> PIC12C508,PIC12F629, Схемотехника
vaivai
сообщение Aug 9 2005, 20:55
Пользователь №: 5 579
Уважаемые схемотехники,посмотрите,пожалуйста,схему ёмкостного датчика на:
www.uni-electronic.newmail.ru/datchik.html
В ней к контакту OSC1 подключена внешьняя RC цепь и подано постоянное напряжение:
1. какую положительную роль может играть это напряжение,
2. следует ли также поступать и при использовании PIC12F629?
И ещё - из другой опперы:
3. есть ли возможность прямого подключения к порту PICа пьезо излучателя
(применяющихся в эл. часах) в качестве микрофона (датчика) - у меня
подозрения, что вх.сопротивление у PICa слишком мало для этого,
4. на какой наинизшей частоте мог бы, по вашему, стабильно работать PIC12F629?
Ответов (1 - 5)
JokerTM
сообщение Aug 10 2005, 07:35
Пользователь №: 7 308
vaivai
сообщение Aug 10 2005, 15:06
Извините,допустил ошибку.Должно быть:
www.uni-electronics.newmail.ru/datchik.html
dinam
сообщение Aug 19 2005, 08:55
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
1 Входа МК НЕДОЛЖНЫ висеть в водухе. Обязательно нужно ставить резистор, хотя бы 1МОм. А вообще это фильтр НЧ.
2. Да, хотя можно не ставить диоды VD1 и VD2, в PIC12F629 есть встроенные (специально посмотрел), правда может чуть-чуть придется увеличить ёмкость С2, или лучше увеличить номинал R2.
3. Не понял вопрос №3.
4. Вопрос №4 тоже не совсем понятен, судя по схеме используется внутренний тактовый генератор 4МГц.
vaivai
сообщение Aug 20 2005, 06:52
Огромное спасибо за ответ - думал что уж недождусь (кажется что схемотехники на форумах - редкость).
Судя по асм фаилу к схеме (а это по сути ёмкостный датчик) применена наружная частотозадающая RC цeпь подключенная к OSC1.
По поводу 3-его вопроса.Требуется подключить пьезо зумер на прямую к порту,чтоб еле стукнув по зумеру, контролер среагировал .Пьезо зумер имеет очень большое сопротивление и возникает вопрос,непотребуется ли применить дополнительный каскад перед портом (скажем на полевике).
По поводу 4-его вопроса. Конкретнее сказать - может ли PIC работать на частоте 1-2кгц, либо,есть ли возможность применив очень низкочастотный резонатор,заставить его работать на гармониках.
Ещё раз спасибо.
dinam
сообщение Aug 22 2005, 07:19
По поводу третьего вопроса - можно попробовать подключив без полевика, сделав R3=1Мом.
Насчет четвёртого вопроса, PIC может работать на сколь угодно низкой частоте. А вообще сложно советовать не зная алгоритма работы программы, зашитой в PIC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
