4 страниц V  « < 2 3 4
> Появилась IDE LPCXpresso, на сайте NXP ссылка за маркером HOT!
ClockworkOrange
сообщение Jun 25 2010, 12:25
Сообщение #46
Пользователь №: 27 784
не появились ли у нас владельцы LPCXpresso Base Board ?
(мало ли - может на организацию кто-то заказал)
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
zltigo
сообщение Jun 25 2010, 14:26
Сообщение #47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ClockworkOrange @ Jun 25 2010, 15:25) *
А какие проблемы купить и частному лицу, тем более что там-же, где и простые продаются? По крайней мере мой экземпляр брали в Гамме и коллеги сразу звонили брать или нет "base".
Doka
сообщение Sep 29 2010, 04:49
Сообщение #48
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
тихо и незаметно появилась LPCXpresso LPC1768
обновился lpcxpresso.getting.started.pdf
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LPCXpressoLPC1768revA.pdf ( 183.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Danis
сообщение Oct 5 2010, 07:59
Сообщение #49
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Прошу прощения за возможно глупый вопрос, случайно заглянул в эту тему. У меня давненько валяется LPLXpresso с LPC1114 rev A. Снабженцы закупили и мне отдали, я в эту тему толком еще и не вникал. Могу ли я выкинуть от туда LPC-Link и подключить контроллер LPC1114 к IAR через MT-LINK? В IAR я посмотрел, что можно сделать выбор этого контроллера, но в списке дебагеров LPC-LINK не значиться, тогда какой отладчик подойдет?.
Сообщение отредактировал Danis - Oct 5 2010, 08:09
Прикрепленные файлы
Magic Friend
swisst
сообщение Oct 5 2010, 11:09
Сообщение #50
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
с LPC-Link, по-моему, только LPCXpresso IDE (от CodeRed) работает с ограничением до 128K.
Тут всё есть.
Danis
сообщение Oct 5 2010, 13:05
Сообщение #51
Twilight Zone
Из: Челябинск
Тут всё есть.
Так что тогда LPC-1114 в IAR делает? Както же значит можно от туда проект отлаживать???
Magic Friend
GetSmart
сообщение Oct 5 2010, 17:05
Сообщение #52
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Мож кто знает, есть ли утилита (отдельно от CodeRed), способная прошивать LPC1114 унутре LPCXpresso? Ну например так же как это делает JFlashARM.EXE через MT/J-LINK.
И ещё.
LPC-LINK хранит прошивку программатора LPC3150 внутри винды. Это значит, что прошивку можно менять и даже использовать эту плату (LPC-LINK) для совсем других целей, загружая свою прошивку. Кто-нить в этом направлении думал или работал?
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 5 2010, 17:06
igorsk
сообщение Oct 5 2010, 19:50
Сообщение #53
Пользователь №: 56 131
Отрезайте LPC-Link и подключайте ваш MT-Link напрямую к выводам SWD.
С помощью LPC-Link - отдельной утилитой нельзя. Только из IDE.
Можно прошивать напрямую через UART (FlashMagic) или USB (Mass storage, LPC1343 only).
И ещё.
Прошивка зашифрована, и, скорее всего, чип незашифрованную не примет.
GetSmart
сообщение Oct 5 2010, 19:58
Сообщение #54
Из: Россия
Точно зашифрована?
Потому как на плате стоит голый проц без внутренней и внешней флэхи. А значит он грузится стандартно через бутлодер. Сомнительно что стандартный бутлодер будет использовать шифрование.
igorsk
сообщение Oct 5 2010, 22:23
Сообщение #55
Цитата(GetSmart @ Oct 5 2010, 21:58) *
Точно зашифрована?
Если прошить ключ в OTP - будет.
128 bits are used for an AES key for secure boot-code execution (LPC3154 only); the customer should program these bits with the key used to encrypt the boot image. The boot ROM then uses this key to decrypt the boot image. On the LPC3152, these bits are available for customer-defined data.
igorsk
сообщение Oct 11 2010, 19:04
Сообщение #56
Беру свои слова обратно. Похоже всё-таки можно.
To load the binary file binary.bin to address 0x1000 to an LPC1343 target using LPC-Link on Windows XP, use the following command line:
crt_emu_lpc11_13_nxp -wire=hid -pLPC1343 -flash-load=binary.bin -load-base=0x1000
tans1
сообщение Oct 19 2010, 15:33
Сообщение #57
Пользователь №: 56 173
Почему в окне Memory(просмотр периферии) показывает значение не тех регистров, например, пишем в регистр LPC_UART->LCR = 0x83, а он это значение показывает в URBR и в регистре UIER. А в LCR - 0. Хотя этот пример из Examles работает.
AlexU
сообщение Dec 10 2010, 10:54
Сообщение #58
Пользователь №: 17 639
Вчера после долгого перерыва руки дотянулись до LPCXpresso 1343. Решил обновиться и обнаружил появление среды разработки под Linux. Теперь не надо лишний раз перегружаться. Проверено под Kubuntu 10.10 - работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
