6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Накропал схему драйвера шаговика, косяки ?
AlexN
сообщение Dec 15 2009, 11:33
Пользователь №: 200
Цитата(Duhas @ Dec 15 2009, 18:10) *
а с каких пор шаговики стали 3-х фазными ? иль я что-то упускаю? я из шаговиков знаю только униполяры и биполяры )
по поводу советов Прохожего - ко всем +1...
ШД-5 например.
по советам прохожего тоже полностью поддерживаю.
vokma
сообщение Dec 15 2009, 12:46
Пользователь №: 53 790
Цитата(_Pasha @ Dec 15 2009, 09:47) *
1. К резистору R7 добавьте конденсатор 270пф, но имхо лучше было бы R7=1к + 2н7
2. Для длительной работы верхнего плеча надо городить питание. Бутстреп там никак не прокатит. Даже если по известной IR-овской схеме - огород еще тот.
3. Нужна защита от кз на землю. Половину функций выполнит R6, а другую половину - надо выполнять или на оптроне или на верхнем драйвере с контролем напряжения насыщения.
4. Отдельно по поводу бутстрепа, хоть он тут ни при чем: всегда ставьте последовательно диоду резистор хотя бы 5.1 Ом
У меня просьба ко все , если что то советуете то объясняете зачем, почему и как это повлияет на работу, конкретно.
А советы типа поставть то то и то то и не отвлекай умных людей глупыми вопросами будут отправлены на север.
1. не уверен, напряжение не будет отставать от тока ? Даже если и будет помеха на один период ничего страшного не случиться, ключ отключиться просто раньше немного.
2. Вот чем не угодил бутстреп то ? Думаете напряжения на бутстр. емкости будет не достаточно для открывания ключа ? Это по интуиции или есть какие-то цифры ?
3. в каком случае может произойти кз фазы на землю ? Не слишком ли это маловерятно ? А если и произойтед, не все ли равно будет потом, потребуется ремонт в любом случае,
а от пожара спасет автомат на входе.
4. что то не встречал в схемотехнике такого.
Цитата(evgeny_ch @ Dec 15 2009, 00:53) *
Ваш эршесть меряет ток, протекающий в цепи источника
электропитания, а не в электродвигателе.
Далее.
Если вы хотите приемлемой равномерности момента
на валу, то следует мерять (управлять) ток в каждой фазе, или хотя бы в двух.
Обязательно изолируйте ключевые каскады, как советовал Прохожий,
и примените быстрые диоды, шунтирующие ключи в обр. направлении.
Снабберы тоже не помешают.
Вот это не пойму, я и так меряю ток через обмотки двигателя, в чем проблемма -то ?
Какой там еще ток может быть ? Даже если все три выхода соеденить гвоздями ничего не случиться.
Про изоляцию я уже говорил.
Насчет диодов - в IGBT они уже вставленны.
Цитата(Прохожий @ Dec 15 2009, 00:41) *
Это где это?
С синхронными электрическими машинами я знаком уже давно...
Да я немного не так вас понял, извиняюсь.
_Pasha
сообщение Dec 15 2009, 13:50
Пользователь №: 29 509
1. Это все (RC-цепи с пост. времени 1-2.5 мкс) только для подавления коммутационных выбросов. Пришел к такому мнению, что 1н для 1к маловато - надо 2н7. Мерять - то оно меряет, но выброс вначале собъет всю правильную работу, т.к. компаратор сработает.
2. Чтобы долго держать верхний ключ открытым. Бутстреп не может такого. Считать можно как разрядку кондюка через Iqbs, после включения транзистора, до нижнего напряжения UVLO
3. Суть такой защиты как раз в том, что в случае КЗ все детали целые.
4. например И еще: гляньте на схемотехнику модулей IRAMxxx - там этот резистор стоИт.
vokma
сообщение Dec 15 2009, 14:16
Сообщение #19
1. это надо проверить на макете мне кажеться, буду иметь в виду, хотя у меня работало все и без кондеров и в апликухах не советуют кондер ставить.
