сделает ПЛИС.
второй раз вижу ссылку на Micrel - вроде просмотрел все, не нашел ничего выше 85 градусов.
у них что Industrial, что Automotive grade от -40 до +85..
Ткните пожалуйста носом в чип от Micrel работающий при 100..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
