> программатор MspFet, обновление
Kurt
сообщение Nov 25 2009, 11:55
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
После трехлетнего перерыва возникла необходимость воспользоваться mspfet и пришлось залезть в архивы и пересобрать утилиту.
Может быть, это уже не совсем актуально, но если настрой не пройдет, то буду обновлять.
Версия 1.6.0012 (26 Nov 2009):
- добавлен выбор интерфейса протокола JTAG (4-Wire, 2-Wire) в GUI и в командную строку
- исправлена работа с командной строкой. Добавлена опция '-o <file>' - указать выходной файл для операций чтения.
Известные баги:
- не работает "Проверка на чистоту" после стирания памяти для МК с функцией защиты области INFО . Для подавления ошибки необходимо в настройках отключить стирание INFO.
Версия 1.6.0011 (25 Nov 2009):
- легкий рефакторинг кода
- расширен список поддерживаемых камней (из msp430.dll v2.4.1.0)
- добавлен русский язык
Скачать можно с сайта http://kurt.on.ufanet.ru/.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
jorikdima
сообщение Nov 26 2009, 07:43
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Пользуются этим тулом люди постоянно, так что актуально.
MrYuran
сообщение Nov 26 2009, 08:26
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Я за последнее время к elf-ам от mspgcc привык, а этот их не кушает...
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
dimka76
сообщение Nov 26 2009, 08:35
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Приведите схему подключения адаптера JTAG к МК по SBW.
Где взять эту dll ?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
rezident
сообщение Nov 26 2009, 18:52
Пользователь №: 3 882
Спасибо, Kurt, что вернулся к этой утилите. a14.gif Пользуюсь в основном BSL. Так что твоя программа для меня вполне актуальна.
Вот только обе новые версии не работают с малыми кристаллами sad.gif Пробовал с MSP430F1132IPW. Версия DLL (msp430.dll) - 2.4.1.0. Использую BSL на COM3 (PCI карта с COM-портами). При попытке стереть кристалл выдает "Получен NAK". При попытке проверить на чистоту пустого кристалла выдает "Защищенная функция. Пароль не подходит". Предыдущая версия MSPFET Programmer 1.6.1007 работает с идентичными настройками и этим же кристаллом без каких-либо проблем.
Может у тебя какая-то привязка с версии BSL имеется? На малых кристаллах патч BSL применить нет возможности (там SRAM всего 256 байт) и поэтому нельзя пользоваться всеми командами патченной версии.
Кстати, напомню, что с патчем BSL в твоей программе были какие-то глюки еще раньше. Тогда я программировал MSP430F1101 (даже еще без суффикса) у которого BSL ver1.10 по-моему. Так вот там аналогичная ситуация была. Патч 1.50 применить было нельзя, а без него программирование не шло. Посмотри, пожалуйста, этот момент и если есть возможность, убери привязку к версии BSL 1.60. То бишь при невозможности загрузки патча (Patch to BSL 1.60 = False) нужно пользоваться командами той версии, что имеется в кристалле.
См. Figure 2-2 в MSP430 Hardware Tools User's Guide (Rev. C) - slau278c.pdf
Где взять эту dll ?
Эти DLL есть в составе IDE IAR EW430 и TI CCE. Можно скачать (если есть доступ к FTP IAR) патч к IAR EW430 4.21.2 (patch release v4.21.3) там как раз эти DLL для апдейта имеются, причем еще более свежей версии. http://supp.iar.com/FilesPublic/UPDINFO/00...dme-4.21.3.html
P.S. на местном FTP этот патч к IAR, содержащий DLL-ки, тоже имеется.
akl
сообщение Nov 27 2009, 03:18
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Цитата(Kurt @ Nov 25 2009, 15:55) *
...Может быть, это уже не совсем актуально, но если настрой не пройдет, то буду обновлять.
Здравствуйте.
Пользуюсь случаем и выражаю, Вам Kurt, огромную благодарность за нужную вещь! a14.gif
Kurt
сообщение Mar 9 2010, 15:17
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
На сайте обновил до версии 1.6.0013
Исправлено:
- bug с BSL (неправильно рассчитывалась контрольная сумма и ошибки синхронизации из-за этого)
- bug с установкой режима Spy-By-Wire.
BSL пока проверить не могу - нет оборудования.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 9 2010, 17:48
Пользователь №: 18 823
Уходя, оставьте свет...
Marshallab
сообщение Mar 16 2010, 06:50
Пользователь №: 37 877
Спасибо за прогу.
Глюк: после чтения msp430f1471 через BSL, при сохранении в файл, если не ввести расширение программа вылетает с ошибкой.
Joker2k
сообщение Apr 2 2010, 05:50
Пользователь №: 34 100
Добрый день! Столкнулся с проблемой с новой версией - такое ощущение, что при программировании в любом случае происходит ерейс. Есть необходимость накатывать несколько прошивок в разные облости на один кристалл. В версии лохматого года все было нормуль.
UPD: понял ошибку - шил через консоль - не видел подозрительного. Первый файл имеет расширение bin хотя является TI_TXT, mspfetcon его проглатывает без ошибок, только с варнингом. Смена расширения помогла. Может сделать ключик с принудительной установкой формата файла?
Сообщение отредактировал Joker2k - Apr 2 2010, 06:09
MrYuran
сообщение Oct 27 2010, 10:03
Из: Н.Новгород
Пришла новая партия msp430f149 rev AA (по-моему)
зашитая версия BSL 1.61
Так вот: долго бился с глюками, пока не додумался включить верификацию при прошивке.
Итог: INFO сегменты не пишутся.
При использовании bsldemo от TI или msp430-bsl от mspgcc всё нормально.
Kirill85
сообщение Oct 27 2010, 19:12
Пользователь №: 58 252
Уважаемый Kurt, у меня к вам преогромная просьба - если это вас не сильно затруднит, выполните портирование MspFET на Linux. Вы очень поможете многим разработчикам на MSP430, которые по той или иной причине не могут использовать MS Windows.
Я не тролль и не провокатор. Прошу вас об этом на полном серьезе. Очень надо, поверьте. И не мне одному.
rezident
сообщение Oct 27 2010, 19:18
Для начала нужно, чтобы фирма TI портировала свою проприетарную библиотеку msp430.dll на Linux wink.gif
Kirill85
сообщение Oct 27 2010, 19:43
Это печально... Под Линухом MSPGCC 4 собирается и работает великолепно, но вот с программаторами беда.
Rezident, если вам не сложно, загляните в соседний тред. Может подскажете чего smile.gif
rezident
сообщение Oct 27 2010, 19:58
Сообщение #15
С программаторами или отладчиками? Для BSL же есть полное описание и исходники. Пишите и программируйте на здоровье. BSL нет только в совсем уж мелких кристаллах типа MSP430x20xx.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
