> Печать иерархической схемы в OrCAD, не печатается страница...
Victor®
сообщение Dec 15 2009, 09:56
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте...
Вот уже сломал практически голову с OrCAD 16.2.
Есть проект иерархический следующей структуры
На листе схемы TOP расположены блоки BLOCK1, BLOCK2, BLOCK3_1, BLOCK3_2
(BLOCK3_1 и BLOCK3_2 ссылаются на одну схему).
Таким образом при печать должно быть 5 страниц TOP, BLOCK1, BLOCK2, BLOCK3_1, BLOCK3_2.
Но BLOCK3_2 не печатается. Нумерация страниц и их число проставлено правильно вроде.
Если поменять нумерацию для печати вот в таком порядке TOP, BLOCK1, BLOCK3_1, BLOCK3_2, BLOCK2
то не печатается BLOCK3_2.
Похоже проблема именно в этих двух блоках...
Когда-то давно боролся с такой фигней, да не в этой версии OrCAD.
Проблема в тот раз решилась как-то неочевидно и непонятно что на это повлияло,
т.к. работало над проектом несколько человек.
Вообщем, может кто подскажет в чем дело или поделится опытом...
Спасибо за внимание!
-- Успехов!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
