> Помогите определить номинал SMD резистора, операционный усилитель OP482
Tofil
сообщение Nov 22 2009, 20:56
Пользователь №: 51 415
Доброго времени суток!
Помогите разобраться, надо определить номинал SMD резистора. На резисторе нет маркировки, а под рукой нет мегаомметра.
Кусок схемы такой:
Ко входу подключен фотодиод, определить надо 1R1. Что надо знать, чтобы определить это сопротивление и как это сделать, на что оно влияет?
Всем заранее спасибо!
сообщение Nov 22 2009, 21:42
Пользователь №: 11 287
Забавная ситуация. Оно влияет на коэффициент усиления. Зачем Вам его определять?
Подайте на вход через резистор (назовём его 1R2) известного номинала (например, 100к) небольшое стабильное напряжение, пусть 0,1 - 1В. Измерьте выходное (вольтметр есть?). Оно должно быть отрицательным, так как усилитель инвертирующий. Его величина будет определяться уравнением Uвых = -Uвх*1R1/1R2. Отсюда найдёте сопротивление своего чип-резистора. Следите только, чтобы выходное напряжение не приблизилось к напряжению отрицательного источника питания. Иными словами, ОУ не вошёл в насыщение. Для этого нужно варьировать входное напряжение или номинал "входного" резистора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