2. хотите сказать что шаговики вообще по бутстрепной схеме не делают ? Можно увеличить напряжение до 25в и кондер поставить 5мкф, у меня не будет шаг в статике, минимальная частота вращения присутствует.
Да и к тому же и хрен с ним что он не будет удерживать, сделал шаг и достаточно, шаг то делается за определенное конечное время (даже в статике)
3. Не, ну когда будет кз ? Фаза пробьет на корпус двигателя, других причин для кз не вижу, а в этом случае мотор на выброс, стоимость которого в 100 раз выше пары транзюков.
4. гляну, спасибо за ссылку. Кстати смысл в не м какой ? ограничение тока ? а диод не ограничит разве да и транс имеет конечное сопротивление.
Сообщение отредактировал vokma - Dec 15 2009, 14:26
vokma
сообщение Dec 15 2009, 15:53
Сообщение #20
4. Оказывается есть ненулевая вероятность сквозного тока при включнии без мотора и резистор последовательно с диодом ее уменьшает. Интересно, поставил 5 ом.
Сообщение отредактировал vokma - Dec 15 2009, 15:54
evgeny_ch
сообщение Dec 15 2009, 17:49
Сообщение #21
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
При включении двигателя вас ждут ещё большие чудеса,
ибо ток в фазах вы мерять не хотите, а меряете в цепи ИП.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 15 2009, 17:50
Quo vadis?
vokma
сообщение Dec 15 2009, 21:53
Сообщение #22
объясните чем ток в фазе отличается от тока в цепи ключей
Сообщение отредактировал vokma - Dec 15 2009, 21:54
_Pasha
сообщение Dec 16 2009, 12:38
Сообщение #23
1. Это компромисс. Пост. времени не более 3мкс
3. Если считаете, что монтажного КЗ (подводящие провода) не будет, то не надо.
Цитата(vokma @ Dec 15 2009, 19:53) *
4.Интересно, поставил 5 ом.
vokma
сообщение Dec 16 2009, 18:15
Сообщение #24
Так, ладно, окромя резистора в цепь диода других полезных советов не получил,
и на том спасибо, будет превращать бумагу в железо. :-)
PhX
сообщение Dec 16 2009, 18:25
Сообщение #25
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Это было типа "Большое спасибо".
Я вообще удивлен, что вам с таким подходом вообще давали советы, а не отправили "на север". maniac.gif
ИМХО
Если все, то не я...
Microwatt
сообщение Dec 16 2009, 18:28
Сообщение #26
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, есть такой способ быстро умнеть. Отправить всех дураков на Север, а самому сидеть и палить IGBT.
Смотришь, с полведра спалил - , почитал книжки нужные, десятка три статеек и уже сам про бутстрепную емкость все знаешь...
vokma
сообщение Dec 16 2009, 18:40
Сообщение #27
Не люблю флудеров и самовлюбленных товарищей.
А конкретно только один совет был, остальные из разряда не мычит не телится.
Прохожий
сообщение Dec 16 2009, 18:48
Сообщение #28
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А зачем спрашивать, если и так все известно?
Только не забудьте просветить насчет изделия, где эта Ваша радиолюбительская поделка будет применяться.
Чтобы обходить его стороной. Бо, опасно, глючно и безграмотно. Уже в основе.
vokma
сообщение Dec 16 2009, 18:53
Сообщение #29
Спрашивал потому что не знаю.
Если вы не связаны с каротажем вам врядли попадется.
Прохожий
сообщение Dec 16 2009, 19:18
Сообщение #30
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Вот и делайте, как говорят. Это поможет Вам сэкономить деньги и время.
Параллельно надо прочесть ряд книг по силовой электронике.
Тогда придет осознание того, что Вам тут насоветовали.
У меня почти все родственники - геологи.
Теперь буду следить за ними, чтобы не дай Бог не имели дела с чем-нибудь подобным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
