3 страниц V  < 1 2 3
> Чтение данных из CPU в FPGA, vhdl
SM
сообщение Nov 24 2009, 07:25
Сообщение #31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(%-) @ Nov 24 2009, 10:22) *
где в Квартусе это указывается?
Создаете .SDC-файл, добавляете в проект и пишете.
сообщение Nov 24 2009, 08:22
Сообщение #32
Пользователь №: 52 331
создал, открыл. а дальше что писать?
можете пример подкинуть?
SM
сообщение Nov 24 2009, 08:24
Сообщение #33
Из: Moscow, Russia
А дальше читать описание SDC в квартусе, читать даташит на блекфин, и писать, перенося данные из даташита по сетапам-холдам в вид SDC...
Примеров SDC полно в сети, это стандарт по описанию констрейнов с древнейших времен.
dvladim
сообщение Nov 24 2009, 19:17
Сообщение #34
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(%-) @ Nov 24 2009, 06:37) *
как быть если нужно с одними и теме же объектами работать по фроту, спаду и уровню? vhdl ругается - пишит что не может имплементировать регистры
Придется использовать разные регистры: одни по переднему фронту, другие по заднему, по уровню - защелки.
сообщение Nov 25 2009, 03:15
Сообщение #35
проблема почти полностью решена с помощью буфера между БФ533 и ПЛИС
ложных отрабатываний и порча видеопамяти - не замечены
а теперь вопрос -
нужен ли этот буфер(LCX245) если ПЛИС поставить впритык к ДСП на 4-слойке?
и нужно ли буферизовать (два варианта: с длинными проводами и впритык) : AMS (выбор устройства), AWE(строб записи), A - адресный бит ?
буфер стоит только на линиях данных
сейчас плата с ДСП и ПЛИС соединены 10-см ленточным кабелем
минимально устойчивая времянка такая: tsetup=2 clk, twe=1 clk, thold= 0 clk = 3 clk всего
133/3= 44 МГц - в принципе достаточно
ПЛИС не успевает отработать, если tsetup<2 clk
Сообщение отредактировал %-) - Nov 25 2009, 03:21
сообщение Nov 25 2009, 05:46
Сообщение #36
скачал кук-бук на констрейны и выбрал TimeQuest timing analizer.
создал SDC файл и прикрепил в проект.
подскажите, какие именно констрейны необходимо задать в SDC-файле для работы шины ПЛИС на вход (только запись из Процессора в ПЛИС),
d - данные
nwe -строб запими
nce - выбор ПЛИС
a - адрес
если временные соотношения такие:
a выставляется одновременно с опусканием nce
через 2 clk опускается nwe на время 1 clk
nwe и nce подымаются одновременно
clk=130 МГц
и самое главное - будет ли квартус учитывать эти констрейны при синтезе?
что такое fmax - ? почему когда явно указал через create_clk частоту 50 МГц, анализатор по-прежнему ее делает 35 мгц?
SM
сообщение Nov 25 2009, 11:22
Сообщение #37
Из: Moscow, Russia
для WE - если он заведен как тактовый сигнал create_clock. Fmax - 1/(мин.длительность.импульса*2)
для остальных set_input_delay относительно того фронта WE, по которому все работает.
учитывать будет.
анализатор ничего не делает, анализатор показывает, что получилось в результате. Если заказали 50, а получили 35 - то значит данный проект физически не может работать в данной ПЛИС на 50.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
