2 страниц V  < 1 2
> USB осциллограф, Для радиолюбителей, студентов, школьников
Harbinger
сообщение Dec 14 2009, 18:28
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
"Воткнул и забыл" за такую цену - типа "Ирис", делал мой добрый знакомый... но они слабенькие, 200 килосемплов, что ли... а что посолидней, начинается где-то с $600. Вроде как каброновский вариант близок к оптимуму, даже если учесть, что потрачу три дня на сборку и запуск... тем более, что комплектация доступна, ПКшный софт писать (в первом приближении) не надо и при случае всегда есть возможность задать дурацкий вопрос и даже не остаться без ответа. wink.gif
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
ukpyr
сообщение Dec 14 2009, 20:46
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
неплохо бы сделать на основе CY7C68013A универсальную приставку - лог.анализатор, осциллограф, генератор, программатор-отладчик и т.д.
базовая коробка с выведенной шиной и сигналами управления (с полной гальваноразвязкой) + несколько адаптеров.
софт - кросс-платформенный на С++/Qt или Java/Swing, а то задолбали уже производители-виндузоиды, проталкивающие этот мерзкий .NET и VB.
может получится перебить этих или этих мчудаков с их невменяемыми ценами.
Сообщение отредактировал ukpyr - Dec 14 2009, 20:55
aaarrr
сообщение Dec 14 2009, 21:40
Пользователь №: 1 448
Боюсь, дальше слов "неплохо бы" (возможно, на 100+ страницах) этому проекту двинуться не суждено.
Ой, а то "кутэписатели" не задолбали своими глючными творениями.
Microwatt
сообщение Dec 15 2009, 01:33
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(silab @ Dec 10 2009, 15:55) *
По поводу гальваники - он развязан по питанию. В данный момент идет разработка варианта с полной гальванической развязкой. О том что нельзя лазать таким видом приборов в источниках питания это всем известно и в инструкции об этом написано большими буквами!
Так гальваническая развязка она як беременность - либо есть, либо нет.
Нельзя быть чуть-чуть беременной или иметь неполную гальваническую развязку.
Sharf
сообщение Dec 15 2009, 15:55
Сообщение #20
Пользователь №: 13 571
Верно! А я вот что нашел - usb-осциллографы мастеркита: BM8021 или BM6501. Какой из них по-лучше? Как думаете? Гальваническая развязка вроде у обоих...
dimka76
сообщение Dec 16 2009, 13:28
Сообщение #21
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
BM6501 это клон PV6501 PV6501, продается здесь и гораздо дешевле.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
