> Нужно ли удалять полигон GND под SMD0603, 0805 элементами
Aleksey.z
сообщение Dec 11 2009, 12:52
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Нужно ли удалять полигон GND под SMD0603, 0805 элементами. как то муторно это все выглядит
Ответов (1 - 12)
Ant_m
сообщение Dec 11 2009, 13:16
Пользователь №: 29 765
Сам давно перестал потому что
Дорожки под компонентами вы же проводите? Тогда какая разница что там - сигнальный или "земляной" проводник идет.
Если паяльная маска сделана нормально и зазоры выдержаны между этой маской и площадками, то проблем не бывает. Обычно делаю зазор между полигонами и всем остальным больше чуть-чуть. Это вообще зависит еще от того кто плату производит. Его требования смотреть нужно. Хотя если злобные монтажники льют паяльную пасту ведрами, это конечно не поможет.
Под микросхемами иногда удаляю. И то только если на нее приходят большие вольты или токи.
Сообщение отредактировал Ant_m - Dec 11 2009, 13:25
_pv
сообщение Dec 11 2009, 13:50
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
В правилах сделать для полигонов минимальный зазор побольше, или толщину дорожек из которых полигоны заливаются потолще и они сами автоматически не будут залезать под smd компоненты.
SM
сообщение Dec 13 2009, 00:11
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
При желании - можно просто cutout нарисовать в паттерне. (Ну или Plane Obstruct, как где называется...) Тогда все заливки будут автоматически убиты под таким паттерном.
Aleksey.z
сообщение Dec 13 2009, 13:28
Из: г. Москва
Ага biggrin.gif во весело расставлять их каждому элементу когда их сотни. Есть не плохой вариант сразу при создании посадочного места элемента разместить контур кейп оут лауэр тогда при размещении полигона он автоматом будет их обходить, вариант с увеличением минимального размера элемента тоже не катит так как нужно только под SMD а он тогда на всем полигоне по удаляет.
Владимир
сообщение Dec 13 2009, 13:41
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
у Вас же алтиум. Нарисуйте правило для большего зазора от олигона до ПАД только для всех СМД компонетов типа конденсатор, резистор.
Uree
сообщение Dec 13 2009, 21:11
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Aleksey.z @ Dec 13 2009, 16:28) *
Ага biggrin.gif во весело расставлять их каждому элементу когда их сотни. Есть не плохой вариант сразу при создании посадочного места элемента разместить контур кейп оут лауэр тогда при размещении полигона он автоматом будет их обходить...
Это называется угадал все буквы, но не смог прочитать слово... Вам то же самое SM написал в своем посту. С пониманием трудно...
Aleksey.z
сообщение Dec 14 2009, 07:34
Из: г. Москва
Не biggrin.gif я лучше кеп оут лауер в библиотеку добавлю. В правилах это не реализуемо, расстояние полигона от пада должно быть 0.3 а зазор между падами гораздо больше
cutout, паттерн. сленг малознакомый
SM
сообщение Dec 14 2009, 07:58
Из: Moscow, Russia
Дело в том, что кейп аут - это запрет трассировки - а запрещать проводить дорожку меж ног цели не стоит. По этому и речь именно про cutout (терминология PCAD) / Plane Obstruct (терминология Expedition) - они не запрещают трассировку, но вырезают дырку в полигонах заливки.
Владимир
сообщение Dec 14 2009, 08:08
Из: Минск
Polygon Pour Cutout В терминологии Алтиум
Roool
сообщение Dec 14 2009, 13:56
Из: Питер
Пользователь №: 21 143
не удалял и не буду удалять... когда происходит напайка на пасту, то в любом случае при трафарете 0.127мм слой пасты такой ну или примерно такой получается, таким образом компонент по любому будет выше этого полигона+маска. Если вручную паять, то так же не возникает проблем. ИМХО не надо мучаться и оставить целостность полигона, тем более в некоторых случаях может так случиться, что дополнительное соединение с полигоном не лишнее, либо оно единственное, хотя необходимо, как мне кажется, как-то такие места обходить стороной...
kompas39
сообщение Jan 26 2010, 08:13
Из: г. Москва
Пользователь №: 54 771
Где-то читал, что для лёгких SMD чипов, думаю речь идет об 0402 и меньше, между пинами удалять всё maniac.gif .
Дело в том, что маска под между площадками может оказаться настолько толстой, что при установке компонента возникает "эффект качели".
И когда это всё запаивается в печке, то силы поверхностного натяжения перетягивают компонент на одну из контактных площадок.
И на выходе печки возникает "эффект надгробного камня", когда лёгкие чипы встают вертикально на одной площадке.
Для исключения такого дефекта следет маску под компонентом удалить. А если нет маски, то проводники тоже надо удалять, чтоб мостика небыло.
Сам я пока оставляю и маску и проводники. Главное терморельеф сделать. Пока требований от технологов сборки по поводу удаления масок не поступало.
Но я знаю, что "эффект надгробного камня" на производстве наблюдался.
ПС: "эффект надгробного камня" может возникнуть и по другим причинам.
max77
сообщение Jan 26 2010, 14:27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15 307
Под 0603 и выше полигоны и маску оставляю. Под 0402 только маска. Под 1206 на внутренней стороне иногда, если очень нужно, ставлю ПО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
