> Быстрое двойное нажатие кнопки
Scanner
сообщение Dec 2 2009, 19:12
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Необходимо вызывать две процедуры
первую при однократном нажатии на кнопку;
Вторую при быстром двухкратном нажатии на туже кнопку.
Подскажите как реализовать?
Кристалл Тини2313 CVAVR.
demiurg_spb
сообщение Dec 2 2009, 19:25
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Ну так а в чём проблема?
Применяете обычное подавление дребезга + таймаут.
Вы думаете вам предложат какое-нибудь чудо лекарство?
PS Компилятор, как и тип MCU тут роли не играют.
PS2 Поищите в google "DebounceSwitch"...
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
baralgin
сообщение Dec 2 2009, 20:28
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Если есть свободный таймер, то можно так:
По прерыванию от кнопки проверить запущен ли таймер. Если нет, то запускаем его. По прерыванию таймера запускаем функцию "однократного нажатия". Если же в прерывании кнопки видим что таймер запущен, то значит это уже второе нажатие и запускаем функцию "двойного нажатия"(таймер естественно отключаем).
Время срабатывания таймера это максимально допустимое время между нажатиями для "двойного клика".
С дребезгом конечно же нужно что-то предварительно сделать.
Сообщение отредактировал baralgin - Dec 2 2009, 20:29
rezident
сообщение Dec 2 2009, 21:53
Пользователь №: 3 882
Точно также как и при формировании кодов нажатий нескольких клавиш. В функции подавления дребезга контактов и формирования кода нажатия клавиши введите два доп. параметра - код предыдущей нажатой клавиши и таймаут формирования кода последней клавиши. Перед выдачей функцией кода нажатой клавиши проверяйте два условия: а) совпадает ли код предыдущей нажатой клавиши и текущей? б) не превышен ли таймаут формирования кода "двойного нажатия"? Если оба условия выполняются, то вместо текущего кода выдавайте на выход функции другой код, в котором есть признак "двойного нажатия". По аналогии с формированием клавиатурой PC двух разных кодов для каждой клавиши (код "нажатия" и код "отпускания") можно просто оперировать старшим битом кода клавиши.
P.S. могу конечно ошибаться, но вроде где-то читал, что "двойной клик" запатентован фирмой Microsoft wink.gif
P.P.S. для удобства пользователя и во избежание наступления на грабли при смене типа кнопок клавиатуры, советую сразу сделать параметр таймаута "двойного нажатия" настраиваемым. Задайте диапазон его настройки в разумных пределах, ограничив снизу временем устранения дребезга (например, 10мс, что соответствует типовому времени дребезга многих механических клавиш, да и с темпом 100 раз в секунду никакой даже совсем "дурной" пользователь не сумеет нажимать клавиши), а сверху - несколькими секундами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
