2 страниц V  < 1 2
> Однополярное подключение ОУ к негативному источнику, Будет ли работать?
сообщение Dec 7 2009, 12:24
Пользователь №: 11 287
Цитата(Microwatt @ Dec 7 2009, 14:19) *
Да есть такое в корректорах. Там в типовой схеме контроллер подключен к истоку ключа, а токовый датчик - до того. Потому, получается с него отрицательное напряжение.
А, ну да.
Выход искать трудно. Дело в том, что ОУ не поможет, даже сели сделать ему двуполярное питание. У него полосы усиления не хватит, чтобы обеспечить задержку в 50-100нс. И токовый трансформатор непросто.... У корректора коэффициент заполнения более 0.5 обычно.
Да не так уж страшно, если место есть. Я бы именно ТТ попробовал.
Batman
сообщение Dec 7 2009, 12:34
Пользователь №: 26 732
Что еще за задержка? В корректоре сигнал с шунта поступает в обыкновенный усилитель с К=2,5...
Если мощность источника позволяет, то шунт 75милливольт нужно убрать и просто увеличить датчик тока.
Что значит увеличить ДТ?
Коэффициент заполнения 0.68
Microwatt
сообщение Dec 7 2009, 13:21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
На усилитель , управляющий коэффициентом заполнения? на перемножитель? Тогда, да, можно дохлый ОУ для усиления ставить. Но на компаратор потактового ограничения тока этот сигнал не годится.
Увеличить сопротивление ДТ, чтобы падение там не 75 милливольт было, а какое нужно.
Правдла, в мощном корректоре это не пройдет, слишком большая мощность сеяться будет на датчике.
Batman
сообщение Dec 7 2009, 15:03
Сообщение #19
Дык, а чего на компаратор не годится? А если быстродействующий ОУ?
Токи там приличные (60-100 А), я вообще хотел датчик тока с эффектом Холла типа ACS756...
Сообщение отредактировал Batman - Dec 7 2009, 15:05
Tanya
сообщение Dec 7 2009, 15:19
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
А какой перемножитель? Бывают (много довольно) ОУ, входы которых работают ниже нижнего питания (AD8065 и др.) За 100 МГц. Бывают и выше верхнего с делителями внутри. Current shunt monitor называются.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
