> PonyProg и нестандартный кварц
*Roma*
сообщение Aug 11 2005, 11:31
Пользователь №: 6 089
Возможно ли PonyProg заставить програмировать AVRс нестандартным для него кварцем (4МГц)? Если да то как?
Ответов (1 - 7)
TriD
сообщение Aug 11 2005, 15:41
Пользователь №: 1 728
А причем тут кварц? Поне совершенно фиолетово какой кварц используется, лишь бы камень с этим кварцем работал. Изначально камень вообще запрограммирован для работы с внутренним генератором и я, обычно, первую прошивку делаю именно в этом режиме, хотя это все и не принципиально.
Proton
сообщение Aug 11 2005, 16:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
Всё правильно, поня на мегагерцовых частотах работает нормально. Однако если используется кварц на десятки килогерц, может давать сбои. В таких случаях я пользуюсь UNIPROGом(http://avr.nikolaew.org) с включёной опцией "тормоз".
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
CDT
сообщение Aug 12 2005, 03:32
Пользователь №: 3 044
Поня Прог во время общения с AVR сам генерирует тактовую частоту на проводе SCK и ему наплевать, работает ли генератор процессора. Это и позволяет работать с кристалом, в который зашиты всякие глупости.
А нестабильность общения с кристалом вызвана, как правило, особенностями конкретного программатора (длина и исполнение проводов, плохие контакты, инвертирование сигналов, плохое питание, наличие источника помех, слабые и медленные выходы программатора).
У Пони можно натроить фазы всех сигналов по своему желанию. В частности помогает инвертирование SCK.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
TriD
сообщение Aug 12 2005, 06:23
И еще по поводу использования Пони с простейшим шнурком для программирования (ну, тот что на СОМ-порт - несколько резисторов диодов и транзистор): у Пони есть два варианта программирования: с использованием SI Prog API и SI Prog I/O. В одном случае получается быстрее, во втором - медленнее. Ну так вот, после нескольких лет успешного использования такого программатора, он перестал работать в "быстром" варианте, но сохранил свою работу в "медленном" (что бы прошить и верифицированить мегу128 необходимо было около 5 минут).
Когда все это уже достало, собрал простой "активный" программатор на LPT-порт - на этом все проблемы и закончились.
at90
сообщение Aug 12 2005, 06:37
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Не знаю как у тебя, но уменя без кварца не программируется. А сигнал sck используется для тактирования данных. Это авриал может шить без кварца.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
CDT
сообщение Aug 12 2005, 08:50
Строго говоря, без кварца не пробовал.
Но когда разбирался с M8 и кварц 8 мег не заводился, (пока изучал, что значат флажки у Пони) проблемы с их общением отсутствовали. Отсутствовали и когда срывал генерацию, подгоняя частоту кварца.
Время будет - попробую голую AVR почитать / пописать.
lolikandr
сообщение Aug 12 2005, 15:50
Пользователь №: 6 300
Используй AVReal - не будет тебе таких проблем. У него не только без кварца можно тактировать внешне, но и указывать частоту программирования для твоего случая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
