Уже несколько раз сталкивался с загадочным для меня явлением когда при моделированиии заведомо работоспособной схемы или кода в ModelSim XE II/Starter 5.7g все выходные сигналы устанавливаются либо в 0 либо в неопределенное состояние т. е. схема не работает, но когда выведеш наружу какие-либо промежуточные сигналы, то моделирование проходит успешно (т. е. в окошке Wave выходные сигналы ведут себя как я и задумывал.). Все это сопровождается следующими матюганиями Modelsim'a в обоих случаях: # ** Warning: There is an 'U'|'X'|'W'|'Z'|'-' in an arithmetic operand, the result will be 'X'(es). # Time: 0 ps Iteration: 0 Instance:
т.е. возникает какая то неопределенность в начальный момент времени.
Вопрос откуда она берется и как от нее избавиться, так как схема и код вполне работоспособны или возможно я не учитываю какой-то неизвестной мне особенности ModelSima? Помогите пожалуйста разобраться.
