Эмиттерный повторитель, Теоретический вопрос. |
Nov 27 2009, 17:21
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ключевой каскад как раз с резистором в базе. Когда нагрузка слабая или её нет, то ессно оба перехода будут прямосмещёнными. Но фича в том, что гарантируется, что эмиттер не поднимется выше коллектора, т.к. лишний ток базы уйдёт в +Vcc. А когда на выходе есть нагрузка и её ток выше тока (например на порядок, но вообще от 1 до h21э раза выше), создаваемого базовым резистором, то коллектор будет обратносмещён и при этом ток будет усилен как и полагается эмиттерному усилителю. При этом транзистор при (правильном расчёте) может быть в глубоком насыщении, в зависимости от транзистора и нагрузки это может быть 0.1 вольт и даже меньше.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 27 2009, 17:28
Nov 27 2009, 17:31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
запросто соберите МАКЕТ и проверьте. Повышая постепенно напряжение на базе, будем видеть работу повторителя в привычном режиме. Как только напряжение на базе начнет превышать коллекторное (хоть на десятки милливольт), начнется рост тока базы, а напряжение коллектор-эмиттер будет быстро падать. В конце, все потечет в базу, а потенциал коллектор-эмиттер будет даже не то, что мы называем насыщением, это будет аналоговый ключ с падением в 20-40милливольт. Может и меньше. Раньше, до полевиков, аналоговые ключи так и делали. Мощность управления, правда, нужна в бета раз больше, чем мощность коммутируемого сигнала.
Nov 27 2009, 18:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(131959G @ Nov 27 2009, 20:13)  то ток коллектора начнет УМЕНЬШАТЬСЯ и это меня смущает. Или я не прав про ток коллектора? Про ток коллектора правы. Но есть одна мелочь - состояние насыщения у транзистора определяется не током коллектора, а состоянием его переходов. И то, что ток коллектора будет падать, никак не мешает транзистору насытиться. Более того, даже помогает. Цитата(domowoj @ Nov 27 2009, 21:04)  Меньше чем прописано в даташите напр. насыщения быть не может. Может, еще как может. При указанном в даташите токе - да. А при меньших токах - легко. Посчитайте например, если напряжение насыщения по даташиту при Iк = 1А будет 0.1 вольт, то сколько будет оно при Iк=1мка.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
