> Есть ли в природе годные DC/DC 18-36В --->5В,+-12В?, замучила пила шумы на выходе
Anton75
сообщение Dec 7 2009, 14:07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4 982
Сейчас используем FDD03-05S4 и FDD03-12D4 от славного производителя с говорящим названием Chinfa. На выходе этих чинпокомонов постоянно присутствует пила с размахом ~0.2-0.4 В, которую толком не подавить никакими конденсаторами, только частота меняется. Да еще требуют минимальной нагрузки в 0.5 номинальной мощности, иначе размах пилы становится чуть ли не в половину выходного напряжения maniac.gif В схеме есть аналоговые датчики давления, и при таком питании шум на входах АЦП ни в какие ворота не лезет. Не ставить же LC-фильтры на выходах преобразователей, в самом деле..
Подскажите, есть ли более приличные c точки зрения уровня помех в выходном напряжении DC/DC-преобразователи? Пока думаю попробовать заменить Chinfa на TRACO, будет ли толк?
Марик
сообщение Dec 7 2009, 14:42
Пользователь №: 51 941
Используем TRACO. Могу сказать за 9-36 -> 5 и 9-36 -> 3.3, что достаточно неплохие. Недешевые, но оно того стоит.
rezident
сообщение Dec 7 2009, 14:48
Пользователь №: 3 882
Не LC-фильтры, а маломощные LDO для питания аналоговой части нужно ставить.
Justin
сообщение Dec 8 2009, 05:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
Пытались перейти с Traco на Chinfa но надёжность у последних подкачала, да и заявленые характеристики не выдерживаются.
Сейчас меняем Traco на TI и Дельту. Намного дешевле, меньше размерами, КПД выше, и похоже не менее надёжные. Но у нас входное 36-72, есть ли у них чтонибуть на 18-36 не помню.
А для аналогового тракта в любом случае придётся LDO ставить или очень высокочастотные преобразователи. Хотя конечно можно и с фильтрами поигратся.
Anton75
сообщение Dec 8 2009, 10:37
Из: Санкт-Петербург
Если я поставлю LDO после импульсного DC\DC, будут ли подавлены импульсные помехи по питанию?
Или же LDO должен быть обязательно запитан от линейного источника?
И еще вопрос, есть ли у кого-нибудь опыт использования преобразователей серии TYL от TRACO? Они позиционируются как устройства с низким уровнем шумов, пригодные для аналоговых применений. Заслуживают ли они внимания?
pokos
сообщение Dec 8 2009, 11:01
Пользователь №: 18 445
Цитата(Anton75 @ Dec 7 2009, 17:07) *
...Chinfa на TRACO, будет ли толк?
Пользуем маломощные TRACO серии TSM именно таких напруг, для питания аналога. Но без фильтров не обходится. По входу - от синфазы типа Эпкос B82790S0, по выходу - пара дросселей и кондючок. Инше, тоже помех изрядно.
сообщение Dec 8 2009, 11:12
Пользователь №: 11 287
Нет, не будут. Импульсные помехи по питанию прекрасно пролазят через LDO-стабилизаторы, ведь сами они достаточно низкочастотные. Ошибочно думать, что поставив LDO, можно избавиться от ВЧ-шумов, которые производит ИИП. Тут без фильтров, хороших блокирующих емкостей не обойтись. Если аналоговая часть весьма чувствительна к качеству питания, придётся повозиться. Бывает, что без линейного (аналогового) источника не обойтись. Но относительно низкочастотные пульсации они помогут подавить, попробуйте. А вообще у Тексаса есть неплохие готовые DC-DC модули, не смотрели?
Microwatt
сообщение Dec 8 2009, 14:08
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Присоединяюсь к позиции товарища Герца.
Иголки и пульсации на частоте ключевания эффективно давятся LC- фильтрами.
Anton75
сообщение Dec 10 2009, 13:34
Из: Санкт-Петербург
Номиналы дросселей и кондючка не подскажете?
Что-то мне подсказывает, что пульсации эти идут не на частоте ключевания, а вызваны колебательным процессом в контуре обратной связи
регулирования выходного напряжения. Потому как без нагрузки размах пульсаций может достигать половины выходного напряжения, а их частота около 4 кГц. С удивлением обнаружил, что увеличение емкости фильтрующего конденсатора на выходе вызывает увеличение амплитуды и уменьшение частоты пульсаций.
Microwatt
сообщение Dec 10 2009, 13:52
Из: Запорожье
Ага, есть такая детская болезнь у разработчиков питания.
Точка ОС берется непосредственно за выпрямителем. Далее пассивный LC-фильтр не должен быть охвачен обратной связью.
Иначе возникает то, на что жалуетесь - субгармонические колебания с частотой нескольких микрогенри перемноженных на сотни микрофарад фильтра. Естественно, добавляете конденсаторов - частота понижается....
Характерно, что при полной нагрузке автоколебания сии могут и отсутствовать, а наиболее свирепствуют на холостом ходу.
phase
сообщение Dec 13 2009, 20:06
Пользователь №: 8 473
Recom r-78 Serie только положительный опыт
pokos
сообщение Dec 14 2009, 07:59
Непосредственно после 2 дросселя (по земле и питалу) 1206 по 510нГн, кондючки 10нан NPO и 1мк X7R. Далее, у кажного чувствительного потребителя свой дроссель 10мкГн и плёнка с электролитом, например перед малошумящими стабами LT1761 и LT1964. Они у нас с маркой BYP, поэтому неплохо давят ВЧ помехи, но от иголок дросселя всё равно необходимы.
Понятно, что пульсации 4кГц мы таким образом не давим - их просто нет.
Если в петле ООС в преобразователе возникают паразитные колебания, я бы такие такие изделия выкинул нах, потому что у них, наверняка, ещё и переходные процессы страшные.
Anton75
сообщение Dec 15 2009, 08:37
Из: Санкт-Петербург
Действительно, у чинфы точка обратной связи взята после фильтра, это прямо указано в описании (стр.4)
http://chinfa.com/04product/download/pdf/DCDC/fdd03.pdf
pokos, спасибо за информацию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:05
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
