> SAH2217. Установки производителя.
Aurochs
сообщение Nov 23 2009, 11:45
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Подскажите пожалуйста кто знает, help.gif какие начальные установки задают китайцы в SAH2217? Имеется ввиду скорость обмена, а также входные и выходные протоколы. В доках по этому поводу ничего не нашел
После включения модуль выплевывает на скорости 4800
$PUNV,CFG_R,09,3.1.2-11-ANT-detect,UBP_2.0,1511,0,8135,10,0,3000,16369000*00
$COMPANY,SDC inc.http://www.smartdesign.com.tw/*08
А затем уже на 9600 07.gif сыпет NMEA предложения соответствующие отмеченным в документации как выдаваемые по умолчанию.
Любые попытки подавать ему на вход (со скоростью 9600) NMEA команды типа $PUNV,GETCONFIG,00*cc и т.п. не дают никакого результата, за исключением того, что все введенное я получаю эхом на входе. Что бы это значило? SAH что, настроен по входу на бинарный протокол? И если да, то как его переключить на NMEA по входу?
Заранее благодарен.
av-master
сообщение Nov 23 2009, 13:17
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
странный модуль ) у меня он на одной плате запускается на 9600 на другой 4800. к компу подключаеш то 50/50... обычно та скорость на которой ком порт включен )) даже было время подумал что у него автоопределение какоето )) а команды востринимал четко, на той скорости на которой и выдавал данные.
Вообщем я 3-шт повесил себе на ключи. и перешел на другой модуль ))
Aurochs
сообщение Nov 23 2009, 13:51
Ортодокс
Из: Смела, Украина
А не припомните - эхо он давал при этом?
av-master
сообщение Nov 23 2009, 18:25
Из: Украина
нет. только ответ Эрор 005 - если ошибка. или ответ по запросу. или молча выполнял (например смену скорости)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
