> Электронный пучок и свч поле, прозрачен ли электронный пучок для СВЧ?
diomidovich
сообщение Nov 25 2009, 01:56
Из: albuquerque, nm
Пользователь №: 51 763
Вопрос такой возник:
Есть в системе электронный пучок, пускай широкий и плоский, ограниченной толщины. На пучок падает или движется параллельно ему СВЧ волна. Прозрачен ли пучок электронов для СВЧ поля?
Есть такое мнение, что электронный пучок для СВЧ поля всё равно, что металлическая поверхность - полное отражение. Существует также мнение такое, что электронный пучок это своего рода однокомпонентная плазма (что в общем то совершенно верно), и что, как и при взаимодействии СВЧ поля с плазмой, есть частота отсечки, выше которой возможно проникновение и прохождение СВЧ волны через пучок.
Существует ли в обществе чёткое понимание механизма подобного взаимодействия и однозначный ответ на вопрос - прозрачен ли электронный пучок для СВЧ поля? Кто нибудь такое проходил?
blackfin
сообщение Nov 25 2009, 05:47
Пользователь №: 4 261
Такое проходят в КЭД'е.
См. В.Берестецкий, Е.Лифшиц, Л. Питаевкий, "КЭД", Теорфиз, т. 4., гл. 10.
Anga
сообщение Nov 25 2009, 06:03
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Вообще-то КЭД здесь ни при чем, если речь идет о СВЧ диапазоне. Взаимодействие пучка и СВЧ волны давно и досконально изучено (и даже уже почти забыто biggrin.gif ), на этой основе построено и строится множество вакуумных СВЧ приборов, а также всяческих ускорителей.
Ваша вторая точка зрения ближе к истине, и здесь все зависит от плотности тока, скорости пучка, частоты поля.
blackfin
сообщение Nov 25 2009, 06:41
Дело не в СВЧ.
Пределы применимости КЭД'а давно известны:
|E| < f2*sqrt(h*c)/c2, /стр. 31, (5,2)/
где:
|E|- амплитуда напряженности электрического поля,
h - постоянная Планка,
с - скорость света,
f - частота эл. волны.
Так что для слабых СВЧ полей взаимодействие с полем нужно рассматривать с помощью КЭД'а...
crucian
сообщение Nov 25 2009, 09:55
Из: Планета Земля
Пользователь №: 34 690
если действительно так (чего я не знаю), то плазма,при определенной плотности , для свч, как диэлектрик
asdf
сообщение Nov 25 2009, 10:23
Пользователь №: 4 913
В первом приближении.
Для плазмы существует понятие критической частоты, ниже этой частоты диэлектрическая проницаемость становится отрицательной, что соответствует мнимой величине коэффициента преломления и, соответственно, мнимой величине скорости распространения. Т.е плазма становится идеальным отражателем, а выше - пропускает, конечно, с какими-то потерями. Критическая частота пропорциональна корню из концентрации электронов в плазме.
А для взаимодействия пучка электронов с СВЧ волной кроме этого будет иметь значение скорость электронов в пучке и угол падения волны на пучок.
DEM_ALEX
сообщение Nov 25 2009, 19:36
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Это очень сложный вопрос что бы на него ответить в двух словах. Недавно был на защите докторской диссертации как раз по плазме, которую предлагалось использовать как волновод для СВЧ.
diomidovich
сообщение Nov 26 2009, 02:14
Из: albuquerque, nm
всё таки, наверное, действительно - электронный пучок есть плазма и взаимодествие его с СВЧ определяется параметрами плазмы и характеристиками излучения, взаимодействующего с плазмой. В общем случае должно быть так. При определённых условиях - полное отражение, а при каких то - плазма становится прозрачной для излучения. Нужно только знать эти параметры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
