> приходят укороченные IP пакеты, а иногда и не полные, кто виноват?
zuy
сообщение Dec 7 2009, 14:16
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Имеется девайс с USB хостом, который через USB EDGE модем выходит в интернет и принимает данные.
Софт организован на связке FreeRTOS + LwIP.
Для упрощения отладки весь пакет софта, кроме драйвера USB хоста и модема был портирован на PC.
На PC софт работает, с модемом общается через COM порт и все ОК.
В реальном девайсе наблюдается следующая картина:
1. Если на PC пакеты шли в основном полной длины около 1062 байт, то на девайсе эти же пакеты принимаются с длиной 511 байт.
причем изменение длины стоит в самом загоровке IP внутри пакета. Т.е. я от сервера уже получаю более мелкие пакеты.
2. Некоторые пакеты приходят не завершенными. Я не вижу в конце пакета завершающего 0x7E. при этом следующая порция данных из модема присылает новый пакет.
т.е. не похоже, что я его не до конца вычитал.
Софт на PC и в девайсе идентичный, файлы прямо копируются из одного в другой.
Что может заставить сервер присылать укороченные пакеты?
Как это происходит?
И еще вопрос. А что происходит при аппаратном управлении потоком если провайдер передает данные, но клиент модема не может принять и сбрасывает CTS ?
модем и провайдер сами договорятся, что надо подождать?
Ответов (1 - 3)
Master of Nature
сообщение Dec 7 2009, 22:30
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Как это происходит?
Возможно проблема в том, что девайс с хостом просто не успевает справляться с потоком принимаемых данных и происходит переполнение входного буфера. Но т.к. данный считаются принятыми с точки зрения протокола, то высылается следующий пакет.
Уменьшение размеров пакетов, видимо, связано с той же причиной. Серверу сообщается, что вы не можете обработать пакеты длиной больше 511 байт.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Aner
сообщение Dec 7 2009, 23:00
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Уменьшить длину пакета можете?
zuy
сообщение Dec 8 2009, 07:43
Из: San Francisco
Вот тут и вопрос, каким образом серверу сообщается, что надо пакеты по короче слать?
Возможно ли, что сам модем с провайдером об этом договорились и провайдер фрагментирует пакеты?
Я не пользуюсь никакими встроеными стеками TCP/IP в модеме, все реализуется програмно от PPP до сокетов.
MTU в настройках 1500. Пробовал уменьшать размер MTU до 500, но стало только хуже. На длинных пакетах приходят только их хвосты по примерно 60 байт.
Сейчас мне главное понять, из-за чего это происходит и в каком месте капать.
Больше всего подозрений на драйвер виртуального COM порта для USB модема в девайсе. Сам модем хоть из него наружу выведен УСБ, внутри это модем с UART интерфейсом + переходник UART->USB (CP2104). Rx FIFO у этого переходника 576 байт. Очень похоже, что где-то там косяк кроется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
