> Программа для настройки GPRS модемов, Программа для настройки GPRS модемов
T2k
сообщение Dec 4 2009, 11:02
Из: Харьков
Пользователь №: 43 086
Добрый .
Собственно, в своей повседневной работе мне часто приходится настраивать модемы для режима CSD и не только. Надоело все это в HyperTerm делать. Долго и утомительно.
Хочу во-первых сделать для себя, а во-вторых, может кому тоже пригодится.
Собственно, у меня 2 вопроса :
1) какими программами Вы пользуетесь для настройки GSM\GPRS модемов?
2) какие будут пожелания ?
В голову приходит создание "макросов". Типа создал макрос:
ATE0
ATS0=1
ATS10=50
AT+IPR=38400
AT&W
Сохранил его. Вызвал и ЭТО все запишется в модем с результатами и ответами от него. В общем, буду рад всевозможным советам и мнениям.
Спасибо !!!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Master of Nature
сообщение Dec 4 2009, 13:07
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(T2k @ Dec 4 2009, 15:02) *
Добрый .
ATE0
ATS0=1
ATS10=50
AT+IPR=38400
AT&W
Спасибо !!!
ради этого даже программу городить не надо
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
T2k
сообщение Dec 4 2009, 13:27
Из: Харьков
Что, вручную в гипертерминале вводить нравится ?
А если их за день нужно шт.30-50 запрограммировать ? Не надоест ?
Еще мнения будут ?
Master of Nature
сообщение Dec 4 2009, 15:25
Мыслящий
Из: Самара
Еще мнения будут ?
Воспользоваться копи-пастом не пробовали?
копируешь все команды, и выполняешь вставку в HyperTerminal.
Ctrl+V у меня неправильно воспринимается, но вот "Передать главному компьютеру" в контекстном меню работает верно.
Есть еще подозрение, что можно все это сделать через простой командный файл *.bat, но это надо проверить на досуге.
FAQ по AD
Форум по AD
mdmitry
сообщение Dec 4 2009, 16:05
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
А нельзя ли создать файл с необходимыми командами и его загружать через терминал? Или необходим контроль ответов платформы?
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
Master of Nature
сообщение Dec 4 2009, 17:40
Мыслящий
Из: Самара
Так и получится, если делать, как я уже написал.
А насчет конфигурирования - я сам почти каждый день занимаюсь подобным. Только у меня хотя модемов и меньше, но надо настраивать внимательнее, т.к. мне важно контролировать ответы + все они настраиваются по своему.
FAQ по AD
Форум по AD
T2k
сообщение Dec 4 2009, 17:49
Из: Харьков
Ну, господа, как хотите.
Себе-то я уже все сделал. Сделаю еще лучше (в отдельном потоке, в макросах которые удобно вызывать, со временем ответов от модема, с прогнозируемым(т.е. ожидаемым) ответом и т.д.) Не хотите - ну и не надо. Юзайте гипертерминал !
Удачи...
Сообщение отредактировал T2k - Dec 4 2009, 17:50
ArtemKAD
сообщение Dec 4 2009, 18:13
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
А кто юзает ГТ ? ГТ это то, что у всех есть. Для дела-же юзают более интересные терминалы. В т.ч. и с исполнением макросов...
ЗЫ. А вообще разных терминалов - хорошая кучка с хвостиком.
sensor_ua
сообщение Dec 5 2009, 04:14
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
http://sites.google.com/site/braypp/terminal
aka Vit
M_Z
сообщение Dec 5 2009, 04:38
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(T2k @ Dec 4 2009, 14:02) *
Добрый .
ATE0
ATS0=1
ATS10=50
AT+IPR=38400
AT&W
Спасибо !!!
А смысл этого программирования?
Как мне кажется Вы всеравно используете модем с каким то контроллером. Так пускай он и программирует.
Baser
сообщение Dec 5 2009, 13:13
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
+1
Если устройство должно работать в автономном режиме, софт должен анализировать реакцию модема и в случае сбоя профиля пытаться восстановить нужные настройки. Все возможные случаи предусмотреть, конечно, не удастся, но основные параметры нужно восстанавливать.
Для своих изделий модемы предварительно не программирую. Этим занимается софт МК после включения...
Master of Nature
сообщение Dec 5 2009, 16:36
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Baser @ Dec 5 2009, 17:13) *
+1
+1
Такие настройки должен делать контроллер самостоятельно.
Насчет командных файлов: можно сделать файл с расширением 'bat' в котором будут команды типа:
echo ATE0 > COM1
echo AT+IPR=1200 > COM1
echo AT&W > COM1
Где вместо COM1 - номер порта, к которому подключен модем.
проблема в том, что ответы не видны.
FAQ по AD
Форум по AD
Harbinger
сообщение Dec 5 2009, 16:50
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Да любая терминалка, способная отправлять текстовые файлы. Easyport хотя бы, тот ещё и лог автоматом пишет.
Но насчёт прописывания настроек самим МК вполне согласен, разве что проверку в начале прикрутить, чтобы модуль по каждому включению зазря не третировать...
Цитата(Master of Nature @ Dec 5 2009, 18:36) *
echo ATE0 > COM1
echo AT&W > COM1
Ещё короче:
copy /B settings.txt COM1
В файл settings.txt прописывается, естественно, требуемая последовательность команд.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
sensor_ua
сообщение Dec 6 2009, 05:19
Из: Киев
Ещё короче:
Обычно нужно построчно и с паузами
Это можно отправить примерно таким батинком (если строка начинается с "#", то она не будет отправлена)
@echo off
for /f "eol=# tokens=*" %%i in (myfile.txt) do (
@echo %%i > COM1
@ping localhost -w 1000 -n 2 > nul
Пауза определяется цифирькой после -n как число минус одна секунд
А вот как смотреть приём... Ну разве что поставить терминал а-ля bray на другом порту и подсматриватьwink.gif через проводок, но тогда это масло масляное.
Если хочется умно отправлять, то в bray и teraterm есть скриптовые языки - можно разобраться и использовать.
кроме того был скриптовый язык именно для работы с модемами в винде, где-то в районе дозвона по телефонному модему.
вот что-то на близкую тему http://www.winzone.ru/articles/318
aka Vit
ass20
сообщение Dec 14 2010, 11:24
Сообщение #15
Пользователь №: 20 167
есть программа terra term, она поддерживает макросы
http://ttssh2.sourceforge.jp/
программа бесплатная
пишите свои команды в макрос и радуетесь
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
