> Ethernet без трансформаторов
bookevg
сообщение Nov 30 2009, 11:09
Пользователь №: 20 348
Стоит задача сделать обмен между платами через кросс-плату по протоколу TCP/IP с использованием MAC-интерфейса на борту микроконтроллера
Вопрос: можно ли не ставить трансформаторы - видел схемы с кондесаторнами - по ним вопрос они позволяют делать многоточечное соединение - я так понял что нет
Было бы хорошо сделать след.образом: Микроконтроллера с MAC - интерфейс связи с PHY по MII - микросхема PHY с выходом на дифф.сигнал (например, BLVDS)
Я понимаю, что это можно сделать на FPGA, но вот хотелось бы использовать более дешевое изделие и готовое
Погуглив и пообщавшись с людьми понял, что многоточечное соединение надо организовывать через switch
Тогда, чтобы не зависеть от геометрии блоков надо делать один вход и один выход - например - справа вход, а слева выход
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.02154 секунд с 7
