3 страниц V   1 2 3 >
> Вопросы по SAGEM...
mapic
сообщение Dec 8 2009, 11:03
Пользователь №: 28 294
Налаживаю "сотрудничество" с SAGEM HILO NC и в процессе работы возникли некоторые вопросы.
1. Непонятно почему не выводится результат CUSD запроса (например проверка счета "ATD*111#" и др.), в результате такого ответа как например на СимКоме (+CUSD:...) нету? Также пробовал командой at+cusd=1 включать индикацию тоже не помогает... Други команд в перечне сагема для работы с cusd я не вижу?
2. Также модуль никак не индуцирует свое включение/выключение... так например как Сим Ком?
sensor_ua
сообщение Dec 8 2009, 11:36
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
Может быть в AT+KRIC чегой-то дёрнуть надо
aka Vit
CADiLO
сообщение Dec 8 2009, 12:12
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Это мы спрашивали у производителя.
Вобщем реализовать запрос вида "ATD*111#" сажемовцы ОТКАЗАЛИСЬ. Сказали есть CUSD, вот ее и пользуйте.
Если внимательно почитать описание URD1 OTL 5665.1 002 70884 ed 05 31july09 - HiLoNC application note.pdf
То на странице 30 есть такое: - обратите внимание на CTS !!!
И там же диаграмка
и далее посмотрите рисунок в разделе 3.12 UART SIGNALS AT POWER ON
3.11.7 START- UP
To start the module, first power up VBAT, which must be in the range 3.2V ~ 4.5V, and able to provide 2.2A
during the TX bursts
(Refer to the module specification for more details).
 POK_IN is a low level active signal internally pulled up to a dedicated power domain to 3V.
As POK_IN is internally pulled up, a simple open collector or open drain transistor can be used for ignition.
 To start the module, a low level pulse must be applied on POK_IN during 2000 ms.
 RESET must not be Low during that period of time
After a few seconds, the CTS goes to the active state when the module is ready to receive AT commands.
 VGPIO is a supply output from the module that can be used to check if the module is alive.
• When VGPIO = 0V the module is OFF
• When VGPIO = 2.8V the module is ON (It can be in Idle, communication or sleep mod
но насколько я помню в 7 прошивке это глючило, не знаю исправили ли в 8-й
mapic
сообщение Dec 8 2009, 13:20
Хорошо а как использовать команду CUSD? Насколько я понял так:
AT+CUSD=1,"*111#"
в ответ сообщение об ошибке?
CADiLO
сообщение Dec 8 2009, 14:35
Из: Днепр
AT+CUSD=1,"*111#",0 - так работает
эти муму последний параметр обозначили как необязательный.
на самом деле без 0 в конце, ответа я не получал
вобщем как и у симкома, где-то к 12-13 прошивке начнет жужжать относительно стабильно.... :-))))))
mapic
сообщение Dec 8 2009, 18:28
Все равно не работает!
AT+CUSD=1,"*111#",0
+CME ERROR: 3
Заметил что если убрать звездочку и решёточку то результат выдает только пустой...
AT+CUSD=1,"111",0
OK
+CUSD: 2
CADiLO
сообщение Dec 9 2009, 08:27
Из: Днепр
Вот прямо сейчас повторил и вырезал из лога. Оператор Киевстар. Для MTC набираем *101#
Версия прошивки 8.
at
OK
at+cusd=1,"*111#",0
OK
+CUSD: 0,"Na rahunku: 36.48grn. 0 hvyl. SMS XL: SMS za 1 kopijku! Info:477*15 (bezkosht)",64
mapic
сообщение Dec 9 2009, 12:07
Версия прошивки 8.
at
OK
at+cusd=1,"*111#",0
OK
Попробовал и с МТС (и с Билайном тоже самое):
at+cusd=1,"*101#",0
+CME ERROR: 3
То же самое ошибка. А как узнать версию ПО:
AT+KGSN=2
+KGSN: 35221803014276-6 02
OK
ATI3
SAGEM HiN,A.007.00
OK
CADiLO
сообщение Dec 9 2009, 13:15
Из: Днепр
SAGEM HiN,A.007.00
это седьмая версия.
наверное нужно обновиться.
SWT-RUS
сообщение Dec 9 2009, 13:35
Пользователь №: 34 316
Цитата(CADiLO @ Dec 9 2009, 16:15) *
SAGEM HiN,A.007.00
это седьмая версия.
Лучше об этом сказать сразу biggrin.gif - после прошивки надо замкнуть DTR на землю - без этого модуль отвечать не будет.
=F8=
сообщение Dec 9 2009, 14:38
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Проверил только-что на MTS:
AT+CUSD=1,"*101#",0
OK
+CUSD: 0,"25.14 UAH, dejstvitelen do 23.11.2010, tarifnyj paket Super MTS + SMS. VNIMANIE! S 14.10 izmeneny pravila nabora nomerov. Detali: 111, punkt 4-7",64
и Киевстаре:
AT+CUSD=1,"*111#",0
OK
+CUSD: 0,"Na Vashomu rahunku 0 grn.",64
Версия прошивки 7-я:
ati3
SAGEM HiN,A.007.00
Так-что дело не в прошивке.
А, что он у вас на AT+CREG отвечает? Может он вообще в сети не зарегистрирован?
CADiLO
Из: Днепр
Я с модулем на отладочной общаюсь, полным кабелем. Поэтому про DTR не в курсе.
А инженер который ведет направление SAGEM в отгулах....
mapic
сообщение Dec 9 2009, 14:45
А с вопросиком по GPRS командам SimCom не поможете? Соседняя ветка:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=70561
CADiLO
сообщение Dec 9 2009, 15:13
Из: Днепр
Я сам в GPRS и TCP не очень силен. Мне железо ближе.
Но вот последние таблички от Симкома в файле семинара 2009 имеются (в самом конце презентации)
microchip.ua/seminar
SWT-RUS
сообщение Dec 9 2009, 15:18
Сообщение #15
Было дело - болели гриппом biggrin.gif но сейчас вроде все на месте. Мы их озадачили проблемой обновления из под LINUX. А до этого один заказчик обновил модуль в своем устройстве из под WIN и модуль заткнулся. Включается, но на команды -молчит. Оказалось что в 8 ой версии "крепление" DTR к земле обязательно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
