6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Накидал примерную схемку подключения SIM300D, попинайте, только не сильно :-)
plus
сообщение Nov 30 2009, 22:06
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 01:02) *
а там USB..... Да и цена....
Там есть недорогие с СОМ-интерфесом. А цена... На соплях всё равно не будете делать. То плата нужна, то детальки. Да и модуль не бесплатен. Вдруг накосячите, особенно по неопытности. А тут готовое, рабочее изделие за 2650: RX100-R Заодно и антеннку подкупите там. Даже БП есть для них.
Правда, я УСБ-модем покупал (ему БП по определению не нужен), а с СОМ-портовыми на работе игрался. Сначала тренировался на нём, потом паяльником внутрь полез...
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
Master of Nature
сообщение Nov 30 2009, 22:09
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 02:02) *
Я все это понимаю, но где же найти этого напарника? А курением контролеров, уже начинаю заниматься.
Мне кажется, что не легче. Ведь у меня контролер рулит по rx и tx а там USB. Или это не проблема? Да и цена....
тогда, например, это GSM модем Teleofis RX100 PR COM GPRS (бескорпусной)
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Levashov
сообщение Nov 30 2009, 22:16
Пользователь №: 53 844
Спасибо всем за ответы, но раз уж пошла такая драка, то по вашей логике проще купить сразу готовую GSM сигнализацию. Когда я только собирался её делать (сигнализация тоже самопальная, но она была просто повторена с некоторыми изменениями)то мне предлогали купить готовую, ведь и проще и не накасячишь.... но это делается не только для достижения конечной цели (рабочего устройства), но и для повышения уровня знаний в области электроники. Ведь все когда-то были зелеными...
Сообщение отредактировал Levashov - Nov 30 2009, 22:21
Master of Nature
сообщение Nov 30 2009, 22:22
Сообщение #19
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 02:16) *
plus спасибо за ответы, но раз уж пошла такая драка, то по вашей логике проще купить сразу готовую GSM сигнализацию. Когда я только собирался её делать (сигнализация тоже самопальная, но она была просто повторена с некоторыми изменениями)то мне предлогали купить готовую, ведь и проще и не накасячишь.... но это делается не только для достижения конечной цели (рабочего устройства), но и для повышения уровня знаний в области электроники. Ведь все когда-то были зелеными...
Тогда имеет смысл заняться программированием, чтобы развиваться гармонично.
FAQ по AD
Форум по AD
plus
сообщение Nov 30 2009, 22:23
Сообщение #20
Из: Сталинград
Ну, знания тоже кое-чего стОят. Тем более, модема. А прикрутив к нему контроллер Вы получите требуемую сигналку. Ну а, если чё-то не срастётся, то останется модем для выхода в Интернет или для получения из Вашего компа стационарного GSM-телефона smile.gif Не самый плохой вариант.
Сам, вроде, как лет 30 с паяльником в руках, но решил купить сначала готовый модем, снюхаться с ним. Потом уже с модулем связался.
Levashov
Сообщение #21
Уже начал, и чувствую, что завершение этого устройства придется отложить в долгий ящик...
Master of Nature
сообщение Nov 30 2009, 22:28
Сообщение #22
Мыслящий
Из: Самара
Кстати, как уже рекомендовал plus - для того, чтобы понять как работать с модемом - желательно подключить его к компьютеру и поработать, например, через терминал. Иначе получится работа вслепую, что для неопытного человека крайне нежелательно.
FAQ по AD
Форум по AD
Levashov
сообщение Nov 30 2009, 22:32
Сообщение #23
Спасибо, я подумаю на этим.
Slonofil
сообщение Dec 1 2009, 11:32
Сообщение #24
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Друзья, а вот вопрос на засыпку: почему 3G-модемы такие маленькие и им хватает питания от USB? Неужели радиочасть настолько отличается от GSM/GPRS-модуля? Поглядеть на те, что продают Мегафон/МТС и иже с ними - это же флешка по размерам, а там ведь и сим-карта внутри...
Master of Nature
сообщение Dec 1 2009, 12:12
Сообщение #25
Мыслящий
Из: Самара
размеры добавляют: отделный корпус + некоторые дополнительные функции (голосовой интерфейс, например), не нужные в 3G-модеме.
К тому же новые модемы уже не намного отличаются от упомянутых 3G-модемов, включая USB-интерфейс.
FAQ по AD
Форум по AD
CADiLO
сообщение Dec 1 2009, 12:14
Сообщение #26
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Все достаточно просто - другая технология передачи сигналов не требующуя больших мощностей от источника питания.
Цитата:
.....Применение сигналов с широкими полосами занимаемых частот (ШПС), намного превышающих полосу информационного сигнала.
Этим объясняется высокая помехоустойчивость и скрытность систем связи стандарта CDMA по сравнению с другими стандартами (GSM,FDMA, TDMA, FDMA/TDMA и т.д.). Энергия сигнала в CDMA-приемнике доводится до необходимого уровня не за счет увеличения мощностей передатчиков базовых станций и трубок, а за счет суммирования в согласованном с ШПС фильтре гигантского количества маломощных спектральных компонент принимаемого сигнала. Т.е. при тех же качественных показателях, скажем, стандарта GSM и CDMA мощность передатчика последнего во много раз меньше первого и, как следствие, плотность потока мощности ШПС в пространстве во втором случае также меньше, а это, в свою очередь, приводит к тому, что такой сигнал не только сложно раскодировать, но и просто обнаружить: он есть и его как бы нет......
Организация сети сотовой связи в стандарте CDMA требует меньшего количества базовых станций, чем в стандарте GSM, при одинаковой площади зоны обслуживания и абонентской емкости. Так, территории городов Саратова и Энгельса обслуживают 12 базовых станций стандарта CDMA мощностью 7,5 Вт. Для обслуживания аналогичной территории оператор стандарта GSM использует 28 базовых станций мощностью 60—80 Вт.
SKov
сообщение Dec 1 2009, 14:39
Сообщение #27
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Очень неудачное объяснение. Если не сказать безграмотное.
"Размазывание" сигнала по частоте никак не может улучшить отношение сигнал/шум, если речь идет о белом шуме. Этот приемчик может
немного помочь для борьбы с помехами, но сам по себе не дает никакой экономии в мощности передатчика. В CDMA используется ОЧЕНЬ хитрые системы модуляции-кодирования, включая турбо-коды, которые и дают заметный эффект по требуемой мощности передатчика.
А "суммирование маломощных спектральных компонент" - это для обеспечения множественного доступа и борьбы с узкополосными помехами.
К экономии энергии отношения не имеет.
av-master
сообщение Dec 1 2009, 16:04
Сообщение #28
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
SKov
Как тогда эта хрень работает ? http://www.meshnetics.com/zigbee-modules/zigbit900/
SKov
сообщение Dec 1 2009, 16:17
Сообщение #29
Из: SPb
Цитата(av-master @ Dec 1 2009, 19:04) *
SKov
Не понял вопроса и его связи с моим замечанием.
Про эту хрень надо прочитать, как она устроена,
Aner
сообщение Dec 1 2009, 18:27
Сообщение #30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
3G-модемы, ... если почитаете стандарт, поймете. Мощность излучения/потребления меньше,
также технология разрабатывалась после GSM, отсюда и чипы меньших размеров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
