117 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Сергей Борщ
сообщение Sep 21 2012, 10:14
Сообщение #1366
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (alex9 @ Sep 20 2012, 20:26) *
Ошибка повторяется. Что я делаю не так?
Да фиг знает. получаю то же самое с wx2.8.12. нет желания копать. Собираю wx2.9.3. Возможно при переходе с 2.8 на 2.9 изменили название предопределенного символа. И давайте в соседнюю ветку с подобными вопросами.
_Pasha
сообщение Sep 21 2012, 14:02
Сообщение #1367
Пользователь №: 29 509
Цитата(_Pasha @ Sep 9 2012, 16:59) *
Еще. Не стал проверять на последних, но из тех, что была - релиз от 04-01-2012 замечен тот же косяк, что и в старой, которой пользуюсь. Косяк:
При попытке сброса позиционных обозначений все суффиксы для многоэлементников сбрасываются в "1".
Это не есть хорошо. sad.gif Т.е. ураган по схеме конкретный, если широко используются неоднородные элементы. Это до сих пор так? Думается, что и исправить это несложно.
Йолы-палы! Секрет фокуса в том, что в схематик либе под названием Main допущена бага, в
DA_OPAMP_2_8 , DA_OPAMP_4_14
не установлена галочка "Элементы не взаимозаменяемы"
Кто автор либы, я уже не помню, но обратите пожалуйста внимание. Либа очень юзабельная, ее надо вылизать шоб как у кота уши было. А все компоненты проверить невозможно. Наивно полагая, что с символом все нормально, долез до кода, где чистятся рефдесы и пытался вкурить, почему же оно не работает.
Правило №1: нельзя починить то, что не сломалось
Ага, ну и еще один признак логики инопланетян: нигде в схематике ни слова о том, какой компонент выбран, homogenious or heterogenious. В хотелки, однозначно.
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 21 2012, 14:06
arttab
сообщение Sep 25 2012, 01:49
Сообщение #1368
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а как кикад в сравнении с оркадом и алтиумом? + / -
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
alex9
сообщение Sep 25 2012, 17:16
Сообщение #1369
Пользователь №: 65 492
дешевле.
а остальное Вы лучше сравните - поставьте и сделайте один проект.
Сообщение отредактировал alex9 - Sep 25 2012, 17:20
break
сообщение Sep 26 2012, 08:10
Сообщение #1370
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Диверсии продолжаются:
Application: Pcbnew
Version: (2012-09-18 BZR 3725 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Options: KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
KICAD_SCRIPTING=OFF
не поддерживает 2 версию BRD.
"Ошибка загрузки платы.
IO_ERROR: Файл '_________.brd' в формате версии 2.
Поддерживается формат только версии <=1.
Обновите Pcbnew для загрузки этого файла.
from c:/msys/1.0/home/vik/kicad_test/pcbnew/legasy_plugin.cpp : checkVersion():line 389."
Особенно мне нравится локальная ссылка.
3718 - аналогично.
Откатился на 3640.
Сообщение отредактировал break - Sep 26 2012, 08:27
_Pasha
сообщение Sep 26 2012, 09:40
Сообщение #1371
USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
White Rabbit
сообщение Sep 26 2012, 12:56
Сообщение #1372
Пользователь №: 73 697
Кто подскажет, как изменять нумерацию иерархических листов.? Вручную, само собой. )))
_Pasha
сообщение Sep 26 2012, 13:14
Сообщение #1373
Хороший вопрос. Нумерация в том порядке, в котором листы выводятся в окне просмотра иерархии.
Запишем в хотелку возможность в этом окошке двигать итемы вверх-вниз.
_Pasha
сообщение Sep 26 2012, 15:36
Сообщение #1374
В общем, сейчас методика такая.
2. Находим $SHEET ... $ENDSHEET
3. Переставляем их в том порядке, в каком надо.
Сам проверил, т.к. оно может понадобиться. Работает.
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 26 2012, 15:40
_Pasha
сообщение Sep 27 2012, 05:43
Сообщение #1375
Да, я не учел вложенность более 1 уровня, не на чем проверить, наверняка еще особенности есть.
White Rabbit
сообщение Sep 27 2012, 05:58
Сообщение #1376
Хм. Это я знаю. Вчера же и опробовал. rolleyes.gif Но в проге почему-то нет. А когда я редактирую схему мало ли чего может произойти. Вот у меня и произошло. Первый лист стал четвёртым. Я выпал в осадок и немного посклонял программу. А потом ещё. Когда не обнаружил, как это исправить. biggrin.gif Пришлось поработать ручками. Хорошо ещё, что опен сьюрс. А так бы этажность выражений выросла на пару порядков.
Вот это и смущает. А в окне просмотра иерархии почему-то этот порядок произвольно меняется. По своим некиим причинам, не имеющим отношение ко мне. Я ещё понимаю, когда порядок был бы в соотвествии с расположением иерархических листов на "главном" листе. А так получается вообще бред какой-то.
michrom
сообщение Sep 27 2012, 06:22
Сообщение #1377
Пользователь №: 59 590
Цитата(break @ Sep 26 2012, 08:10) *
Application: Pcbnew
А в чём преимущество этой 2-й версии?
Где почитать?
_Pasha
сообщение Sep 27 2012, 06:59
Сообщение #1378
Ответил здесь
Давайте-ка по таким вопросам - продолжать в этой теме.
break
сообщение Sep 27 2012, 07:52
Сообщение #1379
Из: С-Пб.
_Pasha
В каком месте?
michrom
Дело даже не в преимуществе, а в том, что уже есть платы, сделанные во второй версии, теперь более новыми версиями KiCAD'а не открыть.
_Pasha
сообщение Sep 27 2012, 09:13
Сообщение #1380
Цитата(break @ Sep 27 2012, 10:52) *
_Pasha
В каком месте?
При генерации makefile с помощью cmake
Пишите cmake <опции по изложенной макабуке о сборке кикада>-DUSE_PCB_NANOMETRES=ON
Нашел
$ cmake –DCMAKE_BUILD_TYPE=Release –DKIKAD_CYRILLIC=ON –DKICAD_GOST=ON –DKICAD_PYTHON=ON –DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DUSE_PCB_NANOMETRES=ON ../../
Полный набор опций можно просмотреть в файле CMakeLists.txt
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 27 2012, 09:15
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
